Un projet mais pleins de questions en suspens!!!
Ce sujet comporte 87 messages et a été affiché 12.412 fois
9
Super photolover Env. 200 message Haut Rhin
Bonjour !
Nous venons d'acheter mon mari et moi une maison. Il y a -notamment !- la cuisine à faire.
Tout d'abord voici les plans d'origine
Puis l'existant
Et notre projet (en haut de gauche à droite: notre chambre, une sdb attenante + une autre pièce sur le couloir (?), la nouvelle cloison, la partie sam et enfin la cuisine
Pour la cuisine -puisque c'est la partie qui nous intéresse içi: nous avons un budget d'environ 5000€ plus travaux (remise aux normes de l'électricité, déplacement de l'eau du gaz, plafonds à refaire etc.) Mon mari est bricoleur et nous aurons facilement de l'aide de personnes du bâtiment.
Nous avons donc décidé d'acheter une cuisine ikea. Nous voulons une cuisine noire mais pas brillante ( la laxarby noire) et un plan de travail en bois pour la chaleur que ça apporte. En sachant que tout le reste des pièces à vivre seront blanches (envie d'une déco "scandinave" épurée).
Nous avons actuellement le four que nous voudrions mettre en hauteur, le four à M-O et le frigo qui ne seront pas encastrés.
Voici notre idée (j'ai tout fait sur ikea planner désolée de la qualité)
Quelques précisions
Les fenetres sont à l'est. Sur le mur au sud il y aurait le lv (pas encore décidé sur lequel), l'évier ( je veux 2bacs profonds et larges et égouttoir) sur un meuble large ( pour le moment 80cm sur l'outil ikea mais pas sur que ce soit assez) enfin un meuble de 40 cm pour les torchons produits ménagers etc. Tout ça sous un plan de travail en granit noir avec cuves en inox sous plan. Pourquoi en granit? Car j'ai peur de l'eau sur le bois...Puis 2 meubles de 80 à tiroirs sous plan bois (pas sur encore...) pour vaiselle du quotidien et épicerie salée.
Sur le meuble de séparation avec le salon la colonne c'est les tuyaux de la chaudière qu'on ne peut pas bouger. Donc petit meuble de 60 cm à tiroirs avec les robots ménagers sur un plan bois , puis colonne four et tiroirs avec le M-O posé dessus. De l'autre coté de la colonne le frigo ( blanc :-( )
Enfin l'ilot avec la plaque ( au gaz) des tiroirs et le plan pour déjeuner diner à deux. On verra pour mettre une télé sur le mur au sud.
Enfin partie sam avec la table qu'on a déjà et un mur de rangement blancs poignées noires.
J'ai un peu conçu les deux parties noires du plan de travail pour en faire des zones bien délimitées avec une tache spécifique (lavage et cuisson) Je ne sais pas du tout si ça ferait bien. Mais je les verrais bien un peu surélevées par rapport au plan bois pour faire un peu comme cet évier que j'adore
Que dites-vous de ce projet?
(Merci d'avance)
Allez dans la section devis cuisine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cuisinistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cuisinistes, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 600 message Paris
Votre pièce n' a pas l' espace pour installer confortablement un ilot.
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
Y a +80 cm de chaque coté. Du coté plaque seul mon mari y sera et de l'autre coté c'est pour s'attabler. Coté lavage plus d'un mètre ça nous semble suffisant non?
Phénomène de mode : manger à 20 cm des plaques de cuisson.
Les projections (huile, eau), les odeurs, du plat qui chauffe/se réchauffe pendant que vous attendez...
Et même si vous avez fini de chauffer, manger devant une plaque sale et grasse...
On peut manger sur un îlot avec cuisson si par exemple vous êtes assez éloignés du la zone cuisson.
Là, vous pourriez presque manger directement dans la poêle ou la casserole (ceci dit, plus besoin d'assiettes)...
Mais il y a pire : manger devant l'évier avec le plat avec les nouilles collées au fond, qui trempe.
En parlant d'évier : le noir, c'est "tendance", mais les traces de calcaire, savon etc... vont devenir un cauchemar. Au début on nettoie systématiquement. Puis au bout de 1-2 ans, on nettoie moins souvent et les traces s'incrustent et se voient.
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Avant de penser à la cuisine je penserais à doubler les cloisons. Du placopan de 5 cm ça arrête les bruits autant qu'un rideau de douche.
Mais peut-être l'avez vous prévu.
Oui les murs de 5cm sont d'origine et on se rend bien compte que c'est de la m... à cause de celui qui nous sépare de la cuisine on entend absolument tout !!! Donc mon mari va s'occuper de ça et surtout il profitera de cette isolation pour faire passer les câbles d'électricité etc.
**utilisateur banni** a écrit:Sinon sur l'état d'origine on voit comme un escalier de 76 cm de large.
Sur votre projet ce truc a changé de forme.
Si c'est réellement un escalier vous changez la géométrie de la trémie ?
L'escalier descend au sous-sol. Les combles ont été aménagés mais ils ont mis l'escalier pour monter ds notre chambre actuelle! Donc il va falloir à terme qu'on le déplace on voudrait le mettre au dessus de celui de la cave. A priori pas de soucis pour un ami ds le bâtiment mais à vérifier ...Enfin ce projet n'est pas pour maintenant.
**utilisateur banni** a écrit:Vous enlevez quelques mètres de mur porteur. Que l'escalier mène à un sous-sol ou à un étage, assurez vous auprès d'un spécialiste que la reprise des efforts n'est pas un problème et que la solution de remplacement du mur est pérenne. Je pense que c'est particulièrement criant en cas de sous-sol.
Moi j'aimerais tout ouvrir mais ca demanderait trop de travaux. Sur les plans toutes les portes n'y sont pas car le logiciel ne le permet pas. J'en ai remis sur les nouveaux plans. Les portes resteront probablement mais il faudra les changer ( aussi pour cette question de bruit!) mais c'est du très gros boulot selon mon mari.
**utilisateur banni** a écrit:Pour la cuisine, une unité de passage c'est 90 cm. Il ne faut pas moins pour ouvrir des portes ou un casserolier et prendre des trucs dedans.
Imaginez le tiroir à sortie intégrale totalement déployé, il reste 30 à 40 cm pour se mettre devant avec un passage de 90 cm, dans votre cas avec un passage de 80 il reste 20 à 30 cm, se plier en tapant des fesses contre le meuble et sortir le truc de dedans, se redresser et le poser sur le plan de travail.
Ok noté.
**utilisateur banni** a écrit:Imaginez le four ouvert, le cuistot coincé entre la porte et le meuble derrière, un plat à 240 °C dans les mains, il faut qu'il puisse bouger avec aisance. Où va-t il poser ce plat brûlant d'ailleurs ? Il faut TOUJOURS un plan de travail près d'un four pour poser en urgence un plat qui vous brûle les mains. Faire un 180 degrés avec un plat à 240 degrés dans les mains c'est un exercice périlleux. Et comme le petit plan de travail de 60 à coté du four sera selon vos dire encombré des robots divers et variés, ça n'est pas là que le plat bouillant va atterrir. Par terre ? ou le mari à l'hôpital pour soigner au mieux un lumbago au pire une sérieuse brûlure à la main.
Cette situation ne s'est jamais présentée je ne vois pas pourquoi ce serait le cas. Au pire oui le poulet, le gratin ou autre termineront par terre ... Perso je trouve ca plus simple de faire un 180° que de pousser sur ses jambes pour se relever avec un plat lourd et encombrant. De plus on peut laisser un plan de travail vide à coté du four mais quand on cuisine au final il reste rarement si bien rangé (en tout cas pas avec mon mari aux fourneaux !!!) Bref les robots ne seront peut-être pas mis là si des fois ça doit gêner mon mari, à voir...il resterait de la place vers l'évier.
**utilisateur banni** a écrit:En admettant que vous conserviez le coin snack face à la plaque de cuisson, 90 cm d'unité de passage plus au moins 30 cm pour les tabourets sortis avec une personne dessus, 120 cm mini.
Coté cuisson c'est ce que je conseillerais aussi, 100 cm mini mini, 120 cm, bien.
Si on parle normes PMR, il faut 150 cm entre les éléments pour le cercle de retournement.
Vous partez du principe qu'il soit possible de passer derrière la personne assise mais on peut contourner l'ilot sinon
Noté
Non pas de normes PMR envisagées
**utilisateur banni** a écrit:Votre salle à manger me semble également bien étriquée.
Vous rénovez une maison pour y vivre à l'année, pas un mobil home pour y passer deux semaines de vacances. Soignez les circulations, c'est un élément de confort primordial. Comme l'isolation acoustique.
Oui problème avec la sam je viens de la repenser. Bon il faut savoir que la table d'ikea est 20cm plus longue que la notre.
Effectivement et c'est bien pour ça que je demande des conseils ...
Voici une nouvelle idée. Je verrai avec mon mari ce qu'il en pense ( pas facile de nous mettre d'accord !!!)
Du four à la partie plaque il y aurait 1m. De la partie plaque à la partie évier 92cm. Du mur à la partie plaque 93 cm. J'ai mis un plan snack à environ 1.10m mais je ne suis pas sur que ça plaise à mon mari. Sous ce plan un meuble de 40 cm de large. Les tabourets seront rangés quand les chaises de la table déployées (pas trop le choix mais bon c'est logique)
J'ai prolongé le plan de la plaque de 15cm pour éviter trop d'éclaboussures par terre (ce qui est bien plus large que les devants de plaque non?)
Qu'en dites-vous ? Voyez -vous des choses à changer ?
Env. 80 message Elancourt (78)
Soit la table est superflue, soit c'est l'ilot !! mais les 2 ensembles ca ne va pas !!!
pourquoi ne pas conserver un ilot centrale avec un PDT integrant une partie bar et table à manger ? cela fera beaucoup mieux
De : Elancourt (78)
Euh j'ai du mal à visualiser pitipotinouDry
On l'aime bien bien notre table pour manger jusqu'à 8 quand la famille ou les amis viennent
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Je pense que pitipotinou pense à quelque chose comme ça :
si c'est le cas, je le rejoins completement
il est aussi possible de descendre la table à hauteur "normale"
De : Mondonville (31)
Ah oui mais ça passe pas dans la pièce comme on me l'a expliqué avant. On ne peut pas circuler des deux côtés de l'îlot du coup j'ai mis un presqu'ilot.
Et puis la on ne case que 4 ou 6 personnes à manger mais nos familles et amis ne sont pas de la région donc restent manger à chaque fois il nous faut une grande table ! 8 c'est le mini avec les gamins Sad
Env. 40 message Saint Paul D'espis (82)
RPM a écrit:Je pense que pitipotinou pense à quelque chose comme ça :
Bonjour, je me permets d'intervenir car c'est ce que moi j'ai fait ( mise a part que je n'ai ni plaque, ni évier sur l'ilot) mais j'ai repris ce système ne serais-ce que pour pouvoir d'un coté avoir des meubles bas de rangements et de l'autre pouvoir y ranger les tabourets et les pieds quand on y mange.
Et pour infos, ma cuisine fait 3.50m à peine de large
Cordialement.
De : Saint Paul D'espis (82)
zaboulasage a écrit:Ah oui mais ça passe pas dans la pièce comme on me l'a expliqué avant. On ne peut pas circuler des deux côtés de l'îlot du coup j'ai mis un presqu'ilot.
j'avoue que je n'arrive pas à situer la cuisine sur votre plan principal. Pour le moment, je trouve vos implantations un peu "tordues" (attention, ce n'est pas péjoratif hein, je pense ça aussi des premiers essais que j'ai fait pour la mienne )
Photolover Env. 90 message Bordeaux (33)
Je suis entièrement de cet avis. La proximité de la table avec l'ilot alourdit visuellement et surtout complique la fonctionnalité de la cuisine.
Si elle doit ne vous servir qu'occasionnellement, pourquoi ne pas l'enlever et trouver une solution complémentaire à mettre en place quand vous recevez du monde ?
Picto recompense Photolover
De : Bordeaux (33)
neo82 a écrit:Bonjour, je me permets d'intervenir car c'est ce que moi j'ai fait ( mise a part que je n'ai ni plaque, ni évier sur l'ilot) mais j'ai repris ce système ne serais-ce que pour pouvoir d'un coté avoir des meubles bas de rangements et de l'autre pouvoir y ranger les tabourets et les pieds quand on y mange.
Cordialement.
Bonjour Néo
Serait-il possible d'avoir des photos stp? As-tu des meubles contre les murs en plus ou pas?
RPM a écrit:j'avoue que je n'arrive pas à situer la cuisine sur votre plan principal. Pour le moment, je trouve vos implantations un peu "tordues" (attention, ce n'est pas péjoratif hein, je pense ça aussi des premiers essais que j'ai fait pour la mienne )
Oui je tord les meubles ds tous les sens pour arriver à tout caser c'est pas faux!
Voici un plan
Le mur entre la C2 et la sam n'existe plus actuellement mais on voudrait en remettre un pour faire une sdb pour la C3 notre chambre mais on ne sait pas encore où le mettre (ca dépends de la sam justement...)
Puf c'est compliqué la réno !!!!!!
On fait un peu tous ça au début
Je le demande si la cuisine a droite (a sa place actuelle) ne serai pas mieux ...
A u début elle devait s'y trouver. Mais en fait on voudrait à terme couvrir la grande partie la terrasse d'une pergola amovible et j'ai peur que ca prenne toute la lumière de la pièce à coté. Déjà que ces pièces sont exposées est :-(
Des heures que je suis dessus !!!!
Voici une idée mais qui me plait moyennement car sur 3.5m de murs il y a l'évier, la plaque et le four .... bof bof ! Du coup faudrait renoncer au four en hauteur. Reste encor à caser tous les appareils ...
Sinon il y a bien 1m20 en bout du "presqu'ilot"
Ca me plait vraiment moyen moyen ...
En 3 d.....
C'est mieux ! Faut continuer à creuser
Oui j'en ai bien conscience c'est vrai ! Vous avez un logiciel très simple pour faire des plans svp?
Voilà ce que j'ai fait depuis. Abonnées les idées de plan snack et de four en hauteur...mais on garde bcp de plans de travail ce qui est très important pour nous.
Je crois qu'on n'arrivera pas à tout concilier.... va falloir dormir dessus et voir si on se fait à cette idée
Notre réflexion avance avance....Nous réfléchissons global. Et à ce propos un mur bien isolé ça fait quelle épaisseur? 10cm? Plus?
Et rien à voir avec la cuisine mais du coup vu qu'on réfléchit sur toutes les pièces je me demandais quelle largeur il fallait prévoir pour des toilettes?
J'aime bcp cette implantation mais j'arrive pas à avoir une idée de la pièce nécessaire (avec deux vasques par contre et de bons murs bien isolés bien sur !)
Merci de votre aide!
10 cm (98 mm pour être exact) c'est pas mal (double peau de ba13 sur rail de 48 mm avec laine de verre ou de roche)
Cordialement.
Bonjour Néo
Voila ce que ça donne
Ok merci RPM! Donc on part sur 10 cm entre notre chambre au fond, notre future salle de bain et la cuisine.
Hier soir on a encore discuté avec mon mari. Voila comment se présenterait la maison: au sous-sol il y a le garage, buanderie et pièce de bricolage, une cave en terre et une grande pièce où on a fait mon bureau, clic-clac invités et coin bibliothèque. En plus il y a une salle de douche avec wc donc pour les invités.
Au rez de chaussée, salon ouvert sur cuisine ou SAM avec cuisine ou SAM ds le prolongement (là j'espérais votre aide lol). Puis une salle de bain, une chambre, notre chambre avec une salle de bain (où j'aimerais des petites toilettes pour le pipi de la nuit Blush). La salle de bain ne ferait pas toute la largeur de la demi-maison il resterait une porte pour faire un petit débarra consacré aux caisses du chat.
Ensuite ds les combles deux chambres qui ne feraient pas 9.m² habitables car trop mansardées mais bien 15m² chacune au sol. Plus sur le palier l'espace bureau de mon mari / jeux enfants si besoin.
Les combles pourraient évolués au fil du temps et de notre budget.
Qu'en pensez-vous?
Tout ça nous donnerait un espace comme ceci pour la cuisine et la sam (avec une grande table pour 8 personnes)
J'ai repris les côtes des fenetres et j'ai bien fait elles se sont un peu élargies par rapport au plan d'origine quand les anciens proprio ont fait posé du double vitrage. Les fenêtres font 2.20 m d'hauteur.
Si je vous donnais carte blanche pour l'aménagement de cette partie avec des meubles ikea, qu'en feriez-vous?
Merci d'avance !
J'adore !!! C'était l'idée qu'on avait au départ mais selon certains commentaires ça n'irait pas. Quelle largeur avez-vous autour de l'ilot?
Quel charme cette cuisine !
Suffisamment pour circuler librement...de mémoire, je dirais entre 80 et 90cm de chaque coté.
zaboulasage a écrit:Ok merci RPM! Donc on part sur 10 cm entre notre chambre au fond, notre future salle de bain et la cuisine.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance !
Personne n'est inspiré par ma pièce vide ? :-(
Env. 100 message
Citation: Je gribouille régulièrement avec sweet home 3D.
j'utilise aussi sweet home 3D qui est très bien, surtout depuis qu'on peut mettre des étages.
En fait il faut d’abord utiliser ces outils permettant de se faire un point de vue global de l'agencement avant de passer au logiciels pièce par pièce.
J'ai vraiment du mal avec sweet home....pour créer mes pièces. En plus j'ai des cloisons qu'on va repositionner mais en fonction des besoins par pièces je sais si ça peut évoluer dans ce sens sous sweethome
Env. 100 message
C'est facile de créer des pièces avec sweet home non ?
Tu crées d'abord tous les murs, puis tu crées les pièces par dessus en 3 clics de souris.
Tu as vu que tu pouvais mettre une image (ou un scan) de ton plan papier en image d'arrière plan ? Après il suffit de suivre le chablon.
Si jamais il y a des "plans tout fait" en exemple sur le site de sweet home à télécharger, ça donne des idées.
Qu'est-ce qui n'irai pas?
Membre utile Env. 600 message Ille Et Vilaine
Et un aménagement de ce style??
C'est dessiné vite fait....pour plus de détails, n'hésitez pas à me demander...
Dept : Ille Et Vilaine
Merci BriketBrok !!!
C'était une idée qu'on a eu au tout début mais on a vite décidé qu'il nous fallait laisser la porte de l'actuelle cuisine pour ne pas à avoir à faire le tour à chaque fois qu'on veut aller chercher un truc à la cuisine depuis les chambres ou le couloir.
Pas question non plus de toucher aux fenêtres c'est hors budget
Et pas de meubles en hauteur puisqu’on part sur des meubles noirs on a peur que ca fasse trop sombres.
Hier soir on s'est dit pourquoi mettre la cuisine ds le salon. Une cuisine au sud c'est un peu bête non? Ca donnerait le salon et la sam à l'est ( bon avec les 3 pièces ouvertes )
Mettre la cuisine à la place du salon, ça peut être une bonne idée!
L'espace est moins étriqué, vous aurez donc plus de place pour votre îlot.
Faites un test et montrez nous
Bonjour!!
Bon j'ai fait le test mais j'ai laissé tomber car nous avons un grand canapé et une méridienne et impossibles de les caser à l'est de la maison. Donc le salon reste à sa place. ( ce sont les deux rectangles rose et marron en bas à gauche)
Hier soir je suis arrivée à quelque chose qui me plait pas mal. Je l'ai montré à mon mari ça a eu l'air de lui plaire aussi.
Ca me gène que l'ilot et le meuble de la plaque ne soit pas alignés j'essaie de décider mon mari à décaler voir supprimer la porte de la cuisine mais il a peur à cause du linteau (comment reprendre la charge je crois) Faut laisser germer l'idée
Les meubles tout en bas (17 à 24) ne seront pas mis ds un premier temps ça ne sera que si on a besoin de rangements supplémentaires
zaboulasage a écrit:Bonjour!!
mouais, je trouve ça tellement compliqué et pas fonctionnel! je ne comprend pas votre obstination à garder cette table à manger. Tous vos problèmes d'implantation et d'harmony de cuisine ouverte serait réglé avec un ilot se Terminant avec le PDT façon table.
De : Elancourt (78)
Je suis exactement du même avis. Votre table étouffe et complique tout. Elle est trop imposante surtout pour une utilisation occasionnelle.
De : Bordeaux (33)
Dianette a écrit:Bonjour,
m'enfin, s'il veulent une table
aucun probleme avec le fait d'avoir une table .Mais alors il faut enlever l'ilot
De : Elancourt (78)
Je pense qu'en faisant un double lineaire (un peu comme là : http://www.forumconstruire.c[...]35#3194035) ils peuvent faire faire un truc sympa:
- contre le mur : frigo, plaque, evier, four (faut faire l'essai, plaque et évier seront peut être un peu proche)
- presqu'ilot
- des rangements à la place du frigo
- virer les meubles contre le mur du bas
pitipotinou a écrit: je ne comprend pas votre obstination à garder cette table à manger.
Tout simplement parce qu'on partait pour faire la cuisine et pas remplacer en plus la table. Donc niveau budget faut voir si ca passe tout bêtement !
Voilà (j'ai pas fait les fileurs)
la plaque est proche de l'évier, c'est vrai mais ça me semble être un compromis vu qu'il y a pas mal de plan de travail dispo derrière.
On peut inverser frigo et four pour avoir de quoi poser les plats sortant du four
Merci bcp RPM de la peine que vous avez prise pour me faire ce plan mais bien que la cuisine en lien soit superbe, elle ne nous correspond pas. Déjà notre frigo n'est pas encastrable et vu qu'il est récent hors de question de le changer. Ensuite ni mon mari ni moi ne voulons de meubles au dessus de nos têtes moi au-dessus de l'évier (déjà que n'avoir pas de fenêtre en face me chagrine) lui au-dessus de la plaque de cuisson (il fait 1.90m on va voir pour une hotte plafonnier du coup)
Ensuite effectivement la plaque et l'évier sont trop proches on va se marcher dessus avec mon mari c'est la meilleure façon de s'eng... lol
Je continue ma réflexion et devinez quoi ?? J'en suis à changer les façades Crying je vais pas m'en sortir !
Et pourtant ça urge car on ne supporte pas la cuisine içi
En cache depuis le dimanche 07 avril 2024 à 16h29
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
Picto video Cette vidéo peut vous intéresser !
9
