Prises au dessus d'un bureau
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Electricité"
Nous possédons de plus en plus d'appareils portables : ordinateurs portable, tablettes, téléphones, baladeurs...
Ceux-ci nécessitent d'être rechargés fréquemment.
Hors la position habituelle des prises près du sol, ne se prête pas bien à cet usage :
- soit on est obligé de poser l'appareil par terre
- soit on a un fil tendu entre la prise et le meuble où l'appareil est posé.
Bref peu pratique
L'idée est de mettre des prises au dessus du bureau (chambre d'enfant par exemple), comme pour les plans de travail de cuisine.
On peut ainsi poser l'appareil et recharger facilement
Pour les ados, le lit étant devenu le bureau, mettre les prises près du lit
L'inconvénient de tout cela c'est qu'il faut un peu réfléchir d'avance à l'emplacement des meubles.
Mais de toute façon au fur et à mesure que les enfants grandissent on refait les pièces et on déplace les prises
Qu'en pensez vous ?
13
Détails des votes :
Bastide, Aloupa, Rfco, vm, DOMNAT29, bebert0609, Mickdu-57, GEGE 59, 5eme-as, Utilisateur effacé, jerome1504, Ptom, kilian12, jc_fc, patneze
Bonne idée "Electricité" postée par Carminas le 11 octobre 2014 à 18h26
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Membre utile Env. 900 message Jura
Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée mais elle est un peu difficile à mettre en œuvre, il est déjà dur de se projeter pour placer les prises près des lits,
Et puis les cordons sont long, un chargeur peut rester branché en permanence sur une prise basse et la prise coté téléphone posée sur le bureau
Dept : Jura
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
L'idée est bonne et intéressante, mais le jour où vous changer la destination de la pièce ou même son aménagement cela peut du coup être plus gênant.
De : Région De Molsheim (67)
Aviseur Env. 100 message Haut Rhin
Sinon, googliser "prises plan de travail escamotable " j'en ai mis sur le plan de travail de la cuisine, c'est comme une rallonge.
Picto recompense Aviseur
On deplace les prises ???
De : Bassin D'arcachon (33)
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Perso, je fait différemment, au lieu de mettre plusieurs prises au mur, j'équipe le meuble de plusieurs prises, ainsi huit derrière le meuble télé (7 utilisées) et bien plus sous le meuble de l'ancien PC fixe (on n'en a plus, mais gros besoin de prises quand même avec les 2 imprimantes, la box, le disque dur réseau, les 2 lignes téléphone, la box, le switch, l'ordi portable d'un des gamins connecté à un 24",...
De : Manche (50)
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
