Trappe de visite et vide-sanitaire
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 20.435 fois
Photographe Env. 300 message Vaux-le-pénil (77)
Comme de nombreux clients de MCA, nous n'avons pas obtenu la réalisation d'une trappe de visite pour l'accès au vide-sanitaire, le CST argumentant le fait que, dans tous les cas, le passage ne sera pas suffisant pour accéder dans le soubassement ; pour info, nous avons une hauteur des 3 rangs de parpaings, mais d'autres en ont plus.
Pour rechercher les incidents éventuels, il nous a parlé de caméras optiques utilisées par les artisans pour visualiser les problèmes du dessous. La question du coût pour ce genre d'intervention n'a pas été évoquée.
Maintenant comment faire pour les interventions qu'il faudrait réaliser dans ce VS ? Et cette trappe d'accès est-elle aussi peu necessaire, ou bien compliquée à mettre en place pour que le CST ne puisse pas nous la réaliser, sans vraiment étayer sa réponse, même en insistant.
Merci pour vos idées sur ce sujet, ou vos expériences.
De : Vaux-le-pénil (77)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Faire une trappe de visite n'a rien de compliqué, il suffit d'enlever 2 ou 3 hourdis entre 2 poutrelles, faire un coffrage carré avec 4 bouts de planches, maintenues à l'arrache par l'intérieur en forcant une cale ou n'importe, et hop, le tour est joué. Il suffit de régler la hauteur du haut des planches avec le niveau fini de la dalle, et c'est nickel.
Alors oui, ca va prendre 30 minutes à un gars pour faire ça.
Mais c'est ta barraque quand même, si tu veux cette trappe, impose là.
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Bonjour stolmano
Comme toi, MCA a fait ma construction sur un vide sanitaire avec 3 rangs de parpaings. Ce n'est pas pour autant que tu as 60 cm de hauteur disponible sous la dalle. Dans mons cas j'ai un parpaing enterré voir même quelque fois un peut plus.
Pour avoir une hauteur suffisante il aurait fallu retirer la terre qui se trouvait à l'intérieur.
De : Hourtin (33)
Merci Jeremie et Yves,
Je constate que cette trappe de visite peut être facilement mise en œuvre au moment de la construction, sauf qu'il faut après pouvoir y accéder et la hauteur du soubassement est donc primordiale.
Avec mes 3 rangs de parpaings, SI je me retrouve comme Yves avec le premier rang enterré, il va falloir en cas d'intervention ramper dur genre commando pour accéder dans le VS. Et si je demande un rang de parpaing pour avoir + de hauteur, il faudra remblayer encore plus. L'alternative n'est pas mieux. C'est un vrai casse tête.
Pour l'instant, je n'ai pas la solution alors je reste avec mes 3 rangs et sans trappe de visite. Espérons qu'il n'y aura pas de Pb.
Bonne continuation.
Une chose aussi où il faut être très vigilant, c'est tout le fatras laissé par certains intervenants indélicats dans l'espace de ce VS (bouts de polystyrène, morceaux de caillebotis, et autres déchets d'origine humaine). Heureusement certains MO s'en apercoivent avant le coulage de la dalle et font intervenir le coordinateur de trx pour faire procéder au grand nettoyage. D'ailleurs sur ce forum, nous pouvons visionner quelques photos compromettantes sur ce problème récurrent.
Beau travail Charles!
Moi quand j'ai fais l'arandissement de ma trémie pour l'étage (voir mon récit), j'ai remarqué que la propagation des ondes de chocs du perfo étaient bien meilleures lorsque la zone de frappe où la pointe perfore est humidifiée, voire bien mouillée. Je mouillais donc régulièrement la pointe avec mon petit désherbeur, rempli d'eau. C'était le jour et la nuit en terme de rendement, selon mes conclusions bien sûr, je ne suis pas expert!
Oui je pense que 3 joules m'auraient bien aidées, mon perfo Kress 1,7 a bien chauffé!
J'avais même hésité à acheter le gors marteau de chez BricoDé... qui développe 45 joules, mais bon, faut pas abuser!
Merci aux experts du perfo mais je me pose une question : comment délimiter la zone où l'on va perforer ? Quels sont les repères visibles ? Moi, je n'en vois pas ! Ne risque-t-on pas de perforer les poutrelles ? Merci aux NCIS de m'éclairer !
Bonne continuation.
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Je ne prendrais pas le risque de percer au hasard c'est un coup a percer une poutrelle
un petit trou dans un parpaing du cadre et regarder ou sont les poutrelles a peut près pour percer au milieu d'un hourdi agrandir le trou et progressivement aller jusqu’à la poutrelle de droite et gauche au moins tu évites la casse !
De : La Teste De Buch (33)
Env. 10 message Sailly Sur La Lys (62)
Je suis dans la même configuration qu'Yves95 et le maçon m'a conseillé la création d'une trappe de visite même si l'accès ne sera pas aisé (40 cms à cet endroit au premier plan de la photo).
Hier, j'ai remblayé les parties vides près des murs (je n'ai pas de photo), pour arriver à une hauteur uniforme de 2 parpaings sauf à l'espace accessible par la trappe où la hauteur n'est que de 1 parpaing.
On me dit que le fait d'avoir mis le remblai contre les murs risque de provoquer des problèmes de remontées d'humidité.
Sachant que des grilles d'aération seront installées et qu'un feutre d'arase sera posé sur le mur de soubassement, pouvez-vous m'indiquer si je peux laisser en l'état ou recréer l'espace vide jusqu'à la semelle de fondation, comme sur la photo?
Merci d'avance
De : Sailly Sur La Lys (62)
CharlesIngalls64 a écrit:
horca a écrit:Je ne prendrais pas le risque de percer au hasard c'est un coup a percer une poutrelle
Salut,
Je doute que tu aies déjà tenter de percer une poutrelle en béton précontraint armé avec une perceuse ou un perfo.
Tu perdras ton avant bras, ta perceuse et ton forêt de 6 avant de la faire rire.....
on a pas tous des perceuses brico depot pour ma part j'ai 2 perceuses bosch GBH36V-LI et GBH5-40DCE et meme avec celle a batterie ta poutrelle j'en rigole d'avance .......
Un grand merci.
En cache depuis le samedi 06 juin 2026 à 15h42
