Chaudiere GEMINOX fioul bois sans eau chaude sanitaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.846 fois
Env. 10 message Saint Agathon (22)
Pour remplacer ma vieille chaudière VEMA modèle TRIZOMAT (bois et fioul) qui souffrait d'une fuite au niveau de la cuve,
j'ai acheté d'occasion une chaudiere GEMINOX TC 35 qui fonctionne également au fioul et bois.
Ce modèle est équipé d'un ballon eau chaude sanitaire en inox, de 100 litres.
Personnellement j'aimerais me passer de l'eau chaude sanitaire par la chaudière et continuer à utiliser mon chauffe eau électrique.
Comment procéder ?
- S'abstenir de raccorder les entrées (arrivée eau froide et sortie eau chaude) réservées à l'eau sanitaire ?
- Ou faut-il que le ballon d'eau chaude soit rempli bien qu'inutilisé ?
Merci d'avance pour vos reponses.
De : Saint Agathon (22)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere-fioul.php
Env. 30 message Vaucluse
Bonjour.vous laissez votre chauffe eau chaudière plein,et vous l'isolez de l'installation sanitaire en bouchonnant,les arrivées eau chaude et eau froide,à moins que votre ch.eau électrique ne soit raccordé en by-pass actuellement,et dans ce cas,vous avez certainement des robinets d'arret ou des vannes permettant d'isoler l'un ou l'autre de ces ch.eau. il suffit alors d'isoler celui dont vous ne voulez plus.Cordialement Pi84
Dept : Vaucluse
Bonjour pi84,
Merci pour votre réponse.
Effectivement des robinets pour isoler les deux systèmes sont prévu, je vais donc faire
comme vous me l'indiquez.
Merci encore
En cache depuis le samedi 06 juin 2026 à 21h12
