Plancher chauffant épaisseur sur PER
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 186 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, ma maison est chauffée par le sol PC en basse température gaz, sur le PER on a 6 cm de chape + 1 cm de béton ciré, j'ai un problème avec ce béton ciré qui a été mal coulé, je désire faire poser un carrelage, donc 2 cm environ en plus, carrelage + colle, pensez-vous que cela va poser un problème d'épaisseur ?
La chaleur va t elle arriver à traverser et diffuser suffisamment ?
Je ne sais pas si quelqu'un pourra me répondre car la question est très technique
Je vous remercie par avance pour votre aide
De : Bievres (91)
Allez sur la page devis chauffage électrique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans
ocean_78 a écrit:Bonjour, ma maison est chauffée par le sol PC en basse température gaz, sur le PER on a 6 cm de chape + 1 cm de béton ciré, j'ai un problème avec ce béton ciré qui a été mal coulé, je désire faire poser un carrelage, donc 2 cm environ en plus, carrelage + colle, pensez-vous que cela va poser un problème d'épaisseur ?
Tu auras plus d'inertie, chauffe plus longue et refroidissement plus long.
Mais je ne pense pas que cela pose un problème.
En cache depuis le samedi 06 avril 2024 à 10h03
Le chauffage électrique
