Seul un electricien peut toucher le tableau elecrique
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Electricité"
Interdire le tableau électrique à tout intervenant autre que l'électricien . si le paysagiste, le pisciniste veut un branchement il faut impérativement le faire poser par un électricien avec du matériel de la même marque .
7
19
Détails des votes :
Pegasus31, op, rouarnaud, seblt44470, griottine, fafa600, Arn3838, wakabayashi, Carminas, J&C, phil-decuivre, tam8*, xavieraurelie, kana07, Du21, lebleu974, franck_f, CONSTRUI90, Utilisateur effacé, oOCarMan33Oo, amiral_sub, Utilisateur effacé, Hindy29, logicom, Utilisateur effacé, CBS83
Bonne idée "Electricité" postée par op le 10 avril 2014 à 09h35
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Env. 2000 message Gironde
D'une façon générale interdire toute intervention d'un corps succeptible d'annuler la garantie sur le travail d'un autre corps.
Y compris ses propres interventions.
J'ai mis ce conseil car j'ai failli cramer dans ma maison Crying
Super bloggeur Env. 300 message Vosges
Que chacun ne fasse que ce dont il est capable oui, mais interdire!!! Sinon seul un maçon peut monter des agglos, seul un couvreur pour les tuiles, ... seul un paysagiste pourrait tondre la pelouse!
Dept : Vosges
Cette idée provient d'un retour d'expérience ; l'artisan non électricien qui s'est branché sur le tableau se disait très compétent
je lui ai fait confiance ; ce n'est pas sorcier de mettre un disjoncteur supplémentaire .....
rien n'est compliqué
mais on a frôlé la catastrophe
c'est tout
quand je vois le disjoncteur cela m'a servi de leçon....
Bon je vois que mon idée qui est plutôt une mise en garde n'est pas si bonne que cela ; cette elle est un peu tranchée et les forumeurs qui votent contre sont des bricoleurs hors pairs
cette idée s'adresse plutôt aux gens comme moi qui n'y connaissent rien et qui font confiances.
Voilà ce que vous risquez
tout simplement un départ de feu
donc si celle çi peut éviter une catastrophe
pas une fuite d'eau ni une fissure mais un incendie à trois heures du matin ou une électrocution elle aura servi à quelques choses
donc oui je suis tranchée car ce poste là est responsable de centaine de mort en France et elle ne doit pas être confiée à des amateurs
un lien intéressant
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11451
Bonjour OP,
Ah mince ! Et quel artisan a bricolé de la sorte ?
Bloggeur Env. 80 message Lot Et Garonne
Travailler sous tension c'est dangereux, après il n'y a rien de compliqué a serrer 2 vis sur un bornier . . .
Dept : Lot Et Garonne
Super bloggeur Env. 200 message Vibeuf (76)
Il n'y as surement pas d'erreur mais un défaut materiel...
De : Vibeuf (76)
Défaut de matériel j'ai un doute. J'aurais plutôt tendance a pensé a une erreur de serrage, donc mauvaise connexion, surconsommation, arc électrique et départ de feu.
Matériel non compatible tout simplement
cela ne rentrait pas donc il a forcé ce qui décalé les différenciels et crée l'arc
C'est pas parce que tu a eu affaire à un charlot que tous sont des charlots !!!!!!!
Env. 100 message Nantes (44)
C est mieux oui , car des fois on voit du n importe quoi .
chez moi ya pas de soucis carj ai créer et tout installé moi meme mon instalation ( je suis plus ou moin du métier )
De : Nantes (44)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Euh ouais enfin à chacun d'assumer ses responsabilités, il en dit quoi l'artisant qui a travaillé comme un goret ?
Nan parce qu'on inverse encore et toujours les problèmes dans notre beau pays, parce qu'un ane travaille mal il faut encore interdire, et légiférer, pondre une nouvelle norme et au final le devis du pisciniste ne baissera pas, mais il faudra en plus payer l'électricien pour serrer 4 cosses.
Et en cas de pépins ce sera le ping pong entre les deux...
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 300 message Var
Bof ça te serais arriver avec un électricient t'aurais fait un sujet "interdire le tableau électrique aux électriciens"?
Pourtant j'ai même vu un électricien de métier, plusieurs années d'expérience, se faire électriser sur du 400V lors d'une intervention sur chantier pour une connerie, un détail tellement stupide (il a "oublié" de vérifier la mise hors tension...) et pourtant c'est pas avec la vie d'un autre qu'il a joué mais directement avec la sienne... (surtout que c'est pas pour du logement le 400V, donc facile d'imaginer que c'est pas un ptit fusible de 16A qui protège le circuit...)
Un bon artisan touchera au tableau si il est sûr de ce qu'il fait, j'en connais des très bon qui ne veulent en aucun cas prendre la responsabilité d'y toucher (pour leur propre sécurité comme celle de leurs clients)
Un conseil, met des détecteurs de fumée comme c'est largement recommandé (un dans chaque pièce de vie), un détecteur de CO si tu chauffe au gaz et ça te permetras de retrouver le sommeil
Laugh
Dept : Var
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Laugh
C'est exactement ce que j'ai dans ma maison , et tu as oublié les extincteurs.
Les dangers sont bien là , alors faire l'autruche et venir pleurer après,
De : Oise (60)
Membre utile Env. 500 message Moselle
Comme on dit, si on ne connaît pas, on touche pas mais de là à interdire non.
Après chacun assume ses conn.....C'est comme le gars qui sait changer ses freins et faire sa vidange alors se croit mecano et veut se lancer à faire une distribution avec un bouquin sur les genoux et casse son moteur....Crying
Dept : Moselle
RC60 a écrit:
Laugh
j'ai tout ce qu'il faut (3 détecteurs connectés)
j'ai même refais serrer les connexion électrique pas l'électricien au bout d'un an sur le tableau
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
