[Besoin d'aide pour plan de salle de bain] - Avis & Idées
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 9.664 fois
Photographe Env. 100 message Pau (64)
Bonjour tout le monde,
Voici le plan de la salle de bain prévu dans le plan de construction de notre maison. La pièce fait 6.25m² (1,7m x 3,676m). C'est la salle de bain principale (les parents auront une petite salle d'eau avec double vasque dans leur chambre). Environnement: au dessus, le cellier, à gauche, le couloir qui mène aux 2 chambres du bas. A droite : le mur extérieur où sera fait un garage plus tard (d'où l'ouverture avec un vélux). Pas de possibilité de mettre une ouverture sur le mur extérieur.
Cette salle de bain est la seule pièce du plan sur laquelle on ne s'est pas réellement penché. Un peu pressés, nous avons validé simplement le fait d'y avoir 1 wc, 1 baignoire et au moins 1 vasque et on a un peu tout mis en vrac. Il me semble que çà pourrait être bien mieux agencé... mais à force d'être dessus et d'avoir bataillé pour tout le reste... on n'y arrive plus.
Déjà je pense qu'il vaudrait mieux inverser l'emplacement de la porte et des choses qui feront du bruit (chasse d'eau, robinet etc...) qui seraient plus pertinents côté mur du cellier pour limiter la gêne pour la chambre du bas... mais pour ce qui est de la pièce a proprement parler... comment peut-on mieux faire ? Avez-vous des idées ? Possibilité d'y faire rentrer une douche en plus ou pas ? Double vasque ? Dans quel sens ?
Je suis ouvert à toute critique, suggestion, conseil, idée, plan. Les seules contraintes sont celles que vous voyez sur le plan (dimensions, ouverture vélux, porte à gauche et donc si possible, les choses qui feront du bruit sur le mur du haut...)
Dans l'attente de vous lire, bonne nuit ^^
De : Pau (64)
Allez dans la section devis salles de bains du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Vu la petite taille de la pièce, je mettrai en priorité une douche à la place de la baignoire.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Nous souhaitons une baignoire en priorité (s'il faut choisir l'un ou l'autre), car l'autre salle d'eau, d'environ 3,50m², aura déjà une douche à l'italienne... et puis pour les enfants (et les parents ^^) : pouvoir pendre un bain est très pratique autant qu'agréable.
De : Pau (64)
mon précédent message s'est perdu Unsure
je disais donc :
+1 pour inverser porte et wc
je mettrais douche contre cellier, baignoire sur l'autre mur (les 2 au fond de la pièce.
pour 2 chambres enfants 1 seule vasque suffit : je préfère une vasque confortable avec un plan de travail correct plutot que de 2 lavabos sur 120cm de large pompeusement nommés "dooubleuuuu vaaaasques" où il faut serrer les coudes pour les concours de brosse à dents.
pour le cellier, la porte est à décaler pour avoir la largeur necessaire d'un coté pour LL SL ballon ECS ...
Membre utile Env. 500 message Bourogne (90)
Bonjour, pourquoi ne pas prendre dans le cellier puisque de toute façon derrière la porte ce sera un espace perdu. La porte pour les WC pourrait être de 73, il faudrait peut-être réorganiser le dégagement et cela permet d'être des toilettes indépendantes ce qui, pour moi, est préférable. Voilà juste ma petite idée.
De : Bourogne (90)
Bonjour toto, merci pour vos remarques personnellement je ne mets rien derrière une porte même si l'accessibilité demeure porte fermée.
Pour le reste vos deux idées sont très fonctionnelles
De : Bourogne (90)
@***** : je suis d’accord pour la vasque. Mieux vaut une simple confortable qu’une double étriquée.
@odile29 : toutes les ouvertures sont en 83, question d’accessibilité. Il ne serait donc pas cohérent d’en condamner une…
Le fait d’avoir les WC dans la salle de bain n’est pour nous pas gênant dans la mesure où il y a un wc indépendant dans l’entrée. Sur le plan que tu propres, la pièce me parait trop étroite… on voit que l’ouverture de la porte va rendre l’utilisation compliqué (nécessité de se serrer / plaquer au mur pour pouvoir refermer la porte…). Donc dans ce cas, le wc indépendant deviendrait bien moins pratique et confortable il me semble.
@**utilisateur banni** : « y’ad’l’idée ! »
On retouche un peu aux espaces (en l’agrandissant…) ce qui n’était pas le but initial, mais pourquoi pas si le résultat en vaut la peine. Réduire la taille de la baignoire me parait délicat. 170 cm est déjà un standard « classique » (çà monte à 180, 190…).
Les 2 idées ont des avantages et inconvénients je trouve (donc c’est positif). La 2ème me parle plus… peut être car on ne condamne ni la taille de la baignoire, ni une partie trop importante du cellier.
Dans notre projet, nous sommes partis sur un système de chauffage PAC Air / Air, il y aura donc probablement au moins : 1 unité intérieure + 1 ballon thermodynamique à intégrer au cellier (prend de la place), en plus des classiques machine à laver le linge et sèche-linge.
Je me demandais si le fait d’inverser complètement la position de la baignoire pouvait aussi être une piste ? La mettre horizontalement plutôt, et se servir de la largeur récupérée pour y intégrer la douche… pour faire un genre d’ensemble baignoire/douche. Non ?
De : Pau (64)
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
En bougeant la porte on peut arriver à ça (j'avais aussi de suite, comme Elisa, pensé inverser porte et WC)
Voilà l'illustration de mon idée. Tout rentre mais le résultat me semble étrange. Il y aurait une paroie en verre entre douche et baignoire.. c'est dur d'organiser les différents éléments je trouve...
Edit sur les côtes, elles sont exactement de 1.72 x 3,63m !
De : Pau (64)
Une autre alternative, peut être plus logique? (avec la cloison séparant les toilettes @Aglaé)
De : Pau (64)
Je préfère la version "résultat étrange" puisque c'était ma suggestion un peu plus haut
en inversant douche et baignoire car la douche est plus sonore (et plus dérangeante) qu'une baignoire.
à optimiser pour la douche. je verrais plutôt la colonne de douche contre la cloison cellier et "sortie" de douche devant la baignoire.
autrement dit : la douche de la dernière proposition, tournée d'1/4 à droite => pour éviter de mouiller trop loin.
et 1 seule sortie pour bain-douche = regroupement des pataugeoires .
je tournerais le wc avec réservoir contre cloison couloir : on évite de coincer les jambes de celui qui est sur le trône si on entre trop vite. 80cm + largeur de porte = çà passe.
dsl je ne suis pas chez moi, pas de logiciel, un vieil ordi qui rame, rien pour expliquer mes propositions
question : la fenêtre sdb est un Vélux ? accessible avec ces configs ?
... j'ai oublié :
je passe outre la "logique" en sdb car beaucoup prônent pour une grande douche plutôt qu'une baignoire... j'aurai les 2... pour moi toute seule et c'est très bien comme çà Wink
@***** : çà donnerait çà ton idée non?
(j'ai supprimé la cloison entre wc et meuble vasque car c'est assez étroit...)
Pour le vélux, oui peu importe. Il sera sur le plafond, avec motorisation, donc normalement rien ne pourrait gêner ?
@**utilisateur banni** : bonne remarque pour le nettoyage... j'ai pas trop compris le fait d'être coincé dans un boyau??
C'est vrai qu'au niveau des volumes çà fait toujours bizarre non? On dirait qu'on veut tout caler à tout prix mais que cela n'est pas harmonieux non?
Prochain test avec les infos de toto pour voir ce que çà donne...
De : Pau (64)
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
Peut être en inversant aussi le meuble vasque, la porte et le wc
Juste une question: pourquoi la paroi en verre dans la douche? Vous gagnez en confort si vous supprimer cette paroi
http//sametfranck.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI 5122
De : Dordives (45)
franck1967 a écrit:Bonjour
sauf que.. à la fin d'une douche.. la baignoire sera aussi mouillée.. Que la douche...
Oui c'est un problème si on veut essuyer la baignoire à chaque mouillage
Mais tout le monde ne fait pas ça
Perso ça ne me dérangeait pas du je trouverait appréciable de profiter d'un espace ouvert, de pouvoir m'asseoir sur le bord de la baignoire ou y ranger mes flacons
En plus ce ne serait pas un problème si les enfants dont des éclaboussures lors du bain
Il y a des avantages quoi
De : Dordives (45)
ben pour moi c'est pas un problème... chez les autres...
encore plus quand c'est les autres qui font le ménage...
un revêtement de baignoire mouillé, prend plus la poussière qu'un revêtement de baignoire sec... chacun son truc.. Personnellement je n'ai pas le temps de nettoyer DOUCHE ET BAIGNOIRE.. Quand je n'ai pris... qu'une douche... mais chacun son truc..
Oui oui ça se comprend
Perso je ne fais le ménage que bien moins souvent
Et ça ne me dérangé pas que la baignoire ou douche soit mouillée ça ne m'empêchera pas de dormir ou autre...
Tout est question de façon de vivre
Je proposais juste quelque chose
Mais effectivement si faut faire le grand menage après chaque douche c'est difficile
Cependant, la paroi en verre c'est pas le plus simple à nettoyer/essuyer
Et dans cette configuration et avec une exigence de propreté parfaite intéressée ce retrouverait à nettoyer/essuyer la paroi après chaque douche côté face et après chaque bain côté pile
C'est pas le plus simple
De : Dordives (45)
@franck : avec une raclette à vitre..c 'est pas non plus très compliqué.. Si c'est fait régulièrement... Le tout.. c'est de le faire..
et c'est quand même plus facile de passer une raclette, que de nettoyer une baignoire...
après.. chacun ses centres d'intérêts ! LaughLaugh
Membre utile Env. 900 message Jura
+1 pour cette version avec peut-être aussi une cloison entre lavabo et douche,
Et cloison phonique avec la chambre
Dept : Jura
Je crois qu'en faisant çà on retombe sur les premières idées qui renvoient au fait qu'avoir wc et vasque côté chambre sera gênant en terme de bruit...
Pour la parroie je ne sais pas, j'ai mis çà comme çà. Avec un bac seul l'espace douche ne serait pas du tout délimité, contrairement à la baignoire... après c'était aussi pour éviter qu'un bain puisse mouiller la douche et inversement.... c'est dur de se projeter sur tout çà...
De : Pau (64)
Insky a écrit:@***** : çà donnerait çà ton idée non?...
... C'est vrai qu'au niveau des volumes çà fait toujours bizarre non? On dirait qu'on veut tout caler à tout prix mais que cela n'est pas harmonieux non?
moui, ce n'est pas top, et pas sur que ce soit confortable pour passer entre vasque et bain... suiiiiivantttt ....
Et si...
- la baignoire reste comme elle est
- inversion vasque et douche
- douche sans vitre => donne sur la baignoire = plus de place
- sortie douche = sortie baignoire
l'intérêt : les pataugeoires sont regroupées plutôt que d'avoir les pieds mouillés quand on ira se donner un coup de peigne après les douches.
- si muret de séparation pour le wc : ne pas le monter jusqu'au plafond, 120cm suffit et permet de garder la lumière.
@***** : je sens que les pataugeoires ont de l'importance pour toi lol
En attendant de revoir le résultat avec prise en compte de tes remarques, voilà ce que donnerait la proposition de toto :
Y'a de l'idée... qu'en pensez-vous ?
Ce qui m'inquiète un peu c'est de rogner la place sur le cellier. Il faudrait que je vois avec le maître d'oeuvre pour être sur des éléments suivants :
- largeur exacte du cellier (à priori 190cm, auquel on peut déduire 83cm de passage, çà laisserait 107cm à répartir sur les 2 pans de mur... sachant qu'il faudra un côté plus large pour la grosse machinerie...
- la dimension exacte de l'unité intérieure de la pompe à chaleur. Car pour une machine à laver on pourrait partir sur une rangée de 60cm de profondeur, çà laisserait en gros 47cm pour l'autre (celle sur laquelle on pourrait empiéter pour la douche dans cet exemple). Mais j'ai peur qu'une PAC (ou ballon thermodynamique) soit beaucoup plus "profond" oligeant à réserver plus de profondeur de ce côté, et en laissant moins de l'autre...
Inconvéniant sur cet exemple : si on laisse la douche italienne ouverte, on "pataugera" (je peux utiliser le terme ***** il n'est pas déposé ? ) à l'entrée... mais en mettant une parroie en verre, on cloisone peut être un peu trop...
De : Pau (64)
@elise21 : pour ton plus grand plaisir..... tada!!!!
J'ai même symbolisé la fameuse pataugeoire commune lol.
On peut tout à fait imaginer le gain de place du à cette entrée/sortie commune... par contre, pour ce qui est du mouillage partout c'est une autre histoire lol... par contre , imaginons que nous donnions le bain aux enfants, on sera à moitié dans la douche, à moitié dans la pataugeoire... mais est-ce vraiment gênant, je ne sais pas...
De : Pau (64)
En réalité, tout est allé très vite. Sur d’autres sujets, j’explique que nous avons vu 6 constructeurs… le temps de faire le tour, enchaîner les rdv etc… et faire notre choix final, nous avons pris près de 1 mois. La promesse du terrain que nous avons signé ne nous en laissant que 2 pour avoir un financement et le financement nous demandant tout un tas de justificatifs liés à la construction, nous avons dû nous hâter… mais c’est un autre sujet ^^
Au final, lorsque nous avons rencontré le maître d’œuvre, nous lui avons « imposé » le plan (nous y avions déjà réfléchis sur tous les aspects généraux : implantation vis-à-vis du terrain, surface générale, budget, nombre et dispositions des pièces de vie et de nuit… cohérence globale).
Maintenant, de la même façon que nous connaissons l’emplacement de la cuisine, nous n’en avons pas encore fait de plan. Ni l’emplacement des prises ou toute considération de cet ordre.
Concernant cellier, Pac etc… Nous avons décidé de choisir cette surface et cette disposition pour pouvoir y adjoindre plus tard un garage. Niveau appareillage, le maître d’œuvre est en train de faire sa consultation d’entreprises. Nous sommes partis sur un chauffage PAC air air, mais nous ne sommes pas fixés pour le moment sur un système classique (avec unité intérieure qui peut être sous combles avec trappe) ou du RIBO, avec unité intérieure au sol… donc oui il y a encore des ajustements à faire. Actuellement nous vivons dans 57m² avec un cellier de 3m² qui contient VMC / Cumulus / MAL / étagères, donc 6,65m², même avec un passage, nous parait amplement suffisant pour tout rentrer, mais si décalage de la cloison de la SDB il y a, alors oui cela nécessite d’approfondir un peu plus l’encombrement du à l’unité intérieure de la PAC.
Néanmoins, la remarque est pertinente concernant la modification du permis si déplacement de la porte d’entrée il y a. Nous devons voir le maître d’œuvre mercredi prochain pour un premier point sur les devis et ne manquerons pas de lui parler de tout cela.
Mais avec tout çà, tu n’as même pas donné ton avis sur la concrétisation de ton idée ?
De : Pau (64)
j'avais loupé la suite !!!
Insky a écrit:@elise21 : pour ton plus grand plaisir..... tada!!!!
merciiii
oui les risques de mouillage sont toujours là, mais au moins ils seront regroupés et pas dans le passage.
(en ce moment, j'ai un logement avec sdb de la même forme que le plan, : en entrant à gauche de la porte, sur 180 de long on a la baignoire, puis vasque, puis wc... => un plaisir si junior est passé par la baignoire avant ... en principe on se méfie mais il m'arrive d'oublier... et le tapis de bain est sournois , il garde l'eau trèèès discretement).
peut-être décaler la robinetterie baignoire pour qu'elle soit plus accessible ?
... pour le chauffage, RIBO mouais, on a eu quelques posts sur le sujet, ce n'est jamais qu'une pac air où les plits sont remplacés par des coffrages,
c'était bon il y a 20 ans , çà n'a pas évolué et le fait de "chauffer" tous ces coffrages fait que c'est moins performant qu'une PAC en installation "standard", moins performant ou qu'il faut mettre plus puissant, on dit comme on veut.
et... mon interpretation toute personnelle : pour faire croire que c'est le top, ils vendent çà très cher... "ah oui, mais c'est un système Ribo"
Nous avons aussi Ah !!! ... ribo
oui ok, j'y vais ...
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Je retiens une chose. PAC Air-Air donc conduit de fumée obligatoire.
Il est prévu dans votre plan ?
Pour la modélisation de mon idée, c'est bien fait
C'est vrai que la douche près de la porte d'entrée ça peut être handicapant en terme de tapis de bain ou d'éclaboussure juste à l'entrée de la salle de bain.
A continuer à travailler donc.
Oui il me semble que cela est prévu (imposé par la RT2012 même si je me rapelle bien, même si aucune cheminée ni poêle ne sont prévu...).
De : Pau (64)
Le conduit cheminée obligatoire si chauffage tout elec date de la RT2005 Wink
***** a écrit:Bonjour,
merciiii
Je ne pense pas que décaler la robinetterie de la baignoire change quoi que ce soit... Je m'imagine accroupi au centre devant la baignoire, marchant à moitié dans ma pataugeoire, à moitié dans le bac à douche...
Pour le système RIBO, le problème d'internet, c'est que c'est comme la foirefouille! On trouve de tout et dur dur de faire le distingo du bon et du mauvais. Pour le coût, ou plutôt le surcoût, cela est très étroitement lié au plan de la maison, suivant la taille, le volume à chauffer et le réseau de distribution à prévoir. Niveau bruit, la distribution par cloisons dures et surtout isolées (puisque la distribution se fait sous plafond) permet d'avoir un flux d'air moins fort, donc moins de bruit, gêne, sifflement... Côté performances je pense au contraire que c'est plus efficace pour les mêmes raisons. Une PAC en gainable classique passe par des tuyaux soupes renforcés et isolés mais le réseau passe lui par les combles perdus, donc au dessus du plafond et au dessus de l'isolation... le diamètre du tuyau étant restreint, il faut en plus que la PAC "pousse" davantage pour délivrer autant de calories... potentiellement plus de bruit également...
J'ai pu visiter un chantier d'une maison BBC avec systéme RIBO (dommage, je n'ai pas pu voir la même chose en gainable classique). De mon point de vue, côté RIBO :
+ Le côte design que créent les plafonds rabaissés : jeu de volume, éclairage indirect encastré etc..
+ le silence : même en marche, impossible de percevoir le moindre bruit émanant des bouches
+ l'efficacité
- c'est plus cher
- unité intérieure à poser au sol dans un placard (donc perte de place)
- je me demande comment vieillissent les joints qui font l'étanchéité des cloisons de distribution
Côté gainable classique :
+ place (unité intérieure dans les combles)
+ coût
- bruit de circulation d'air audible
- moins performant
De : Pau (64)
... ce que j'appelle "pataugeoire" c'est le tapis de bain quand il fait floc floc Wink
on peut l'éviter si... celui qui inonde prend le temps d'essuyer avant liberer la sdb, çà doit être un truc à inculquer dès le plus jeune âge, j'ai loupé Biggrin
Décaler la robinetterie permettrait de ne pas avoir à entrer dans la douche pour y acceder.
pour le chauffage air : je n'aime pas ce-ces systèmes qu'ils soient gainables, splits... le seul intérêt -éventuel- que j'y vois : pas cher et facile à installer => le gainable est hors course.
je préfère le chauffage au sol, après la pataugeoire, il faut secher
***** a écrit:... ce que j'appelle "pataugeoire" c'est le tapis de bain quand il fait floc floc Wink
Oui c'est très subjectif pour le chauffage. Pour nous, le seul intêret c'est pouvoir faire du froid une fois la RT2012 obtenue et le gain de place (tout comme le chauffage par le sol) : pas de radiateur partout!
De : Pau (64)
Les vacances sont maintenant loin... de retour à fond dans le projet (maintenant que le côté bancaire est quasiment entièrement terminé!).
Voici 2 dernières propositions :
- L'illustration de ce qui est prévu actuellement sur le plan :
- Une dernière création de mon "cru" :
Elle reprend pas mal des idées déjà abordées : le changement de sens de la porte et de l'organisation générale de la pièce.... La douche a proprement parler est abandonnée pour privilégier un espace baignoire plus complexe (baignoire 2 personnes de 180x80cm) avec une cloison (15/20cm d'épaisseur) de 90cm de longueur, qui permettra de créer un coin douche dans cette partie protégée de la baignoire (pour limiter au maximum les éclaboussures) ... Il restera donc 90cm "d'accès" (imaginons nous donner le bain à un bébé/enfant...) sans être coincé... les robinets seront déportés sur le mur principal de la baignoire, avec un autre flexible encastré (en cas de besoin). Un meuble simple vasque large (140cm) avec miroir et un WC. Pas de séparation entre l'espace bain et wc pour ne pas trop casser les volumes... et le fait de mettre la porte de ce côté permettra de ne pas voir en entrant dans la pièce les wc... on ouvrira sur la baignoire et le meuble vasque...
En espérant pouvoir toujours compter sur vos retours , je souhaiterai que tous ceux qui lisent ce message puissent "voter" pour leur version préférée de plan. Les voici pour rappel, tous listés :
N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7
A vos bulletins de vote
De : Pau (64)
Bonsoir Smile
prem's : sans hésitation je vote pour le 6 !!!
Euh..... il restera donc 90 cm d'accès pour, imaginons, donner le bain à un bébé/enfant.... dites-vous...
en gros, c'est comme donner un bain dans la largeur d'une porte, ou dans un couloir.... je vous laisse imaginer.... Crying
dans le plan 6 effectivement, le dessin attire l'oeil...
mais j'aime pas les WC sans séparation (la cuvette juste à côté de la vasque... Bof)....
et j'aurai rétréci la séparation entre la baignoire et la vasque, pour plus de facilité...
bref... aucun des 7 pour moi... désolée... Crying
Aglaé a écrit:Euh..... il restera donc 90 cm d'accès pour, imaginons, donner le bain à un bébé/enfant.... dites-vous...
Souvent les portes font plutôt 73cm, voir 83cm, donc c'est un peu plus grand, mais rien n'empêche de se pencher dans la baignoire... c'est juste l'espace "d'entrée" dans la baignoire (sur les 15cm de cloisons) que cet espace est à 90cm..
La séparation, nous en ferons peut être une avec un accessoire ou un élément de déco astucieux sur le moment, mais il ne serait pas pertinent je pense d'en faire une "en dur" (placo quoi..). Pour la largeur de la cloison, c'est pour éviter les éclaboussures uniquement (plus la cloison est courte, moins çà sera pratique à cause de la "pente" de la baignoire qui décale l'espace utilisable au niveau des pieds pour la douche... mais nous irons dans un showroom prochainement pour mesurer la largeur "de pente" inutilisable pour ajuster cette largeur pour que çà soit le plus juste possible.
Dommage, j'aurais bien aimé savoir laquelle est la moins pire à défaut d'avoir la préférée... juste pour avoir une indication...?
De : Pau (64)
Membre utile Env. 400 message Haute Garonne
Je vote pour la 7 même si le wc dès l'ouverture de la porte, ce n'est pas top. La 6 est séduisante mais, mes parents ayant cette configuration de cloison devant la baignoire, cela n'a rien de pratique, ni pour le bain des enfants, ni pour le nettoyage (l'horreur). A moins de mettre une cloison mobile, mais qui serait effectivement moins esthétique.
Dans la version 6, où mettez-vous la robinetterie ? Au milieu de la baignoire, je suppose, si c'est une baignoire double ? Quid des douches ?
vite25 a écrit:Bonjour,
La 7 correspond à ce qui a été prévu, la plus simple. Mais par contre, derrière le mur à droite, il y a une chambre, alors qu'il y a le cellier derrière le mur de gauche. Donc même sur cette version, il faudrait inverser les éléments pour limiter le bruit.
Pour la 6, oui je me doute que son inconvéniant principal est le nettoyage... mais cela me parait être le plan le plus judicieux pour profiter de bain + douche. Pour la robinetterie, elle serait donc sur le grand mur du fond, au centre de la baignoire, avec un flexible encastré (pour le côté pratique). Le coin douche serait donc dans la partie gauche, en mettant un système douche pluie et une douchette (flexible) sur la cloison.
J'ai été mesuré aujourd'hui sur au moins 4/5 modèles la "pente" du dossier des baignoires "2 places", il faut compter en moyenne 40cm de largeur inutilisable. Donc il faudra fixer cette partie "douche" en tenant compte de cela...
Le seul détail que je n'ai pas fait apparaitre dans le plan 6 est le fait que la baignoire sera "encastrée" dans sa partie gauche (le plan prévoit actuellement 172cm de large... donc il faudra compter 182cm (10cm de plus pour le coin baignoire 2 places...).
La cloison amovible semble impossible à mettre en place dans cette idée de plan.
De : Pau (64)
Avez-vous choisi ?
Pour la version 6, peut-être pourriez vous faire une cloison en dur jusqu'au niveau du plan vasque et juste un retour en verre pivotant fixé sur ce mur et que vous pourriez rabattre lors des bains des enfants ?
Avez-vous choisi ?
Officieusement oui... et c'est finalement en partant de la proposition n°4... qui a été encore un peu modifié. Je remettrais des photos du plan pour comprendre l'aménagement (en fait il y aurait 2 renfoncements comme celui de la douche... 1 pour la douche donc, et le même pour la baignoire...), çà empière sur l'espace du cellier, mais çà créer aussi une "cavité" longue de 165cm où on pourra installer des étagères de 35cm de profondeur... donc parfait.
Maintenant, le "brouillon" étant fait avec des mesures moins précises que le plan du maître d'oeuvre, je verrais d'ici 10j le dessinateur pour lui soumettre, avoir son avis et voir si tout est possible. Par contre, il faudra prévoir la plus-valus du fait d'une douche en plus (+ faïence, plomberie etc...).
De : Pau (64)
Bloggeur Env. 20 message Nord
Pouvez vous me dire quel logiciel vous utilisez pour faire ces plans en 3D?
Merci d avance
Je me rends compte que je n'avais pas mis à jour le post... le temps a passé, la construction a bien avancé! La salle de bain ressemble donc à ceci :
La baignoire (balnéo) est prête à être livrée (180x80), le meuble vasque prêt également (65cm de large), un WC suspendu et un bac à double ideal standard 90x90. L'espace est optimisé... on verra à l'usage si la praticité est de mise... On voit aussi la délimitation du vélux car la pièce n'a pas d'autre ouverture.
Pour le logiciel, il s'agit d'une application en ligne, gratuite, qui s'appelle Kozikazaa (http://www.kozikaza.com).
De : Pau (64)
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 14h51
Devis création salle de bains
