Robinetterie reuter.de
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 2.701 fois
Env. 400 message Avignon (84)
je doit commander sur le site reuter.de mais le numéro n'est pas valide
Pouvez vous m'aidez je ,n'arrive pas a faire le numéro comment on l’écrit sur le téléphone et est ce que c'est un fixe ?
De : Avignon (84)
Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
C'est a l'étranger il faut faire +0033 pour la france depuis l'étranger pour l'Allemagne je te laisse voir avec notre ami google Biggrin
De : Langon (33)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
0049216130890 en principe ça marche je viens de raccrocher avec eux.
Salutations
Dept : Bas Rhin
A 21h30 ils répondent encore W00t
De : Langon (33)
Ils sont joignables de 9 a 22h et en français.
Salutations
Dept : Bas Rhin
Ok merci a tous et est ce que vous savez si c'est un fixe ?
De : Avignon (84)
Oui c'est un fixe
Dept : Bas Rhin
Ok merci a tous Wink
De : Avignon (84)
Bonjour a tous
j'aurai une dernière question est ce que je peut mettre une colonne comme celle là (voir lien) sur n'importe quel robinet de douche ou il faut un spécial ?
je voudrai utilisé la douchette main et tête
http://www.bricodepot.fr/avignon/colonne-de-douche-quotchloequot/prod35071/
De : Avignon (84)
En principe oui il faut savoir que les mélangeurs de douche sont en sortie 1/2 vers le bas mais on peut le retourner et inversé les croisillons chaud/froid je pense que le raccord de la barre est en 3/4 mais pas de soucis il existe
des réductions chromés pour adapter,
Dept : Bas Rhin
Ok merci vous pouvez me dire sur le site reuter un exemple de modèle qu'il faut que je prenne car je n'y connais rien, de préférence un mono commande car j'ai entendu dire que les thermostatique se bloqué au niveau de la température a cause du calcaire.
De : Avignon (84)
Dept : Bas Rhin
Ok merci mais sur le premier lien il n'y a pas de trou en haut du robinet grohe comment fixe t on la colonne ? c'est sa que je me demande
De : Avignon (84)
bubeline67 a écrit:Bonjour,
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
Je déterre ce post pour ne pas en créer un autre sur Reuter.
Je me questionne concernant la livraison (en France of course). Je vois bien les frais, mais quid des modalités ??? Ils envoient comment (des robinets) ? Par la Poste, par un transporteur ? En relais colis ? Parce que quand je vois qu'ils mentionnent un retrait pour chaque article je ne sais où, je suis confuse. Par exemple "Retrait de marchandise au centre logistique a Mönchengladbach". Ils envoient les articles ou faut aller les chercher ?
Deuxième question : je ne connais strictement rien à la plomberie (et au bricolage en général). Si on commande par ex un mitigeur, de lavabo, de douche, thermostatique, ... Est-ce que toutes les pièces nécessaires à son installation sont avec ? Ma crainte est de demander à une connaissance de nous monter la robinetterie et de s'apercevoir qu'il nous manque la moitié du matériel pour l'installer ...
Merci par avance pour vos réponses
Dans votre cas ça sera par la poste sinon pour des produits plus volumineux baignoire par exemple ce sera un transporteur les marchandises peuvent effectivement être retirées a gladbach si vous voulez faire l'économie des frais de port.
Un mitigeur de lavabo est livré avec la bonde mais sans le siphon ,le mitigeur de douche est livré avec les raccords et rosaces chromées ,je présume que c'est pour un remplacement si c'est le cas pas de soucies c'est complet.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Merci Bubeline !
Ce n'est pas pour un remplacement, c'est pour une maison en construction. On n'a donc zéro matériel pour l'instant. Le siphon des mitigeurs est normalement vendu avec les mitigeurs ? Pas avec le meuble ni le plan vasque ? Faut-il qu'on commande le matériel sur reuter aussi (pour compatibilité) ou est-ce que les siphons "standards" des magasins de bricolage feraient l'affaire ?
Membre super utile Env. 3000 message Valbonne (6)
Bonjour Callista-chan, j'ai commandé toute la robinetterie, wc suspendus, baignoire de ma nouvelle maison sur reuter-shop. Une première commande avec beaucoup de volume et la deuxième uniquement un mitigeur encastrable.
Pour répondre à tes questions:
Transport:
-Quand le volume est considérable ils utilisent un transporteur, dans notre cas Dascher, ils appellent pour fixer un RDV pour la réception.
-Quand la commande n'est pas volumineuse, ils utilisent UPS et arrive directement chez toi sans RDV.
Commande:
Je ne connais strictement rien en plomberie, mais pas de problème chez eux, car tu peux téléphoner pour poser tes question, mais sinon, dans chaque article à commander il y a une ligne qui te dit s'il manque une pièce ou pas. Et même si tu passes la commande et qu'un accessoire te manque, tu vas recevoir un mail de leur par pour t'informer qu'une pièce est manquante, et savoir si tu souhaites la commander ou pas.
Cdt
De : Valbonne (6)
Merci JMDS
Mais y'a un truc que je ne comprends pas. Les siphons sont des trucs vendus à part de la robinetterie ? Ou pas ? Parce que si on enlève le post robinetterie au constructeur, nous n'aurons que des tuyaux en attente, donc j'imagine qu'il nous manquera toute la tuyauterie qui ne passe pas dans la dalle ?
Le plombier vous doit les attendes EF EC et Ecoulement a la hauteur standard 60 cm du sol fini sur les lesquelles pour brancherez votre robinet en clair vous n'avez pas de tuyauterie a poser,sauf un bout de tube pvc de 32 pour faire la liaison entre l'attende du plombier et le siphon du lavabo ne pas oublier de vous munir de colle pvc.
Les siphons lavabo ne font pas partie du mitigeur, mais c'est standard vous pouvez l'acheter dans tous les magasins de bricolage.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Merci Bubeline !
Membre ultra utile Env. 5000 message Cheny (89)
J'avais lu qu'en Allemagne il y avait des diamètres différents. Genre en sortie dia 100 en France contre 110 en Allemagne. Est-ce quelqu'un a du adapter son montage ?
Après il y a aussi l'histoire des joints de tuyauterie qui en France sont collés' et Allemagne c'est encastrable avec système de joints étanches mais détachables dans le temps.
Si quelqu'un en sait plus et surtout comment l'adapter en France.
De : Cheny (89)
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
bubeline67 a écrit:Le plombier vous doit les attendes EF EC et Ecoulement a la hauteur standard 60 cm du sol fini sur les lesquelles pour brancherez votre robinet en clair vous n'avez pas de tuyauterie a poser
Dans cette perspective où l'on se réserve le post sanitaire le cst doit-il aussi les sorties de cloisons et les platines de fixation...?
De : Chambly (60)
Effectivement Mikisa en Allemagne les matériaux utilisés diffèrent mais au final le résultat est identique
étant donné qu'ils posent le même appareillage qu'en France ,donc aucun souci d'adaptation.
Vodkatonic la plomberie se fait en 2 phases la première consiste a la pose des tubes aux endroits prévues
sur le plan les attendes bouchonnées et l'ensemble du réseau éprouvé ,dans cette phase on peut rajouter
les (encastrables)c'est a dire baignoire et receveur donc prêt pour le carrelage.
La phase 2 consiste a poser la (vaisselle) c'est a dire lavabo wc ect...
Tout dépend de ce que tu as prévu avec le cst soit tu fais la totale soit tu te réserve la phase 2.
Salutations
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 14h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
