Pb de Thermostat sur mon installation
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.580 fois
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Non,
Etant encore dans les phases de finition/décoration (carrelage / peinture / etc ....) j'ai réglé de manière a n'utiliser que la sonde du thermostat et j'ai indiqué une consigne de température, ça fonctionne mais bon pour la changer faut aller sur la cave sur la chaudière.
Je vais relancer le chauffagiste une fois le carrelage fini.
De : Région De Molsheim (67)
Env. 40 message Bas Rhin
Ok, je comprends... ton reglage est un peu différent du mien ... je fonctionne avec la sonde ext. et le réglage courbe de chauffe ... mais ça ne me satisfait pas pleinement ...
A l'occaz, pourras tu me dire sur quelle borne (S2, S3,...) est branché ton thermostat d'ambiance ?
Merci d'avance et courage pour tes finitions Wink !
Dept : Bas Rhin
S5 pour le thermostat d'ambiance
S1 en sonde de départ
S2 en sonde extérieur
J'ai aussi une courbe de chauffage de réglé
mon soucis viens surtout du fait que le bouton de réglage du thermostat ne sers à rien (même si dans l'état des entrées on voit que le signe est reconnu (-15 à +15))
Merci pour ta reponse
Je te tiens au jus si ça marche chez moi !
Dept : Bas Rhin
Je remonte ce sujet car j'ai toujours ce soucis de bouton de thermostat qui n'agit pas.
Il est pourtant bien reconnu sur la régulation suite à reconfiguration par mon chauffagiste.
Mais qu'il soit tout en bas (chauffage éteint) en mode nuit, en mode jour ou en mode "party" la régulation ne réagit pas et la température reste dans les 17/18°C .
Une nouvelle intervention est prévue mais je commence à perdre patience.
Devis pompe à chaleurArtisan
