Joints de carrelage
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 711 fois
Env. 10 message Lorient (61)
J'ai fait poser du carrelage dans les pièces du RDC de mon habitation.
Les plinthes en périphérie des pièces ont été posées directement au contact des carreaux de sol. Le semblant de joint ( à base de ciment ) n'a forcément pas tenu puisqu'il n'a pas pu pénétrer entre carreaux et plinthes, l'aspirateur l'a avalé !
Pourriez-vous m'indiquer si cette pose de plinthes est non conforme ( et si possible les arguments permettant de l'étayer ).
Le carreleur propose un joint souple mais je considère cela comme pansement sur jambe de bois.
Autre question : il me facture un supplément au devis de 100 euros pour joint assorti ( surface de carrelage de 45 m2 ) alors que le joint est un joint ordinaire gris à base de ciment, considérez-vous normal ce supplément ?.
D'avance, merci pour vos avis éclairés.
De : Lorient (61)
Devis expert en batiment
