Réno F-o-fish : Pare vapeur rénovation (ponts thermiques) ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 281 fois
Env. 10 message Paris (75)
Ayant récemment acheté une maison type maison de ville (étroite et haute) construite en 1933, je suis en pleine rénovation.
Concernant l'isolation, nous allons procéder nous mêmes à une isolation intérieure :
- murs (laine de bois 120mm),
- plafond du RDC entre solives, création du plafond suspendu et laine de bois 200mm entre solives,
- toit isolé (laine de bois 200 mm + 100 mm en couche croise mais par d'écran de sous toiture),
- plafond des pièces à l'étage (combles perdus : laine de bois 200 mm si possible),
- les fenêtres changées (fenêtres en bois de menuisier double vitrage),
- isolation du sous sol (laine de bois 120 + OSB aux murs + laine de bois entre solives 100 mm - malheureusement sous sol bas de plafond sinon on aurait mis une plus grosse épaisseur)
Cependant je me posais la question du pare vapeur.
Un PV est il vraiment utile étant donné que la maison sera pleine de ponts thermiques ( solives - plancher sous sol ; jonctions murs porteurs, cage d'escalier...) ?
Une ITE serait bien entendu la solution idéale mais hors budget.
Merci à vous et bons travaux !
De : Paris (75)
Allez sur la page devis rénovation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des entreprises du batiment de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans
Devis rénovation de maison
