Passer mes fils TV
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.765 fois
Super bloggeur Env. 500 message Ancenis (44)
Bonjour à tous
j'aimerais installer ma TV au mur sans que mes connections soient apparentes.
Comment faire ?
Casser la cloison de briques et metttre un fourreau ?
Faire seulement deux trous et passer un fourreau ?
Et quel genre de fourreau ?
Si vous avez d'autres idées je suis preneur
D'avance merci
Adhérent AAMOI N°2291
notre aventure: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=46286
De : Ancenis (44)
Env. 1000 message Besné (44)
Salut !
je suppose que tu n'as que le cable coaxial et le cable alim de ta tv ?
Dans ce cas là, 1 seule gaine de 25 devrait suffire ( idéalement 2 pour séparer courant fort et courant faible Tongue )
Ensuite si tu as un décodeur TV avec une alim, du HDMI, du RJ45 ... Faudra peut être du 32 ou du 40 ...
Et si brique ou platre ---> saignée puis rebouchage .... Wink
Faut pas zapper non plus la fixation de ta TV : suivant les marques et modèles ( moi j'ai un bras articulé par exemple ) il faut décaler un peu les chevilles
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
De : Besné (44)
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
