Poutre plate 6M20?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 676 fois
Env. 10 message Le Guerno (56)
Bonjours, je voudrai savoir jusqu’à combien on peut aller sur une poutre plate j'ai 6m20 de longueur ?
J'ai des poutrelles de chaque cotée de 4m20
pensez vous que cé réalisable?
merci.
De : Le Guerno (56)
Env. 8000 message Loiret
Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans
Ne cherche pas : c'est impossible avec 6,20 m.
Si ton plancher est en 12+4, 3,10 m de portée (un point d'appui au milieu) avec une poutre plate de 16 x 110 de large environ (!) et du béton C25/30. Ce n'est pas la bonne solution...
Dept : Eure
J'ai des maçons me dit que on peut le faire avec une poutre plat sur mesure avec un ferraillage renforcer et une dalle plus épaisse et d'autres maçon disse que non.
De : Le Guerno (56)
Oui, c'est possible. Avec plusieurs cm de flèche, donc des sols et cloisons qui pètent...
Au fait, dalles plus épaisses : quelle épaisseur ? C'est sûr qu'avec un plancher de 30 cm d'épaisseur...
A toi de voir qui tu écoutes.
Dept : Eure
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
je suis du même avis que Tournesol, une poutre plate de 6.20m, ce n'est même pas la peine d'y penser. Même en 30cm d'épaisseur, la poutre aura une flèche importante et des problème seront lié à cette poutre dans le temps.
Dept : Loiret
Le dosage du béton
Le dosage du béton
