Prévoir des serrures identiques sur toutes les portes ext !
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Entrée"
Dans une maison, il y a souvent plusieurs portes reliant l'intérieur et l'extérieur : porte d'entrée, porte de garage, porte de jardin, porte entre le garage et la maison...
Prévoir avec le serrurier des serrures (et donc des clés) identiques pour chacune de ces portes facilite grandement la vie !
49
12
Détails des votes :
Pegasus31, patou 86, Nic0s, blueskies, jc_fc, Gaillots, Jeromh, Pixy, Duduss, Poune61, gg.log68, cramto, zebulon67, Toxin, jveujpeu, luzz, texane, zootnik, erlingur, ghohm, helenemma, griottine, clingo77, Kris95, kael, bebert0609, MICHELKTO9, Anita1979, jerem_le_breton, mamaison09, samsara45, denise17, Utilisateur effacé, Logan_Mzz, crius, juju971, Pti_dé, alpes04, luciole67, nacha17, jose3948, Hapsylle, loreleii, Skittles, Kryone, Manu-d.en-haut, vancap, rook1, zaalbar, boubi-mag, fred84400, Biroquet, kana07, Delflabelette, Sulame, Twold1977, Clegive, Marineetantho, giII, Calysha, Mouhd
Bonne idée "Entrée" postée par zebulon67 le 23 aout 2013 à 11h06
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Oui comme ça si on te vole la clé, on entre partout
si tu casses ta clé tu rentres plus nulle part
il est plus facile de paumer une clé qu'un trousseau
...etc
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Env. 30 message Bas Rhin
Euh...... si on te vole les clés, déjà faudrait-il qu'on sache où tu habites. J'espère pour toi que tu n'as pas ton adresse pendue à ton trousseau de clés (ni ton code avec ta carte bleue)
Ensuite, si celui qui les retrouve connait ton adresse et te veut du mal, il n'a besoin que d'une entrée, ça devrait lui suffire..........
Et si tu casses une clé, tu en as forcément une de rechange
Je m'attendais à cette remarque, mais je la trouve vraiment infondée. Elle est toutefois assez conforme à notre esprit humain qui fait passer l'exceptionnel (perdre ses clés et tomber sur un cambrioleur qui devinera son adresse) devant le quotidien (rentrer chez soi sans devoir utiliser 3 clés)...
Mais je respecte cet avis Tongue
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Dept : Bas Rhin
Si je casse une clé, celle de rechange est... dans la maison fermée à clé Tongue
De : Luberon (84)
C'est malin
Dept : Bas Rhin
J'ajoute cylindre à bouton à cette très bonne idée
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:J'ajoute cylindre à bouton à cette très bonne idée
C'est quoi blueskies ??
Dept : Bas Rhin
à mon avis c'est serrure extérieure mais seulement un loquet à tourner à l'intérieur !
comme ça tu laisses tes clés à l'extérieur pour pas les oublier quand tu pars Laugh
De : Luberon (84)
C'est ça, pas besoin de clé pour verrouiller de l'intérieur et pas de risque d'être coincé dehors parce qu'une clé est restée sur la serrure coté intérieur
Dept : Bas Rhin
Env. 4000 message Munich
Je me tâte. Je me dis que si on me vole LA clé, je vais devoir changer toutes les serrures.
Je ferais deux jeux de clés minimums.
Pour la porte d'entrée.... et une pour le garage et sorties extérieures.
Après on peut rétorquer que si on vole tout le trousseau le souci est le même. Je me dis juste que ça ralentit l'effraction.
De : Munich
C'est effectivement la seule contrainte que je vois : changer toutes les serrures si tu perds tes clés.
Quant à retarder l'effraction, comme il n'y aura pas vraiment effraction et que changer de clé sur un trousseau prendra 5 secondes de plus, ça ne retardera pas vraiment le vol et même si ça le retardait, ça ne changerait rien puisque ton alarme ne se déclenchera pas avant qu'il rentre
Mais pourquoi pas les deux jeux de clé que tu proposes, si ça peut avoir un côté rassurant !
Dept : Bas Rhin
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Perso j'ai 6 clefs identique distribué a des proches dony les 2 notres. Devant serrure classique a clef derriere memr clef pour ouvrir mais côté intérieur c'est un bouton et franchement c'est nickel.
Dept : Puy De Dome
Ajoute ca comme nouvelle bonne idée, car effectivement, je m'équipe tout le temps de ça et c'est genial !
De : Bassin D'arcachon (33)
Didier Moreaux a écrit:Il existe aujourd'hui des serrures avec deux jeux de clefs différents ,le premier jeu te sert tout les jours ,et si tu perds cette clef ,tu utilise la clef du deuxième jeu ,elle remplace la première et rends le premier jeu de clefs incapable d' ouvrir la serrure .Bilan ,même si tu perds ta clef ou si on te la vole ,tu n' est pas obligé de changer ta serrure ou tes serrures ,mais ça ne marche qu' une fois,ne la perds pas de nouveau sinon t' es bon pour changer les serrures .
Wow ! Tu as un lien pour ca ?
Vous avez des liens de sites internet ou on peut acheter des barillets identiques ?
Membre utile Env. 7000 message Drome
Pour "invalider" une clef :
http://www.foussierquincaillerie.fr/quincaillerie/poignees-d[...]rie-lince-5-21901.xhtml
j'ai déjà commandé sur ce site (mais pas de serrures) et aucun pb ...
Membre sympa Env. 1000 message Cire D Aunis (17) (17)
Pourquoi mettre des serrures??
Je vous envoie un sourire pour une bonne journée
De : Cire D Aunis (17) (17)
catsen a écrit:Pourquoi mettre des serrures??
Peut être parce que tout le monde n'a pas les moyens de mettre un capteur d'empreintes digitales...
Dept : Bas Rhin
il y a aussi la reconnaissance vocale, mais dans ce cas il faut éviter :
- les extinctions de voix
- les angines
- être bourré
- avoir mal aux dents
lol
De : Munich
Photographe pro Env. 200 message La Boisse (1)
Bonsoir ,
J’abrite actuellement un immeuble en copropriété qui utilise le principe de la clé unique pour toutes les ouvertures et je trouve ça très pratique.
Mon trousseau se limite a 1 clé de voiture seul , et , un autre avec 1 clé d'appartement, une clé de boite a lettre,1 clé de Casier au boulot.
Après 1 ans d'utilisation de clé unique le seule chose a ne pas oublié c'est les clé dans l'apparte en tirant la porte ...
Quant a perdre ces clé ou porte feuille, la plupart possèdent une assurance que votre banque vous a gentiment glissé avec votre CARTE BLEU il suffit de se renseigné au cas où !
ET........................................
Il existe des serrures a codes pour les étourdis
(Image d'illustration au hasard)
( p.s : Ne pas perdre le porte feuille avec le code écrit sur un bout de papier adresse+code= Ouverture sans effraction (non pris en charge par les assureurs) ) ...:
Mais tous le monde sais qu'un "code" est confidentiel et qu'il ne doit pas être divulgué a quiconque Y compris et encore moins un agent des force de l'ordre surtout s'il vous le demande...
En espérant avoir apporté un peut d'eau a votre moulin ....
De : La Boisse (1)
Photographe Env. 400 message Ille Et Vilaine
Quand j'étais petite, pour les voitures, il y avait une clé pour les portières, une autre pour démarrer, et encore une pour le bouchon d'essence.
Un jour, quelqu'un a eu la brillante idée de n'en faire qu'une seule pour tout ! ça n'a assurément pas empêché les voleurs de voiture de les voler.
Pour une maison, c'est pareil. Déjà, je préfère parier sur mon confort quotidien plutôt que sur l'hypothétique jour où je me ferai cambrioler. Ensuite, quand on se fait voler ses clés + documents avec adresse, en général, on a la bonne idée de faire vite changer ses serrures. Et si on ne perd que la clé, les probabilités que la personne qui la trouve soit à la fois mal intentionnée et dotée de pouvoirs de divinations des adresses des maisons sont assez faibles.
Enfin, la bonne idée subsidiaire, c'est d'avoir une clé de secours au fond de la boite à gants, chez les voisins, au bureau ou même dans un coffret prévu pour, comme ça
Boite à clés, à code
Alors oui, il y aura bien toujours quelqu'un pour dire qu'un voleur peut tenter de casser le boitier à clés, pour ensuite avoir la clé pour rentrer dans la maison (on dirait le sketch de la chauve-souris de Bigard), mais bon, je pense qu'un voleur ne fait pas dans la dentelle, s'il veut rentrer, son objectif, c'est de rentrer VITE, peu importe les dégâts.
Ici et là
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 200 message Drome
Pour le cylindre à bouton je ne suis pas pour car en cas de cambriolage cela facilite la vie du cambrioleur qui pourra repartir tranquillement par la porte d'entrée s'il a cassé une vitre. Et autre problème si vous êtes seul dans la maison et que vous sortez la poubelle, attention de ne pas fermer la porte sans avoir la clé.
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Ayant longtemps travaillé dans une grosse entreprise, où chargé du génie civil, j'avis aussi les petits travaux quotidiens de l'entretien des bâtiments. Pour fermer les locaux on utilisez des clés hiérarchisées, c'est à dire, avoir une clé passe partout et d'autres clés n'ouvrant qu'un ou une série de locaux. Il suffit pour cela de le demander à un fabricant de serrures, ils savent faire
De : Boulange (57)
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Un cylindre avec un bouton d'un côté c'est pas génial, il vaut mieux mettre des cylindres débrayables qui peuvent s'ouvrir même si une clé est restée de l'autre côté.
De : Ma Ville (91)
Biroquet a écrit:Bonjour,
Dans ce cas il faut blinder la porte qui mène au garage,  les portes de garage qui s'ouvrent généralement en appuyant sur un bouton. Et aussi mettre des serrures sur toutes les fenêtres du RDC et bannir les baies vitrées ...
La seconde remarque est vraie sans cylindre à bouton.
Dept : Bas Rhin
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
