Etancheité à l'air
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.410 fois
Super bloggeur Env. 400 message Marcheprime (33)
comment traiter les liaisons frigorifiques d'une PAC bibloc avec l'isolation autour des tuyaux, pour que ça reste étanche à l'air à la traversé du mur?
PC accordé le 25/01/13
ouverture chantier 21/05/13
http://cestlanotre.forumconstruire.com
De : Marcheprime (33)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
ilnyakun a écrit:Bonjour
Scotch d'étanchéité à l' air ou mousse PU
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Bloggeur Env. 90 message Meurthe Et Moselle
j'ai trouver un pdf assez complet sur le sujet de l’étanchéité à l'air
voici le sommaire et le lien en dessous
réglementation thermique 2012
Contexte Réglementation Thermique 2012 et ses enjeux ........ p.06
Les grands principes de l’étanchéité à l’air............................ p.08
Nécessité de la ventilation ................................................... p.11
Mesures réglementaires de l’étanchéité à l’air....................... p.12
La solution étanchéité à l’air, notre gamme CENTER............. p.14
SOLUTIONS COMBLES ET PLANCHERS
Combles et planchers.......................................................... p.16
Fenêtres de toit .................................................................. p.22
Trappes de visite................................................................. p.23
SOLUTIONs MURS
Murs maçonnés.................................................................. p.26
Menuiseries dans murs maçonnés........................................ p.31
Murs ossature bois ............................................................. p.39
Menuiseries dans murs ossature bois ................................... p.42
LES POINTS SINGULIERS
Les principes de l’étanchéité à l’air....................................... p.46
Jonctions et raccordements ................................................. p.47
Flux traversants et calfeutrements ........................................ p.51
Intérêt d’un vide technique................................................... p.54
VMC et réseau de ventilation................................................ p.55
LES produits de mise en oeuvre................................p.56
Glossaire...............................................................p.58
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=panneau%20bois[...]60087,d.d2k&cad=rja
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci je vais lire ca
En cache depuis avant-hier à 03h31
