Combien laisser pour une ouverture?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.790 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Je monte une mur (gros oeuvre) en béton cellulaire.
Combien dois-je laisser pour une ouverture (baie de 2.40*2.15)? Faut-il laisser beaucoup de marge?
En largeur notamment, que dois-je prévoir?
Cordialement.
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Ca depend de la pose de la baie en applique ou en tunnel
De : La Teste De Buch (33)
Merci pour ta réponse; peux tu préciser justement ces techniques? s'il y en a une "mieux" qu'une autre, les enjeux etc..
Merci, cordialement.
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Google...
De : Autour De Nantes (44)
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
pose en tunnel= entre la maçonnerie, donc ta fenêtre "rentre" dans le trou
pose en applique= sur la maçonnerie, donc ta fenêtre est plus grande que le trou
perso je préfère la pose en applique, avec des équerres fixées d'une part sur le cadre, et d'autre part sur la maçonnerie= fixations invisibles
pour la largeur du trou, une fois le mur fini (peinture, crépis) on doit voir environ 10 à 15mm du cadre, sauf si tu as un volet roulant, là il faudra laisser en plus la largeur de la coulisse
pour la hauteur, en traverse haute, pareil (10 à 15mm) apparent et en bas tu descend ta traverse au max (mais pas trop sinon ton battant va frotter le sol en ouvrant)
tu peux aussi regarder sur tes fenêtres, et faire pareil
le mieux c'est de savoir quelle type de baie on va mettre et de faire le trou d'après ses dimensions (l'acheter avant c'est encore mieux)
voili voilou
Screetch
Picto recompense Membre sympa
Merci Screetch pour ta réponse, sympa!
Je pensais aussi à une pose en applique. Du coup, niveau maçonnerie, je dois laisser moins que la largeur de la baie, exact? Genre un tableau de 2.36m pour une baie de 2.40m, ça semble bon? Notamment pour la coulisse?
Bonne journée.
Salut,
ci-joint un petit croquis pour t'aider
le mur est considéré comme fini (crépis ou peint)
c'est lisible?
On pose en applique lorsque met ensuite un doublage , sinon c'est en tunnel
La pose en applique est inesthétique sans doublage de la même épaisseur que les bâtis
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci Screetch!
C'est très lisible, et d'ailleurs je ne voyais pas ça comme ça, je pensais qu'en applique, la fenêtre était quand même à l’intérieur du mur, mais juste au bord, à l'intérieur d'une espèce de saillie. Je comprends mieux avec ton dessin, et je comprends pourquoi le nom "applique".
Merci encore,
Bonne journée.
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
menium a écrit:Merci Screetch!
Merci encore,
Bonne journée.
Ca c'est en feuillure...
De : Saint Maurice L'exil (38)
Merci Batou. Ok, donc ça existe bien, ça me parait plus esthetique et performant en isolation (en feuillure), et plus simple avec le béton cellulaire, facile à scier ou limer..
Merci encore,
Bonne journée.
grillé par Batou
c'est vrai que je l'avais oublié, celle-là! (je parle de la feuillure)
Screetch, tu as enlevé ton schéma? ça m'interesserait de le ré-avoir Blush merci!
Salut,
il n'est plus affiché dans notre discussion?
Non, y a écrit "supprimé par l'auteur"
C est ok je l ai remis dans mon récit
JE ne la vois pas, bizarre.... c'est pas grave, ne te prends pas la tête non plus là dessus. Un modérateur peut être?
Bizarre...
je viens de vérifier dans mon récit, elle y est encore
En cache depuis hier à 18h01
Devis rénovation de maison
