Reguler le souflle des bouches de VMC
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.691 fois
Dans mes WC j'ai deux bouches a detecteur
Cuisine, une grande bouche avec poussoir déporté effectivement
Pour les entrees d'air, effectivement je nettoyerais tous les ans ou tous les 6 mois
Mais pour le groupe, c'est pas evident car faut aller dans les combles et il est pas trop a coté de la trappe (j'ai une pente de 27 % donc faut ramper...)
C'est de la bombe depoussierante qu'il faut mettre je suppose, comme celle des PC...
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
C'est bien ça.
Mieux vaut ramper tous les 6 mois que changer de groupe tous les 3 ans Sleep
De : Ankh-morpork (57)
Je le ferais
mais avec ces trappes pour acceder aux combles c'est pas evident
Car avec la RT2012, les trappes sont isolees donc faut LEVER et ensuite pousser et faut lever haut...W00t
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Mika111 a écrit:
Odilon44 a écrit:Perso, j'ai ajouté dans les bouches d'entrée, un peu de sopalin (l'équivalent d'1 ou 2 feuilles par bouche d'entrée), pour diminuer l'arrivée d'air, sans boucher l'entrée, évidemment.
C'est pas tres bien...
Bon c'est ton choix mais tu risque d'avoir un sifflement à l'entree d'air.
Sur la SF hygro il n'y a aucun moyen de reduire le debit d'une façon reglementaire. Meme si il doit exister un reglage (genre une vis de réglage) je deconseille fortement d'y toucher sous peine de ne plus avoir les debits reglementaires
Chacun fait comme il le veut apres mais sachez que si vous avez un degat des eaux et que vos murs moisissent. Si l'expert assureur passe, vous allez vous en souvenir si il trouve du papier dans les entrées d'air ou qu'il constate que le systeme des EA est HS
Allume ton chauffage, cela fera baisser le taux d'humidité dans tes pieces et les bouches extractions et d'airs neuf se fermeront.
j'utilise ce principe depuis longtemps, et je l'ai fait dans plusieurs maisons. Sans dommages. ET aucun sifflement.
Notamment, dans des maisons autres que RT2012 (sans enveloppe étanche à l'air) car de toute manière, si il y a aspiration d'un côté, l'air rentre forcément par un endroit ou un autre...
Bien entendu, il s'agit de jouer sur un débit ("réglementaire") , et SURTOUT PAS d'obstruer les bouches d'entrées.
Mais le but, et l'intérêt , est de minimiser le flux froid qui arrive directement au milieu de la pièce. (tout en ayant une circulation par ailleurs).
De : Wadirum (44)
Photographe pro Env. 1000 message Hauts De Seine
Ridculle, merci pour ces précisions. Ca m'a donné l'occasion de chercher quelques infos sur ma VMC Aldes Bahia hygro B. J'ai trouvé semble-t-il la notice pdf : http://pro.aldes.fr/upload/documents/kit_BAHIA_notice_11033990C.pdf qui indique très bien les opérations de nettoyage du groupe. Je n'ai plus qu'à remonter dans mes combles faire l'entretien rapide (maison livrée il y a 1 an environ).
Sinon, chez moi, certes de l'air passe par les entrées d'air et s'évacue bien par les bouches (test papier toilette ok), rien d'anormal. C'est sûr qu'en plein hiver, ça doit refroidir l'air ambiant, mais je préfère ça à une atmosphère humide. Donc je ne touche à rien pour l'instant.
Bonne continuation !
Dept : Hauts De Seine
Au fait, j'ai le même modèle que vous Biggrin
Moi aussi ! Smile
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Pas de souci
J’énonce simplement ce que j'ai deja vu.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Devis VMC / VMC double flux
