Vmc et bouche détection présence
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 32.403 fois
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
à pile, à mon avis les composants électroniques doivent etre d'une super qualité pour réagir comme ça aux interférences Laugh
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 600 message Oise
j'ai également une VMC hygroréglable ALDES.
Pour les toilettes ce sont des détecteurs de mouvement avec pile 9v
Pour la cuisine c'est un capteur d'humidité avec pile 9v
Par contre pour les salles de bain il n'y pas de pile alors je me demande si la bouche de réglage réagi grâce à une languette qui se déforme à l'humidité???
Quelqu'un peut confirmer?
Dept : Oise
d'apres ce que j'ai cru comprendre c'est le moteur lui meme qui passe en 2émé vitesse quand il capte un taux d'humidité trop élevé, tu peux l'entendre par un débit supérieur
Dept : Puy De Dome
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Oui c'est une membrane pour la bouche hygroreglable de la SdB. Le boitier n'a pas de sonde integre (ce que je regrette bien d'ailleurs).
De : Alsace (67)
Photographe Env. 800 message Isere
Je me permets de "déterrer" ce sujet car nous rencontrons ce petit problème, à savoir que les bouches avec détecteur de présence s'ouvrent à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Si les toilettes du bas ont une fenêtre ce n'est pas le cas pour les wc de l'étage. Je suis curieux d'en connaître la raison et surtout de savoir s'il existe une solution car comme le dit clad63 c'est pénible d'être réveillé en pleine nuit... Je vous remercie.
Greg
Dept : Isere
Hydro38 a écrit:Bonjour,
Greg
je profites d'un passage sur ce forum pour répondre: je confirme que, chez nous, c'est lié aux ondes gsm, que ce soit un appel qui en réception ou simplement le téléphone à proximité de la cloison des toilettes qui recherche le réseau fait déclencher l'ouverture de la vmc. J'ai contacté ALDES qui fait la sourde oreille, donc on a pris l'habitude de poser nos téléphones plus éloigné dans la pièce, et dorénavant ça ne se déclenche plus que rarement.
Dept : Puy De Dome
Merci pour le retour. De notre côté, l'électricien a remplacé les bouches par une autre marque et depuis plus de problème. Il faut savoir que les bouches se referment automatiquement 30 mn après ouverture ce qui peut causer des bruits nocturnes...
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Je suis presque dans le meme cas que vous, tout fonctionne sauf celle des wc qui est en permanence en fonction, le debit est tellement fort que je l'entends de l'entrée...
Par contre salle de bain et cuisine Impecable... Je ne comprend pas pourquoi elle reste constament en grande vitesse...
Une idee peut etre??
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 80 message Finistere
Bon,ba faut croire qu'on a pas acheté la bonne marque!!!
Aldes Ir installée depuis hier dans les toilettes.Elle ne se déclenche même pas quand on entre dans les toilettes!!!Bizarre pour de l'IR👎!!!Elle se déclenche de manière aléatoire.Pour ceux qui veulent s'équiper passer votre chemin!
potin a écrit:Bon,ba faut croire qu'on a pas acheté la bonne marque!!!
Quand ça s'ouvre de manière aléatoire ça ne correspond pas à la fermeture de la bouche environ 30 min après ouverture ?
L'électricien a réglé ce même problème de notre côté en posant des bouches Anjos.
Bonne continuation !
Greg
Dept : Isere
Non.En fait quand j'arrive dans les toilettes elle est toujours fermée.Et à partir de là elle s'ouvre de manière aléatoire ou ne s'ouvre pas!
Bon pour moi j'ai réglé le probléme, le bruit c'etait parce que la bouche des wc etait mal enfoncé...
Pour la présence, idem. Je comprend pas trop le fonctionnement, j'ai changé la pille, la detection fonctionne mais de maniere trés aléatoire....
Crying
Env. 10 message Lot
Venant tout juste de finir la construction de ma maison je rencontre un pb. La vmc ne semble pas fonctionner: elle n aspire pas sauf cell de la cuisine où un papier wc arrive à tenir "coller". Dans ls wc, le détecteur se met en marche comme il faut pour passer n mode accélérer mais il n active rien. La feuille ne tient pas. Qu en penses vous?
Sur les sorties d aérations avec détecteur, doivent elles êtres connecter par un fil électrique au caisson de la vmc? Si oui, comment verifier?
Il S agit d une vmc hygr B tale tic.
Merci pour vos aides!!....
Dept : Lot
En cache depuis aujourd'hui à 09h20
