Taile Chevron Autoportant Toiture Bac Acier
Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 18.468 fois
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Salut erwan! et merci pour l'assistance ,c'est dur de faire faire un peu de rationnel à des apprentis sorcier ,par contre ,il n'y a pas de problème pour bétonner des poutres!
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Salut gégé
exact j'ai peur que Mononokey ne visualise pas son projet. Il n'a pas le recul l’expérience pour détecter les trucs qui clochent d'un point de vue esthétique et fonctionnelle.
@Mononokey
Au départ je me suis borné à repondre à ta demande, mais comme tu est ouvert à la discutions, je te dirais Mononokey fait confiance à gégé, lui il a la patte pour çà.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Env. 200 message Esbly (77)
Merci à tous pour vos suggestions au risque de décevoir certaines personnes est après beaucoup de réflexion je vais rester sur notre projet initiale.
En revanche j'ai besoin de vous sur deux points :
- Les Sabots seront fixer par des chevilles chimiques sur parpaing creux, pourront-ils reprendre les charges de la charpente.
- De plus comment fixer les sabots des chevêtres sur les pannes ?!!! clous ?!!! quel type de clou ?
Blush
Merci à vous
De : Esbly (77)
Citation: - Les Sabots seront fixer par des chevilles chimiques sur parpaing creux, pourront-ils reprendre les charges de la charpente.
çà dépend de la marque que tu emploie. seul la doc technique de ta cheville que tu aura choisie fait foi. il faut donc voir çà avec ton vendeur favori.
Pour ne pas rester sur ta faim en gros c'est 150kg par cheville dans du parpaing creux.
Citation: - De plus comment fixer les sabots des chevêtres sur les pannes ?!!! clous ?!!! quel type de clou ?
idem voir la doc de tes sabots et en pratique voir avec ton vendeur favori. La point crantée est un bon choix.
cdt
NB : vendeur = personne compétant généralement inexistante chez bricomerlincasto mais plutôt localisé chez l'asturienne, la rivière, point P, quéguiner ...
Ok merci à toi en revanche pour les clous annelés quels longueurs il faut pour une fixation dans une panne de 100 mm de large Rolleyes
De : Esbly (77)
Http://www.simpson.fr/contenu/,recherche-par-familles,18?tri=gammes
il y a pleine d'info chez eux si tu choisie cette marque de produit.
exemple
http://www.simpson.fr/contenu/,recherche-par-familles,18?famille=2
ou il est dit et en détail :
Fixations - sur porté- Pointes annelées CNA4.0x50 mm
- Pointes annelées CNA4.0x35 mm pour les épaisseurs inférieures à 64 mm
- Vis CSA5.0x40 mm
- Vis CSA5.0x35 mm pour les épaisseurs inférieures à 60 mm
Fixations - sur porteurElément bois:
- Vis CSA5.0x40 mm
Elément en acier:
- Boulons Ø12 ou Ø10 mm
Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 2 mm à celui du perçage
Elément en béton:
- Ancrage mécanique type WA M10-78/5 (pour les SAE200 et 250) et type WA M12-104/5 (Pour les SAE300, 340, 380, 440 et 500)
- Ancrage chimique type AT-HP avec tige filetée LMAS M10/110 (pour les SAE200 et 250) et LMAS M12/110 (Pour les SAE300, 340, 380, 440 et 500)
bref à voir sur la doc technique des sabot que tu as choisie qui seul fait foi !
cdt
Merci Erwan pour t'es explications (toi aussi gégéTongue) bon nous avons tranché le velux ainsi que l'adaptateur sont rejeter pour cause de restriction de budget (je préfère mettre la somme autre part) est nous trouvons qu'il y aura assez de lumière avec deux baies vitrée de 180 Cm.
Je pense que cela change les plans Dry
De : Esbly (77)
Citation: le velux ainsi que l'adaptateur sont rejeter
sage décision de virer la verrue immonde en moins.
Citation: Je pense que cela change les plans
Oui tu répartie les pannes à équidistance des uns des autres.
cdt
Ok merci puis-je mettre une panne intermédiaire au cas ou
De : Esbly (77)
Citation: sachant entre autres qu' auparavant des chouettes avaient fait leur nid dans la laine de verre
je comprend pas ?
tu fais comme ton dessin avec les sections dont on a parlé mais les pannes sont mieux réparties c'est tout pas besoin de contourné une velux qui n’existe plus !
cdt
Oui oui mais je voulais faire cela :
De : Esbly (77)
Oui presque, tu peux réduire les sections à 250*100mmm en c18mini
mais surtout l'arba repose sur la panne sablière via sabot par exemple (cf les précédentes discussions sur les poussée horizontale), la panne sablière n'est pas coupé !
cdt
erwan1972 a écrit:Oui presque, tu peux réduire les sections à 250*100mmm en c18mini
cdt
Ok pour du 250*100mm
Oui l'arba reposera sur la panne sablière via un sabot, d'ailleurs il reposera aussi sur la faitière avec un sabot.
De : Esbly (77)
Je viens de reprendre les calculs "rapidement" est tu peux réduire encore du 225*100mm passe.
n'oublie pas de bien gérer la condensation.
http://www.bacacier.com/wp-content/uploads/2012/11/plaquette[...]erture_juin_2012_BD.pdf
cdt
Ah, oui sans le velux plus de chevêtre donc plus d'obligation d'appui de 100mm mais uniquement en 63mm d'appui !
Alors tu peux encore réduire largement !!!!!!
et hop je re re prends les calculs. tu peux passer en :
- faitière et intermédiaire en 150*75mm (ou 150*50mm suivant les magasins)
- arba et sablière 225*100mm !
soit donc un forfait de 40kg/m² pour isolation bac elec et suspente rail.
charge neige zone A1 mais c'est le vent avec 69 qui est prépondérant !
cdt
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
