Semelle pour escalier béton
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.717 fois
Env. 10 message Oise
je souhaite construire un escalier béton entre une porte fenêtre et le terrain qui est 82 cm plus bas.
Cet escalier sera droit, d'une largeur de 140 cm, comportera 5 marches de 16 cm de haut (environ) et 25 cm de profondeur.
Ma principale interrogation se situe au niveau de la semelle (ou des fondations ou des fouilles) je ne sais pas bien comment l'appeler.
A travers mes lectures sur ce forum et ailleurs, j'ai cru comprendre que c'était indispensable mais je ne n'arrive pas à statuer sur les dimensions de cette partie importante de l'escalier.
Ma seconde question est sur le ferraillage de l'ensemble. Un treillis est-il suffisant ? Dois-je prévoir un encrage de la semelle (et ou de l'escalier en entier) dans la maison puisque l'escalier y sera coller ?
J'attends avec impatience vos conseils avisés.
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
pour cette dimension j'imagine que tu peux monter simplement un mur en agglos de chaque côté, reposant sur une fondation adaptée (idem que la maison pour bien faire).
Ensuite tu remblais comme tu peux le milieu pour servir de coffrage a tes marches et tu coules.
De : Anceaumeville (76)
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en bois
