Nous vous présentons dans ce forum la construction de notre maison Kléa by Piraino sur 706m² de terrain, nous avons opté pour le modèle Athéna avec sous-sol complet.
Ayant un projet de construction, je me permet de vous écrire ce message pour vous demander quelques renseignements sur le constructeur Piraino.
Avant de choisir ce constructeur, en avez vous consulter d'autres?
Etes vous satisfait de vos négociation ?
J'espère que vous comprenez le pourquoi des questions n nous sommes toujours inquiets avant de commencer donc de choisir le constructeur.
Merci beaucoup pour votre retour,
Votre projet me parait fabuleux ...
Effectivement nous avons consulté plusieurs constructeurs:
Maison d'en France: trop cher bien sérieux mais toujours au dessus de notre budget même après négociation
Bernard Lannoy: bonne impression mais style classique et pas de CCMI
Maisonneuve: les rigolos qui voulaient au deuxième RDV nous faire signer un descriptif de construction rempli à la main avec un chèque de 2000 euros d'acompte
ils nous ont pris pour des jambons mais ca n'a pas marché.
Après un travail sur notre maison de la part de Piraino ils sont arrivés à répondre à nos attentes, tant au niveau du prix que du style.
n'y aurait il pas un problème sur les parpaings poteaux?
Normalement on doit avoir la même largeur sur tous les parpaings, du premier rang au dernier rang,
Enfin moi perso, sa me choc.
c'est parce ce que les parpaings des murs font 27 cm de large et les parpaings poteaux 25 cm
mais ils sont bien alignés à l’intérieur du sous sol et seront enduits pour rattraper les "27"
sur l'extérieur des parois pour que je ne sois pas embêté pour mettre ma membrane
d'étanchéité
le constructeur respecte les préconisations de l'étude béton donc pour moi ça va
Merci pour l'explication, je suiverais votre projet de construction régulièrement.
Vous avez choisi quel mode de chauffage avec votre constructeur pour votre maison?
merci pour l'intérêt que tu as pour notre construction
pour le chauffage nous avons choisi un chauffage sol et chaudière condensation avec un ballon thermo.
mais le constructeur s'arrête au clos couvert après
je prend le relais
n'hésite pas si tu as des questions
Vous avez du courage pour faire un clos couvert !
Nous nous avons fais comble à aménager, ça nous a fais économiser de l'argent et on a pu faire ce qu'on voulait mais 3 mois de travaux!
Je vois que votre construction a démarré , le sous -sol est bientôt terminé, cela vous motive, je suppose.
Je suppose qu'ils vont vous poser les "ourdis" puis couler la dalle.
Petites questions :
Pour le sous sol, vous ne posez pas de Drain ???
Et pour le mur d'entrée sous sol , vous faites mettre des ytong ?
La société vous pose l'enduit bitumeux ou vous le faite vous même?
Je suis surpris de voir que l'accès au sous sol ne soit pas creusé, la société le creuse après ?
Bon courage pour la suite , j'aime bien votre projet, je le suis attentivement.
le drain sera posé aprés la pose de l'enduit bitumeux par nos soins et aujourd'hui j'ai mis une photo où l'on remarque
les ytong derrière le mur du garage.
la descente du sous sol c'est mon beau père qui doit la faire avec sa pelle US mais il a pas trop le temps
en ce moment, je vais faire passer un terrassier c'est plus judicieux pour son dos ))
Gros oeuvre > Autres
Par ericat le 28/07/2014 à 19h16
ENCORE HEUREUX QUE JE PASSE TOUS LES JOURS POUR VOIR L'AVANCEMENT PARCE QUE SINON NOUS AURIONS EU UN RADIER EN LAMELLE C'EST PAS COMPLIQUE DE PRENDRE UN SUPPORT POUR TRONÇONNER QUAND MÊME
Pour l'instant la réalisation des maçonneries sont nikel mais ils ne font pas attention quand ils travaillent.
les petits problèmes vont êtres régularisés.
oui j'ai vu ton projet chpepito si ils posent les ytongs comme sur tes photos je vais pas être aussi conciliant que maintenant
j'attend la suite.les ytongs au sous sol sont plutôt pas mal mais il y a encore un petit effort à faire pour me les poser avec soins
Second oeuvre > Electricité
Par ericat le 01/10/2015 à 20h39
Aujourd'hui nous avons reçu l'attestation de conformité de la part du consuel
nous avons également contacté erdf pour le raccordement du tableau
tout se déroule bien pour cette étape
certificat envoyé le 14-09-2015
l'inspecteur est passé le 29-09-2015
attestation reçue par mail et dans la boite à lettre ce jour
« Commande à distance des volets avec ipx800V3, inter VR legra »
Par ericat le 16/11/2015 à 20h07
La commande des volets à distance ce fait par l'intermédiaire d'une carte relais ethernet IPX800 V3 sur laquelle j'ai branché sur 2 des relais paramétrés en mode switch (poussoir) un émetteur auxiliaire 088332 qui envoi une commande par radio au inter VR 067263 si le fil commun de l'émetteur fait contact avec l'un des fils monté ou descente de celui ci, c'est donc cette fonction que remplie la carte ipx800
pour les fonctionnements je vous joint les liens:
088332:http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE05329AB.pdf
067263:http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE02848AE.pdf
ipx800 V3:http://gce-electronics.com/fr/home/57-carte-8-relais-ethernet-ip-ipx800-v3.html
62 Notre chez nous - Maisons d'en Flandre Bonjour a tous, J'ai decouvert ce site il y a un petit moment et c'est a mon tour de commencer la grande aventure de la construction Nous avons hesite ... Pas De CalaisPar mat6213664 mess.
62 Cubique toit plat campagne béthune Bonjour a tous Nous demarrons ce mois ci notre construction qui sera une cubique contemporaine avec uniquement de la toiture terrasse. Elle sera labellisee ... Bethune (Pas De Calais)Par nathcubique112 mess.
62 Notre maison Voici notre projet de maison dont la construction devrait debuter en avril. Il s'agira d'un RC avec une suite parentale et salon / sejour ouvert au RDC. ... Pas De CalaisPar Lightbeam1146 mess.
62 Notre maison avec Maison Castor Bonjour, Je vais presenter ici le recit de la construction de notre maison. C'est notre premiere habitation donc notre budget etait tres loin d'etre illimite ... Pas De CalaisPar mignonbichon42 mess.
62 Maison 4 pans a estevelles Projet qui voit enfin le journ Initialement prevu a Evin Malmaison(62) sur le site de l'ancienne brasserie Castelin, nous nous retrouvons a Estevelles ... Estevelles (Pas De Calais)Par bobs92 mess.
62 Notre nouvelle maison avec Architecture et Tradition Bonjour a tous Voici le recit de notre nouvelle construction nous avions deja tente l'experience il y a 5 ans, puis avons decide de revendre pour realiser ... Pas De CalaisPar MainMain62197 mess.
62 Notre maison à la campagne HOLA TODOS :) Bienvenue sur notre recit de construction. Nous vous presentons notre projet... Le premier grand projet commun... Notre maison MAELYS, ... Pas De CalaisPar Celine8989134 mess.
