Polyane en guise de pare vapeur
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 9.123 fois
Env. 20 message Eure
Bonsoir lucienpel
Merci pour tes réponses. L'idée est d'avoir une vision d'ensemble et de bien comprendre les différences entre les 2 stratégies "pare-vapeur et freine vapeur".
Avec un pare vapeur :
On s'interdit que la vapeur d'eau entre en contact avec l'isolant ce qui peut induire la necessité de drainer cette vapeur d'eau " cette humidité" vers l'exterieur via par exemple une VMC.
Peut on dire que certaines peintures ou certains papiers peints peuvent être considérés comme des pare vapeur.
Peut on dire que le Kraft présent sur la LDV est forcement avec un Sd >18
Avec un freine vapeur :
Là on admet que la vapeur d'eau penettre dans l'isolant et que celle-ci peut en ressortir. Que certaines membranes techniques vont encore plus loin en ayant une action régulantes.
Construisement votre
Dept : Eure
aujourd'hui les krafts collés sur les isolants ne sont plus reconnu comme des pare-vapeur.
Les membranes hygro- régulantes type Vario, Proclima,....fonctionne suivant le principe:
en hiver le Sd est élevé la membrane se comporte comme un pare-vapeur ( c'est à la VMC
d'évacuer la vapeur d'eau); En été le Sd est faible la vapeur d'eau peut transiter de
l'extérieur vers l'intérieur, l'humidité contenue dans les bois de charpente est évacué
dans l'air ambiant. Le changement d'état de la membrane se fait en fonction de
l'humidité relative.
En principe les peintures et les papiers peints ne sont pas reconnu comme des pare-vapeur
à moins que vous trouviez un fabricant de papier peints qui vous donne le Sd (ou la perméance)
de son produit. Quand aux peintures la perméance doit varier en fonction du nombre de couches
et de l'épaisseur des couches, ....
Bonsoir lucienpel;
Si le papier peint ou la peinture ne sont pas des pare- vapeur en tant que tel, il est interessant de se poser tout de même la question. En effet, certains de ces revetements peuvent être totalement imperméables, donc pour celui qui souhaite avoir une certaine perméance pour réguler l'humidité, il convient peut être d'être prudent sur le revetement de décoration qu'il va employer. Il serait dommage d'avoir mis en oeuvre une stratégie pouvant être couteuse est la même à plat par un détail.
Jean
Dept : Eure
on peut effectivement se poser la question pour voir les inter-actions que ces révêtements
peuvent apporter . Car ils peuvent avoir une influence
sur le fonctionnement du système retenu .
Lucienpel bonsoir
En essayant de comparer sur le net les différents pare vapeur des différents constructeurs je suis tombé sur un produit de chez Knauf. Le LDS 100 "voir le lien"
http://www.knaufinsulation.fr/sites/fr.knaufinsulation.net/files/Pare_vapeurLDS100.pdf
Si tu regards le domaine d'application de ce produit mais surtout les + "pour le consctructeur" on retrouve cette membrane comme écran de sous dalle béton " notre polyane". Le Sd pour de produit est > 100m
toujours chez Knauff on trouve le Sd 30
http://www.knaufinsulation.fr/sites/fr.knaufinsulation.net/files/Pare_vapeurSd30.pdf
Ici le Sd est > 30m
Ma question :
Tu préconisais dans l'une de tes réponses un pare vapeur avec un Sd > 18 comme on peut le voir dans les fiches techique les 2 produits que propose Knauf sont bien au delà des 18.
- Y a t il un interet avoir un Sd aussi élevé ?
- Avec des produits ayant un Sd aussi élévé peut on dire que la quantité de vapeur d'eau présente dans l'habitataion sera plus élévée que pour un Sd de 18m ?
Jean
Dept : Eure
le choix du pare-vapeur dépend du montage envisagé .
Par exemple en maison ossature bois, en mur, si la finition extérieure est constituée d'un
bardage avec lame d'air ventilée le Sd demandé doit être supérieur à 18m. On considére
que si il y a migration de vapeur à travers la paroi elle sera évacuée par la lame d'air.
Toujours en MOB si la finition est du type enduit adhérent (donc sans lame d'air ventilée)
on demande un Sd d'au moins 90m; car on estime que dans ce cas il faut absolument
empécher la migration de vapeur.
Env. 10 message Calvados
Bonjours à vous tous!
Désolé de déterrer le sujet mais je suis actuellement en train de rénover maison et j'ai pensé mettre un polyane en guise de par vapeur!
Il s'avère que le polyane parait convenir en pare vapeur (avis CSTB, nature du materiaux...) or cette réflexion se mène sur une logique de confort d'hiver...
En effet, lorsque la température est élevée a l’intérieur et basse à l’extérieur, l’excès de vapeur cherche à sortir du bâtiment (notamment en migrant à travers les murs).
Si un pare vapeur est présent entre la source de chaleur et l'isolant, il empêche ce dernier d’accumuler de l'humidité....
Quand en été la chaleur (donc la vapeur) se situe à l’extérieur du bâtiment (et cherche donc à rentrer), le par vapeur (polyane) ne risque t-il pas de bloquer la vapeur coté isolant et détériorer celui-ci?
Dept : Calvados
pour faire simple :
en hiver le pare vapeur va en effet empêcher la migration de vapeur d'eau de migrer à travers la paroi
et ainsi éviter le risque de condensation. L'exé de vapeur d'eau doit être évacué par la VMC.
On ne peut pas dissocier isolation et VMC.
En été le problème ne se pose pas la plupart du temps : pas de grosses différences de température entre
l'intérieur et l'extérieur (en hiver on peut facilement avoir un delta de 30° par exemple -10° à l'extérieur,
+20° à l'intérieur) . De plus en été on ouvre plus ou moins les fenêtres.
Les performances en temps que pare vapeur d'un polyane sont liées à son épaisseur, ne pas prendre
n'importe quel polyane.
Cordialemùent
En effet, je n'avais pas tenu compte du faible delta en été!
Dept : Calvados
Env. 400 message Loire Atlantique
="lucienpel bonjour !
Désolé de déterré sur ce sujet, mais je me pose toujours la question donc polyane OK ou pas OK?
Sachant que la maison sera une maison en pierre, avec une lame d'air de 2 cm d'isolant gr 32 en 160 et poliane ??? , Et enfin le Placo.
Je travaille tout simplement en maçonnerie et je peux donc récupérer du polyane.
Merci pour ta réponse.
quelle épaisseur le polyane ?
Cdt
