Solution pour éviter grille sur fenêtres quand VMC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.128 fois
Env. 10 message Amboise (37)
Ayant une VMC et un projet de changement de fenetre, je suis à la recherche d'une solution pour éviter de mettre des grilles de ventilation sur mes fenêtres coté boulevard (passant et bruyant le boulevard ).
En effet pour nous les grilles phoniques ne sont pas assez efficaces contre le bruit.
Seul solution pour l'instant, isolation toiture + VMC double flux.
Merci d'avance pour votre aide et de vos conseils que j’espère précieux
De : Amboise (37)
VMC DF en effet
ou insufflation via puit canadien (VMI®)
Dept : Calvados
Et peux-ton mettre la VMC double flux dans un caisson isolé pour éviter d'isoler toute la toiture?
De : Amboise (37)
delfo37 a écrit:Et peux-ton mettre la VMC double flux dans un caisson isolé pour éviter d'isoler toute la toiture?
On peut. Mais il faut tout isoler, sérieusement (pas juste 25 ou 50mm): le caisson, les gaines. Et prévoir une évacuation des condensats.
Et penser aussi que la VMC ça fait du bruit.
Dept : Calvados
Devis VMC / VMC double flux
