VRD en même temps que chemin d'accès ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 8.438 fois
Photographe Env. 200 message Eure
Merci de ces réponses rapide, oui le terrain est viabilisé avec coffret en place.
Je n'ai pas mis les matériaux des eaux pluviales car je n'est pas encore regardé cette partie mais cela ne vient pas dans les tranchée vrd si je me trompe pas.
J'hésite pour la conduite de gaz, ça ne fait pas bcp de dépense en plus mais de mon côté je suis sur de ne jamais l'utilisé. Je pensais le mettre en cas de revente futur, si les acheteurs arrivent avec du matériel fonctionnant au gaz de ville ^^. Et pour la gaine TPC bleu et le clapet anti retour, c'est des options que je peux virer alors ?
Pour le décaissement je n'ai pas mis la couche de finition volontairement, je l'a mettrais à la fin des travaux. En ce qui concerne les 20cm de grave, il va y avoir de la tuile cassé en dessous c'est pour ça que j'ai réduis volontairement cette couche.
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
VincentBibou60 a écrit:Merci de ces réponses rapide, oui le terrain est viabilisé avec coffret en place.
Citation: Je n'ai pas mis les matériaux des eaux pluviales car je n'est pas encore regardé cette partie mais cela ne vient pas dans les tranchée vrd si je me trompe pas.
Oui si vous avez le réseau pluvial
Citation: Pour le décaissement je n'ai pas mis la couche de finition volontairement, je l'a mettrais à la fin des travaux. En ce qui concerne les 20cm de grave, il va y avoir de la tuile cassé en dessous c'est pour ça que j'ai réduis volontairement cette couche.
La tuile cassée c'est de la nioniotte et ne tien rien en terme d'assise sur un accès
Dept : Dordogne
Bjr,
coucou panda24,Wink,
panda24 a écrit: La tuile cassée c'est de la nioniotte et ne tien rien en terme d'assise sur un accès
+1
La tuile terre cuite, est un matériau poreux et qui a tendance a laisser véhiculer l'eau en profondeur, et si présence de géotextile, il risque d'y avoir poinçonnement..Crying
Actuellement en ligne !
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bjr,
+1
Salut ddm
Je rajouterais qu'elle se transforme en purée
Dept : Dordogne
Notre construction avance très bien, peu de problème pour le moment (croisons les doigts pour que ça continue).
Comme dit précédemment, je pensais faire nos de raccordement par nous même, mais un changement d'emplois m’empêche de poser le mois de vacance que je comptais prendre pour m'en occuper.
Du coup, nous sommes en train de faire plusieurs devis pour les raccordements de la maison jusqu'au compteur en limite du terrain ainsi que l'écoulement des eaux pluviales.
Et je dois dire que je suis sacrement étonné des deux premiers devis donner par les terrassiers en terme de prix !! Mais dans le bon sens, pour une fois !!
Tout d'abord, pour les 4 terrassiers que j'ai vu, ils sont tous d'accord pour dire que la pompe de relevage n'est pas nécessaire
Pour en revenir au devis, je vais les détaillés pour avoir vos avis dessus. La distance de la maison au compteur est de 30 mètres.
Pour le premier devis :
- Créations de deux puisards de 2m50 avec raccordement sur les descente de gouttières : 750 HT
- Ouverture d'une tranchée pour raccordement du tout à l'égout de la maison au trottoir avec pose tuyau d'eau et de 3 fourreaux ( 1 elec 63, 1 elec 90 et 1 telecom 63 ) : 650 HT
- Fournitures de cailloux de drainage 30 tonnes : 690 HT
- 10 Buses et 2 couvercles : 600 HT
- 6 regards 30x30 + couvercles : 240 HT
- 36 mètres de tuyaux 125 CR8 : 165 HT
- 40 mètres de tuyaux 110 CR4 : 160 HT
- 2 fourreaux elec suplémentaire de 63 et 90 : 220 HT
- 35 mètres tuyaux d'eau : 50 HT
- 2 rehausses 30x30 : 50 HT
- Fournitures diverses : 150 HT
Total : 3725 HT soit 4470 euros avec la TVA.
Pour le second devis :
- Pose d'un puisard de dispersion EP
- Travaux électricité : Fourreaux rouge 90 et 40, fourreaux vert 40, grillage avertisseur rouge et vert + sablon.
- Travaux eau potable: PE HD.R bleu 16B, raccord isiflo type 166F 25/4, Manchon isiflo type 100 25x25, joint plat élastomère 25, grillage avertisseur bleu.
- Travaux comprenant EU: Tube PVC 125 CR8 assai, Manchon coulissant F.F 125 PVC, tampon de visite M+Bouchon taraudé PVC 100 NF, Réduction 125x100, lubrifiant PVC, Coude PVC 30° 125, grillage avertisseur marron.
- Travaux comprenant EP: Tube PVC 100NF, culottes PVC 100 87°, coude PVC 100 87°, Buses perforées 900 ht500 béton+couvercle.
Montant totale HT: 2168.12 soit 2601.74 euros avec la TVA.
Pour ma part le second devis et assez technique (même si aucune longueur y est mentionné) mais il n'y a qu'un prix global.
Le premier est moins détaillés en terme de terme technique mais il y a des longueurs, un puisard de plus et des fourreaux elec en plus en attente.
J'attends vos avis, en attendant de mon côté les autres devis ^^
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Eure
Bon tarif mais pas de détail sur la nature des produits et sur la façon (mise en œuvre) un devis doit être complet tant en terme de mise en place que de nature des produits et matériaux et ce afin d'éviter d'éventuelles surprises ou de désaccord.
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 400 message Marne
VincentBibou60 a écrit:Bonjour à tous,
C'est très peu cher. Pour 50m avec quelques gaines en plus, et quelques accessoires, et tarif "pro", j'en au pour 1800 euros de matériel ... sans cailloux ni pose.
pour 35m de tranchée et pose, on a mis 1 jour à 4 personnes, ce qui ferait +/- 1200 euros HT si on le fait faire. l'engin + cailloux étant en +.
Pour les cailloux, 30mx0.3 d’épais sur 3m de large, en concassé densité 1.7 ça donne 46 tonnes de concassé (il faut 30cm mini pour les camions)
Pourquoi as tu autant de regards et de buses, pour 30m?
Dept : Marne
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
