Préconisation d'un radier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.480 fois
Env. 20 message Saint Quentin (2)
Bonjour à tous ,
J'aie des lacunes sur la technique du radier .
Quand faut-il penser à installer un radier ? Quand faut-il l'interdire ?
De quels paramètres grosso-modo cela dépend ?
Quel phénomène physique cherche-t-il- à éviter ? L'enfoncement ?
De : Saint Quentin (2)
On fait un radier quand la résistance du sol n'est pas suffisante pour supporter des semelles filantes ou isolées ou qu'un tassement trop important est à craindre. Variante : radier de sous-pression quand on construit dans l'eau.
En général, la prescription d'un radier découle d'une étude de sol.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol ... Quelle résistance de sol environ ? < 0.5 Dan/cm² ?
Cela dépend uniquement de la résistance ou il existe d'autres paramètres à prendre en compte ?
Oui, c'est l'ordre de grandeur. Autres paramètres : la compressibilité et le module de déformation du sol.
Dept : Eure
