Choix materiaux pour effectuer chappe
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 270 fois
Env. 10 message Haute Vienne
Je vous remercie d eclairer ma lanterne!Je voudrais refaire une dalle dans ma cuisine seulement je suis indecise sur le choix du materiaux.C est une cuisine qui fait 5.55m de long X3m de large et l epaisseur à recouvrir est de 2cm.Actuellement il y a du carrelage fait à l ancienne poser à meme la terre,d ou l humidité remonte jusque sur les murs.( c est une vielle maison de village).Donc j en reviens à mon interrogation puis mettre un enduit de ragreéage ou il faut a tout prix que je coule une chappe béton?
Si oui quelle quantité faut il soit pour le ragreage ou le beton?
Merci pour vos reponses.
Dept : Haute Vienne
Env. 500 message Le Tignet (6)
Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Si vous n'avez que 2 cm, ne pensez pas chape, mais plutôt ragréage. Le problème c'est que dans une si faible épaisseur, vous ne pourrez pas régler le problème de remontée d'humidité.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Pour éviter les remontées d'humidité, voir pouvez utiliser Schluter Ditra ou Kerdi bien que je pense que Kerdi serait le mieux adapté.
De : Le Tignet (6)
Merci pour vos reponses rapides mais j avoue que je ne comprends pas si je dois faire d abord un ragreage et poser ensuite Schluter Ditra ?
Dept : Haute Vienne
Ragréage + Ditra ou Kerdi
De : Le Tignet (6)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
