Janvier: Test étanchéité, raccordement et déménagement !
Décembre: Dernières interventions plombier et électricien
Novembre: Carrelage
10 au 18 Octobre: Facadier
4 Octobre 2013: Début intervention électricien
24 Septembre 2013: Début intervention plombier
12 Septembre 2013: Début intervention plaquiste
10-11 Septembre 2013: Pose des menuiseries
29 Aout - 4 Septembre: Pose de la charpente et des tuiles
12 Aout 2013: Dalle 1er étage coulée
2 Aout 2013: Pose des volets roulants
30 Juillet 2013: 1er Rang de briques
17 Juillet 2013: Dalle RDC coulée
12 Juin 2013: Fondations (pieux) coulées
10 Juin 2013 : Début terrassement
4 Juin 2013 : Ouverture du chantier
28 mai 2013 : PC accepté
9 Avril 2013: Dépôt permis de construire
18 mars 2013 : Signature chez le notaire pour le terrain
4 mars 2013 : Signature avec Real'immo et Mme Soumet
7 décembre 2012 : Réservation terrain avec GGL
Notre projet de construction de maison a commencé en décembre 2012. Nous avons trouvé un terrain sur la commune de Saint Gély du Fesc et choisi un maitre d'oeuvre Real'Immo 34 pour la construction. La maison fait 100m2 environ avec 3 chambres à l'étage et garage.
Préparation > Autres
Par camflo le 26/08/2013 à 13h27
La maison de 104m2 environ sera aux normes RT2012, pour cela on a du regarder un peu plus le type de chauffage et d'isolation.
Construction:
- Brique alvéolaire PV3+
- Placo TH32 80+13 pour les mur et ouate de cellulose pour le plafond
- Hourdis isolants et rupteurs ponts thermiques pour le plancher RDC
- Toit tuile
- Menuiserie PVC et ALU (pour les baies) blanches
- Carrelage gris clair dans toutes les pièces sauf parquet dans les chambres
Chauffage:
- Poêle à bois pour la maison, avec sèche serviettes pour la salle de bain. On prévoir quand même au cas ou des arrivées chauffage électrique dans les chambres et le salon.
- Chauffe-eau thermodynamique
Par camflo le 26/08/2013 à 13h48
Voici le poêle à bois qu'on pensait prendre.
Le ADURO 9 air 6kw.
Il faut qu'il soit compatible RT2012 c'est à dire étanche et avec une arrivée d'air extérieure (ce sera dans le vide sanitaire chez nous).
On l'a choisi pour ses jolies baies vitrées sur les côtés et surtout car il prend des buches de 40cm (le minimum acceptable pour ne pas passer son temps à couper des buches).
Il est vendu à Leroy Merlin avec toute la tuyauterie POUJOULAT compatible à côté.
Préparation > Idées architecture et déco
Par camflo le 26/08/2013 à 14h02
Pour la cuisine, on réfléchis pas mal. Déjà au niveau budget c'est serré mais in faut aussi trouver quelquechose qui nous plaise.
On est passé chez Socoo'c, le vendeur nous a fait une simulation avec les façades et le plan de travail qui nous plaisait.
Le rendu en photo virtuelle change un peu les couleurs (et surtout on ne va pas forcément mettre du rouge sur les murs!)
On va aussi faire un devis chez Leroy Merlin, leurs modèles de cuisine étaient pas mal non plus.
Gros oeuvre > VRD / Fosse septique
Par camflo le 03/10/2013 à 15h00
Le maçon est intervenu une dernière fois le 26 Septembre pour finaliser le conduit cheminée, mais surtout creuser les tranchées pour le raccordement électrique/eau d'un coté et eaux usées de l'autre.
Il a aussi étalé la terre précédemment apportée, on peut faire le tour de la maison maintenant!
Second oeuvre > Plomberie
Par camflo le 03/10/2013 à 15h08
Le plombier a commencé le 24/09 et devrait avoir fini le 4/10. On a choisi avec lui la baignoire, les emplacement des robinets extérieurs et il a même enlevé l’évacuation du WC de l'étage qui faisait un peu laid dans le salon pour finalement la mettre dans le coffrage du WC du RDC (avec celle de la baignoire déjà existante).
Sur la photo qui suit on voit le conduit d'évacuation de la baignoire dans l'angle du WC. Celle du WC de l'étage passera a coté alors qu'avant elle passait entre les 2 portes (on voit encore le trou dans le faux-plafond).
Décoration - finition > Parquet
Par camflo le 03/10/2013 à 15h19
Ce weekend, on a acheté le parquet pour les chambres ( en promo !)
Il s'agit du Koncept Chêne Blanchi de Castorama. Pour les plinthes, on hésite encore entre même coloris et plinthes blanches.
Second oeuvre > Autres
Par camflo le 08/10/2013 à 17h29
Ce weekend, on s'est lancé dans les seuils des baies vitrées et porte d'entrée du rez de chaussée. Il fallait impérativement les faire avant l'intervention du façadier qui est prévue pour mi Octobre.
Donc c'est parti pour coffrage, bétonnière, niveaux et lissage... On y a passé la journée mais le résultat est pas mal.
Ce qui rend le mieux c'est l'utilisation d'un fer à marche pour faire l'arrondi du nez de seuil.
Etape du coffrage:
On coule le béton en le lissant grossièrement une première fois:
Plus ça sèche et plus ça s'éclaircit (et plus on voit les traces de lissage!)
Gros oeuvre > Enduit – crépis – facade
Par camflo le 11/10/2013 à 13h55
Ça y est, les façadiers sont arrivés. Ils ont préparé l'échafaudage hier et attaquent la façade ouest aujourd'hui. Le reste se fera en début de semaine.
Décoration - finition > Carrelage - faïence
Par camflo le 29/10/2013 à 16h36
Le carreleur a commencé à faire la chape et le carrelage de l'étage le 22 Octobre.
On n'a pas beaucoup de photos vu qu'il ne faut pas marcher sur les carreaux et qu'il fait nuit lorsqu'on vient visiter.
Puis il s'est attaqué au rez de chaussée, tout est posé en une journée !
Il attend que ca sèche pour faire les joints, plinthes et faïences dans la salle de bain... et l'escalier!
30 Octobre:
La suite du carrelage, ça commence à faire pas mal
Notamment l'escalier:
Et les chapes dans les chambres:
Ca y est le carreleur a mis les plinthes, réaggréé les chambres et fini l'escalier
Décoration - finition > Peinture
Par camflo le 12/11/2013 à 15h59
Ce weekend on a profité (!) du jour férié pour avancer les travaux. Thème du jour "Ponçage et sous couche"
Rien qu'une couche et déjà on s'imagine bien y habiter...
Second oeuvre > Chauffage - climatisation
Par camflo le 15/01/2014 à 18h53
Avant le test d'étanchéité, il nous fallait poser le poêle ADURO, ce qui nous a pris un certain temps pour le raccorder par le haut (distance de sécurité, choix d'une plaque décorative) mais aussi par le bas avec l'arrivée d'air par le vide sanitaire.
L'arrivée d'air avec un flexible alu que l'on a connecté directement au poêle...
Par camflo le 15/01/2014 à 19h12
Ce jour, on a passé le test d'étanchéité.
Petit rappel: on enlève la porte d'entrée que l'on remplace par une soufflerie et on met la maison en dépression pour mesurer les fuites d'air après avoir obturé que certains trous bien précis (bouches de VMC).
Petit moment de stress malgré l'ambiance détendue avec présence de tous les artisans, jusqu'à l'annonce du résultat : coefficient 0,4 pour un seuil à respecter de 0,6 m3/h/m2, et ce malgré une grosse fuite constatée au niveau le la porte de communication du garage.
Maintenant que l'on a refait ce joint, il doit même être plus bas.
Décoration - finition > Cuisine
Par camflo le 15/01/2014 à 19h23
Notre cuisine Socoo'c est arrivée avec les meubles prémontés donc vous imaginez la taille des cartons!
Nous avons commencé a mettre les meubles en place ...
... puis mise en place des plans de travail...
... et là on se rend compte qu'ils ont oublié une découpe sur le plan de travail ...
Heureusement, ils nous ont envoyé un menuisier dans la semaine pour faire cette découpe, et qui nous a montré dans le même temps comment assembler proprement 2 plans de travail.
Après ce petit délai, nous avons continué notre pose avec la fixation des meubles, la découpe et fixation de l'évier...
Et voilà, manque plus que les plinthes, et ce sera terminé...enfin il faut aussi la hotte, les plaques de cuisson et le four!
34 Notre maison rien qu' a nous Apres une premiere etude rapide en 2009 , nous voila de retour sur le chemin de la construction de notre maison rien qu' a nous Debut de la recherche ... HeraultPar JBL34262 mess.
34 Maison R+1 dans l'Hérault, près de Béziers Bonjour a tous, J'ai fait construire en 2007, j'ai vendu en 2010, et me voila repartie sur un nouveau projet. Il s'agit d'une maison de 195 m : 160m ... Magalas (Herault)Par staby34316 mess.
34 Notre BBC en petite Camargue - Lunel Notre premiere maison, nous avons choisi Lunel (34) le terrain fait parti d'un petit lotissement de 8 parcelles. Ce sera une maison sur etage 100m 15m ... Lunel (Herault)Par PseT954 mess.
34 Notre projet dans la sud Bonjour a tous, Voici notre projet. A bientot sur le forum. HeraultPar olilu77 mess.
34 Maison en béton cellulaire monomur Bonjour a tous, Apres de longues recherches, nous avons enfin trouve le MO (agree Xella Ytong) pret a nous construire notre maison en Siporex monomur. ... HeraultPar jikisa201 mess.
34 Notre maison tant attendue dans l'hérault Bonjour, Notre construction a demarre en fevrier 2013 Le terrain se situe dans le departement de l'Herault Notre maison aura les caracteristiques suivantes: ... Beziers (Herault)Par marion34189153 mess.
34 Maison monomur et toit plat dans l'Hérault Avec 2 enfants, notre appartement F3 devenait trop petit. Le projet d'une belle maison pour notre famille s'est concretise au cours de l'annee 2012 et ... HeraultPar Nonofire435 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : RDC + étage Label énergétique : RT2012 Surface habitable : 100m² (4 pièces) Superficie terrain : 400m²
