Conseil pour carreler une terasse.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.722 fois
Env. 20 message Sains En Gohelle (62)
J'ai une dalle de béton de 15 cm avec treillis soude de 50 M² a peu près avec 2 rangs de parpaings autour.
Est ce que je dois faire une chappe simple ou un ragreage avant de carreler ou je peux utiliser un mortier colle avec un double encollage ?
Il y a aussi 2 joints de dilatation sur la dalle, et faut il absolument les faire coïncider avec les joints du carrelage ?
Merci d'avance .
De : Sains En Gohelle (62)
Personne pour me renseigner ?
Env. 100 message Finistere
Pour la chape simple tout dépend d'abord de la qualité de finition de la dalle il faut qu'elle soit plane et sans défauts.de toute façon pour les pro chape obligatoire.
En ce qui me concerne j'ai directement collé mon carrelage extérieur sur ma dalle avec double encollage, concernant mes joints je ne pouvais pas les faire coïncider avec ceux des carreaux trop compliqué car ceux ci doivent être à la fois perpendiculaire aux carreaux et aussi // entre eux!! donc j'ai fait un trait de coupe à l’aplomb.depuis 5 ans aucun souci.
bon courage
Merci pour ta reponse.
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
