Spot led 12v boitier d'encastrement ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 262 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Cote D'or
Je viens d'acquérir des spots leds. Ces spots sont pour ma salle de bain, ils sont en 12V avec un transformateur.
Pour relier les différents spots je vais les ponter d'un spot à un autre. Par contre il n'y a pas de boitier protégé avec ce modèle de spot.
Peut ton connecter directement dans le plafond avec un "sucre" ? Ou faut-il acheter un mini boitier (je ne sais même pas si ca existe) qui passerait dans le trou du spot ?
Dept : Cote D'or
Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
N'y a t-il pas possibilité de connecter les deux ampoule LED depuis le convertisseur ?
Sinon, je ne te conseille pas de les raccorder directement sur un domino dans le plafond sans l'installer dans une petite boite de dérivation que tu positionnera dans le plafond en passant par le trou d'un des deux spots,
tu pourra alors raccorder les fils de tes deux douilles MR16 et ton convertisseur à l'intérieur de la boite.
A bientôt
De : Orleix (65)
En cache depuis le samedi 06 avril 2024 à 18h36
