Conseil rénovation tableau electrique
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 496 fois
Env. 20 message La Roche Sur Yon (85)
Je souhaite poser un tableau neuf a la place d'un très vieux a fusibles. Après démontage, je suis un peu perdu. Comment repérer les arrivées et départs ?
De : La Roche Sur Yon (85)
Env. 600 message Lyon (69)
Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
Il aurait fallu repérer avant.
A part essayer chaque paire phase/neutre possible pour savoir ce que cela alimente, pas vraiment de solution
Voir exemple joint
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zoneforum&[...]calbum&albumid=4160
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Voici enfin la photo
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Si vous êtes dans le même cas que moi, les fusibles coupent uniquement la phase. Donc le travail de repérage sera d'autant plus délicat puisque les neutres arrivent tous sur une même barette, et il va falloir retrouver le fil de neutre associé à chaque phase.
Si vous avez de la chance, vous avez peut-être des fusibles qui coupent phase et neutre, ça existe.
Je dirais, sans vous connaitre, que ça semble risqué comme manipulation si vraiment vous ne comprenez pas le câblage de votre coffret quand vous l'ouvrez. Si vous repérez mal ou vous trompez, il y a moyen de tout mélanger...
PS: je n'avais pas vu la photo. Je ne connais pas ces modeles de fusibles mais ça semble couper uniquement la phase.
Par contre, les couleurs par millions ne vont pas aider à comprendre il va falloir suivre les fils pour comprendre le tableau.
De : Lyon (69)
Bonsoir et merci de votre réponse.
J'ai réussi a comprendre le schéma d'origine. J'ai repérer grace a la section des fils les prises et l'éclairage. Les fusibles vont par deux. Un vrai fusible pour la phase et "étui" a fusible avec un tube de marque Legrand pour le neutre. Mais en comprenant le schéma d'origine et votre réponse, je ne sais pas comment repérer la phase et le neutre pour chaque circuit.
Avec un multimètre en mode volt-mètre: si vous mesurez +230V c'est que vous avez bien mis le fil rouge du multi sur la phase. Si ça affiche -230v, c'est que le fil rouge est sur le neutre, donc "à l'envers"...
De : Lyon (69)
Merci du conseil. Mais comment repérer la phase et le neutre d'un même circuit de prise par exemple avant d'installer mes nouveaux disjoncteurs?
Env. 200 message Prades (66)
Bonjour chez Ikea j'ai acheté pour une poignées d'euros une boite de perles ( rayon jeu d'enfants ) il y en a de toutes les couleurs .
Je les enfile simplement autour de chaque fil unee fois réperés Une perle couleur identique par circuit
Simple efficace durable et pas cher .
De : Prades (66)
Super astuce les perles. J'espere juste qu'elles ne sont pas métalliques Biggrin
Pour repérer le neutre et la phase d'un même circuit, déjà je pense qu'il faut essayer de repérer les gains d'où sortent les fils. Ensuite, on doit pouvoir jouer en mode ampèremetre pour voir si le courant varie quand on active tel ou tel interrupteur.
Je réfléchis en direct, donc mes idées ne sont peut-être pas les meilleures, je ne suis pas du métier.
De : Lyon (69)
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections et des regroupement dans les gaines pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
Sinon vous pouvez également faire un shunt au niveau des prises en utilisant une fiche dont vous avez relié ensemble les 2 broches, puis vous testez une résistance nulle.
Mais attention à ne pas oublier d'enlever la fiche avant la remise sous tension, car sinon cela fera un beau court-circuit
Carminas
Dept : Cantal
Tous mes remerciements pour ces informations. Me voilà sauver.
J'ai deux questions et j'arrete de vous embeter.
- Sur quelle position mettre mon multimetre afin de tester les paires ?
- J'ai un cable de section 4 carre afin d'alimenter l 'etage dans lequel je n'ai pas besoin d'installer de radiateurs electriques et qui alimentera juste 3 ampoules et une dizaines de prises. Cette section sera t elle suffisante ??
Pour les tests dont parle Carminas, il a précisé "test à l'ohmmètre". Donc position "mesure de résistance" sur votre multimètre.
Pour le câble, vous avez un coffret secondaire à l'étage ?
J'espère, car alimenter 3 ampoules et une dizaine de prises avec un seul départ, ça n'est pas du tout NF C15-100... (circuits éclairages et prises séparés; 8 prises max par circuit prise...)
De : Lyon (69)
Oui j'ai prévu un tableau secondaire par étage. Mais ce tableau peut il etre alimenté par une section de 4 carrés ?
Le 4mm2 protègé au départ par un disjoncteur 25A maxi vous autorisera 5,5kW
Suffisant pour l'usage décrit mais pas du tout évolutif.
Dept : Cantal
Merci. L'ideal serait donc que je puisse tirer un cable de section supérieure ??
Du 6mm2 avec un disj 32A serait plus pertinent et plus facile à trouver
Dept : Cantal
Je pensais raccordé mes cables sur les borniers phase et neutre de mon tableau afin d'alimenter ce tableau secondaire maas je m'étais trompé.
Pourquoi c'est pourtant la bonne solution :
Dept : Cantal
Je pense que ce qu'il veut dire c'est qu'il faut quand même passer par un disjoncteur dans le tableau principal.
De : Lyon (69)
