Aide pose Grillage soudé sans béton
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 37.162 fois
Super bloggeur Env. 300 message Berck (62)
Merci pour votre aide , j'ai mis ma 15aine de piquets avec votre méthode... Là, je suis embété avec les jambes de forces , acheté chez Leroy merlin, mais qui ne concorde pas avec les piquets ...obliger de percer un trou dans le piquet pour pouvoir viser la jambe de force dessus ... Mais la pluie es revennue , ca va devoir attendre Grrrrr
De : Berck (62)
Bloggeur Env. 300 message Rouen (76)
Oui tu re perces pour aligner les trous, c'est mieux. Un coup de peinture antioxydant dessus et ça roule
Adhérant AAMOI9230
De : Rouen (76)
Parfait merci a tous pour votre aide ;).... Je vais abuser de votre aide et gentillesse .
Comment faire pour enfoncer les jambes de force ? impossible de taper dessus, je vais plier l'extrémité .. Je pense a creuse un peu puis apres remettre la terre dessus , mais quid de la solidité ??Blush
De : Berck (62)
Maintenant j'ai un autre soucis lol J'ai planté les piquets et les jambes de force . J'ai pris une planche et un niveau , et enfoncé tout les piquet au meme niveau ... Je me retrouve avec le 1er piquet a 1m35 du sol , et le dernier a 95cm .... Je ne pensais pas que le terrain avait un aussi grand nivelé... Je suis perdu ..Crying
De : Berck (62)
Photographe Env. 500 message Tours (37)
C'est ce que je te disait pour le niveau... la tu as 40cm d'ecart, quelle hauteur de grillage a tu prévu ?
si 1m c'est jouable, sinon va falloir les replanter.
Le truc c'est qu'il faut que tu ais toujours la hauteur de ton grillage de dispo et jouer sur la profondeur de tes piquets, mais qu'il y ai toujours assez de planté...
Après tout dépends la longueur que tu as, mais 40cm du 30m ca peux passer, sur 10m c'est mort.
De : Tours (37)
J'ai 28 m de long ... ce que j'ai fait j'ai pris le 1er piquet le dernier ( ou j'ai creusé un peu la terre ) un au milieux , j'ai pris une ficelle je l'ai fixé sur ces 3 là , au niveau du premier trou, et apres j'ai remonté ou abaissé les piquets intermédiaires , pour comme tu dis avoir au moins 1m22 pour mon grillage d'1m20... je pense être dans le bon Blush
De : Berck (62)
Oui voila la ca devrait être bon.
Apres tu met tes fils de tensions (j'en ai mis 3 pour 1.20m aussi) avec une coupure au niveau des jambes de forces, les raidisseurs.
Perso j'ai pas tendu "tendu", mais normal au début.
Apres il y a plus qu'a derouler le grillage et l’agrafer aux fils de tension.
J'ai fait par partie de 2.50m a chaque fois pour bien le tendre comme il faut.
Puis apres une semaine j'ai retendu un peu les raidisseurs.
Et enfin joué sur la terre quand j'avais trop de jours en pied / ou pas assez mais sur 4-5 cm max.
du coup visuellement ca parait de niveau, alors que ca suit le terrain, mais perso je trouve ca plus propre que d'avoir des escalier...
De : Tours (37)
Suite de mes péripeties ... avec avoir mis les 3 cables les 3 tendeurs , je tends et je me rends compte que les piquets aux extrémités penchent :(
Résultat je viens de mettre un peu de béton autour des piquets pour biens les tenir ...Mad
De : Berck (62)
Moi j'ai "triché", vu que j'ai 65m de long sur 34 de large, j'ai mis des poteaux bétons aux angles et au mileu des 65m pour eviter justement l'affaissement (car ca tire pas mal...)
Pour le moment ca n'a pas bougé d'un poil, et juste 4 brouettes de béton a faire seulement !
De : Tours (37)
Voila le resultat ... il me reste juste une partie a finir de l'autre côté, mais qui a pour extrémité un arbre. Impossible de planter ou de creuser sur 2 metres autour de ce gros arbre , les racines sont partout .. Je vais tente en fixant les fils de tensions directement sur l'arbre , et en suivant le nivelé du terrain. Merci de vos conseils ;)
De : Berck (62)
Ca a pas l'air mal tout ca
De : Tours (37)
J'ai oublier de mettre ma seconde partie, avec la pose d'un petit portillon ... J'ai fais de mon mieux ;)
De : Berck (62)
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 23h01
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
