Plancher collaborant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.313 fois
Env. 30 message La Ciotat (13)
Bonjour a tous,
Je souhaite faire un plancher sur vide sanitaire pour stationner deux véhicules léger dessus.
La portée est de 6 mètres, puis je mettre un plancher collaborant, si oui y a t'il différents type de planchers et quel épaisseur de dalle?
ou uniquement poutrelles et hourdis?
Merci d'avance
De : La Ciotat (13)
De : La Ciotat (13)
Membre utile Env. 800 message Doubs
Oui, tu as omis la patience. Les gens ne sont pas sur le forum à attendre les questions. Si quelqu'un sait et passe par la, il te répondra certainement.
Dept : Doubs
Pour 6 m de portée unique avec 250 kg/m2 de surcharge, en bac C60/0,75 mm, tu ne passes pas.
De plus, sur vide sanitaire, le bac collaborant est très fortement déconseillé pour cause de corrosion possible.
Dept : Eure
Ok mercii
Pour ta reponse,je vais donc rester sur poutrelles et hourdis!
De : La Ciotat (13)
