Joint d'angle sans superposer les bandes
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 433 fois
Env. 20 message Drome
Je vais attaquer les bandes et enduits placo et une question me taraude !
Comment faire la jonction entre l'angle des cloisons et l'angle du plafond sans que les bandes se chevauchent ?
2 bandes arrivent horizontalement de la jonction mur plafond + 1 bande verticale de l'angle du mur.
Si je coupe pour eviter la superposition, une partie n'est pas couverte.
J'espere etre clair c'est pas facile a expliquer.
Merci pour vos conseils.
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
vs pouvez juxtaposer les bandes, l enduit va masquer la sur epaisseur... ou bien vs faites une double coupe, c est a dire que vs juxtaposer, vs coupez les deux bandes en mm temps, et vs retirez le morceaux qui est en dessous, et recollez les deux bandes pr avoir la jonction. ..
mais ne vs embetez pas trop, l enduit couvre largement l epaisseur
De : Inzinzac (56)
Merci pour votre réponse. Je vais essayer de les juxtaposer le mieux possible.
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de salons
16 salons hauts de plafond
