Calcul pour les pro du beton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.264 fois
boom
Auteur du sujet
Le 12/05/2013 à 16h11
Bonjour a tous ,
j'ai une dalle pour un abris de jardin a faire qui fera 3 m sur 3 , et l'epaisseur environ 15 cm de hauteur . je doit commender des sac de ciment et du melange gravier-sable .
quelqu'un peut il me dire combien en metre cube faut ilde "melange gravier-sable" et combien de kilograme de ciment ? pour 9 metre carré
Partager
Autopromo
Publicité services ForumConstruire.com
Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
Almighty62
De : Boulogne Sur Mer (62)
Le 12/05/2013 à 16h20
1.35m3 de béton.
- 472.5 kg soit encore 14 sacs de 35 kg, ou 19 de sacs de 25 kg
- 1100 kg sable 0.5
- 1850 kg graviers
- 229.5 Litres d'eau.
Cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
Partager
boom
Auteur du sujet
Le 12/05/2013 à 22h01
Merci pour votre reponse .
je doit mettre du gravier en 20 sous le trellis c'est bien ca ?
Partager
En cache depuis le mercredi 15 février 2017 à 21h21
Autres sujets sur le même thème :
« Conseil pour dalle béton 2m*2m sur vide. »
Discussion lancée par vincent406 - 18 réponses
« Prise de la dalle de compression et résistance »
Discussion lancée par crisalex56 - 6 réponses
« Goudronner les fondations ? »
Discussion lancée par Tom40 - 6 réponses
« Le camion toupie est tombé dans mes fondations »
Discussion lancée par zeltron 08 - 32 réponses
« Avis diamètre ferraillage zone sismique 4 »
Discussion lancée par rbl13 - 6 réponses
« Rupteurs thermiques sur plancher RDC (maison sur sous sol) »
Discussion lancée par arnaudperfect - 4 réponses
« Mur du sous sol »
Discussion lancée par luc60 - 4 réponses
  Suivre ce sujet
A voir aussi :
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et ...
