Puit de perte et terrain peu perméable
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 9.178 fois
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bravo ddm pour tes explications et salut au passage Biggrin
Peut être possibilité de réduire la surface des tranchées par couplage d'un bassin d'orage à la cuve de rétention d'eau
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bjr csob,
Tout a fait d'accord avec l'ami panda24, grille caniveau et selon la topographie de votre parcelle, poste de relevage..
Il faudrait connaitre, comme le dis panda24, encore, la coupe lithologique de votre parcelle..
csob a écrit:Vous avez vu juste sur le drainage à 2m des fondations. Est-ce que cela signifie "à deux mètres au niveau des fondations?" car ça me paraît difficile de faire creuser sur presque 3m de profondeur tout autour de la maison...et d'ailleurs c'est impossible sur l'un des côtés.
A 2 mètres de la maison mais au niveau des fondations..
De toute maniere la synthese de l'étude G12 que vous avez faite souligne la mise en oeuvre du drainage..
Sol argileux peu perméable: difficile pour une quelconque infiltration..
Le plus judicieux, c'est la cuve récupération...
En outre.. La plu de votre commune précise certainement un rejet des eaux pluviales avec un débit limité de l'ordre de 2 litres par seconde et par hectare (l/s/ha)??
Aussi
Citation: avons néanmoins déjà prévu une isolation "type Delta-MS" sur le pourtour du sous-sol.
Le delta/MS n'est pas une membrane d'isolation mais une protection des parois enterrées
De : Lourdes 65 (65)
Salut panda24,
oui bien sur c'est possible, pour le bassin d'orage, si la parcelle le permet..a étudier...
Bloggeur Env. 400 message Azé (41)
Citation: Il faudrait connaitre, comme le dis panda24, encore, la coupe lithologique de votre parcelle..
pour notre parcelle (pardon de ne pas pouvoir scanner le document), il est indiqué de la terre végétale entre 0.0 et -0.3m, puis argile à silex beige, orangée, ocre, grise entre -0.3 et -2.8m. Je n'ai pas plus de précision. Et on est en terrassement difficile à partir de 3m de profondeur. Il n'y a aucune trace d'eau sur le terrain (hormis la boue provoquée par les énormes pluies sur la végétale au moment de l'étude de sol).
Citation: Sol argileux peu perméable: difficile pour une quelconque infiltration..
L'étude de sol nous signale une situation "défavorable" pour le drainage...Pour le drainage à 2 m des fondations, c'est impossible sur le long côté de la maison (d'autant qu'on a un poteau EDF au-dessus) et ça me paraît difficile de creuser à 3m de profondeur sur tout le pourtour de la maison, comment faire dans ce cas?
Dans le PLU, il est juste précisé que l'évacuation des eaux pluviales doit se faire sur la parcelle, rien de plus...(il était prévu une noue pour le lotissement où se raccrocher mais le lotisseur et le maire sont passé outre cette obligation).
Citation: nous avons néanmoins déjà prévu une isolation "type Delta-MS" sur le pourtour du sous-sol.
Pour le delta-MS, c'est prévu pour éviter l'humidité dans les pièces que l'on prévoit en sous-sol. D'ailleurs, nous allons nous tourner vers un revêtement Siplast plutôt que le delta MS (l'usine étant à 15km de chez nous).
Merci en tout cas pour vos conseils, nous avons l'opportunité de faire venir un ami (enfin ami d'ami) pro dans les drainages et terrassement demain, ce qui n'était pas prévu. On verra ce qu'il nous propose en fonction de notre situation.
De : Azé (41)
Super bloggeur Env. 500 message Nord
Merci ddm pour ce travail... mais effectivement ouah! Crying
donc de simples tranchées drainantes ne suffiront pas... (je suppose qu'il en faudrait des mètres et des mètres)
cuve +tranchées (quand vous donnez la largeur et la profondeur c'est les graviers mais le drain est toujours de 100mm)?
Pardon pour la naiveté de mes questions!
Bassin d'orage je ne sais pas si je peux faire cela...
J'ai peur que le poste eaux pluviales n'explose notre budget...
Bjr csob,
Citation: L'étude de sol nous signale une situation "défavorable" pour le drainage...Pour le drainage à 2 m des fondations, c'est impossible sur le long côté de la maison (d'autant qu'on a un poteau EDF au-dessus) et ça me paraît difficile de creuser à 3m de profondeur sur tout le pourtour de la maison, comment faire dans ce cas?
Si cela est impossible de faire une tranchée drainante a 2 mètres, vous pourrez poser une membranne imperméable ou cunette béton...
Vous pouvez mettre enplace une noue sur le périmètre de votre parcelle ou un fossé....
Bjr kamchka,
Citation: donc de simples tranchées drainantes ne suffiront pas... (je suppose qu'il en faudrait des mètres et des mètres)
Vous pouvez mettre une seule tranchée mais elle sera beaucoup plus grande.
Le seul souci c'est la qualité de sol que vous avez et lui permettre l'infiltration relativement rapidement au risque d'innonder votre parcelle en cas d'évènement pluvieux important..
Prenez un PVC de diamètre 125 qui partent de votre réseau EP de votre maison jusqu'à la tranchée drainante..
Citation: Pardon pour la naiveté de mes questions!
Pas de soucis on est là pour ça...
Citation: Bassin d'orage je ne sais pas si je peux faire cela...
Comme le mentionne Panda24, celà peut limiter la surface de la tranchée..
Citation: J'ai peur que le poste eaux pluviales n'explose notre budget...
Je peux pas faire mieux désolé...
Merci pour votre aide précieuse!
On y voit plus clair maintenant!
Merci pour vos réponses et celles données à kamchka. Cela nous permet de visualiser un peu ce qui peut être fait.
De : Azé (41)
Juste pour vous dire que nous allons bien partir sur une cuve 5000l et une tranchée drainante par derrière, pouvez-vous juste me dire la façon de faire pour cette tranchée? Il faut qu'on la mette à quelle distance de la cuve? Je n'ai jamais vu de largeur de 3m donc confirmez moi c'est bien 3m de large sur 2m de profondeur et sur 8 de longueur, geotextile, gravier et un seul tuyau pvc au milieu?
Je veux être sûre d'avoir bien tout compris Blush
Et encore merci à tous les 2 pour votre aide, je me répète mais on en voit le bout donc je suis contente de savoir où on va!
Je ne suis pas revenu sur le calcul de dimensionnement de ddm (je lui fait confiance Biggrin )
Ceci dit j'allongerais les longueurs de tranchées afin de diminuer la profondeur tout en maximisant la surface de perméabilité
Dept : Dordogne
Il me resterait 15m derrière la cuve, vous me conseilleriez quoi du coup?
Vous pouvez attaquer les tranchées 1,5 à 2ml de la cuve pas moins après faire la règle de 3 Rolleyes
Dept : Dordogne
En cache depuis le vendredi 29 mai 2026 à 10h35
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
