Contre cloison sans mur latéral?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 470 fois
Env. 20 message Val De Marne
je rénove actuellement un appartement récemment acheté.
Je souhaite isoler phoniquement un des murs de mon séjour qui est mitoyen avec la chambre de mon voisin en utilisant un système de montants/rail 48mm pour réaliser une contre cloison avec du BA13 et de la laine de roche.
Le mur chez moi est en mâchefer et mesure environs 5m (il n'est pas continu, il y a une porte au milieu pour accéder à une de mes chambres).
Mais la partie qui est mitoyenne avec le voisin et que je souhaite isoler est de 2,80m de large sur 2.60m de haut.
Quand on regarde le mur de face, je pourrais m'appuyer au plafond et au sol pour poser mon rail, mais sur le côté gauche il n'y a rien pour poser un rail (il y a la porte de ma chambre). Sur le côté droit il y a le montant de la porte du séjour qui me permettra pile poil de glisser rail + placo derrière la porte (8 cm entre le mur à isoler et le dormant de la porte).
Je n'ai jamais monté ce type de contre cloison, ma question est comment faire sur la partie gauche pour poser le rail ou du moins faire tenir l'ossature métallique de la contre cloison. Quelle méthode dois-je utiliser sachant que je pourrais difficilement faire une maçonnerie par manque de compétences. Le mur que je souhaite isoler est en mâchefer.
Dept : Val De Marne
Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
J'ai pas tout saisi.
A droite tu prolonges dans l'alignement de la porte du mur de droite et à gauche la porte est à moins de 8cm du mur à isoler ?
Tu fais un biseau, collé contre le machefer en revenant sur ton dernier montant à la distance que tu veux pour avoir le biseau à 45° ou 30° ou ...
De : Brive (19)
Merci pour ta réponse.
Je joins un schéma fait à l'arrache en espérant être plus clair
A gauche du trait rouge, je ne sais pas comment faire pour faire tenir le rail de l'ossature. Cette porte n'est pas gênante en soi c'est juste pour dire que je n'ai pas de mur à 90°.
A droite, je pourrais poser le rail derrière la porte (à gauche de la porte quand on est face à la porte) donc à priori c'est ok.
Dept : Val De Marne
Oui non ma question est idiote, car je viens de voir qu'on ne fixe que des rails au plafond et au sol, sur les côtés les montants tiennent 'tous seuls" insérés dans les rails donc pas de problèmes à priori c'est bien ça?
Je pensais qu'il fallait avoir des murs de chaque côté pour tenir l'ossature.
Si vous pourriez juste me confirmer qu'on n'a pas besoin de murs sur les côtés pour tenir l'ossature ça me permettra de ne pas me tromper en achetant le matériel.
Désolé pour ces questions de noob
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
pourquoi ne pas faire tout le mur, ça isolerait aussi la chambre
De : Mondonville (31)
Un bout de placo large de 8 cm vissé sur ton montant du bout et du mastic acrylique pour la jonction placo mâchefer
Il va falloir que tu potasses un peu le mémento Siniat que tu trouveras chez les distributeurs CHAUSSON matériaux, Point P ou autres
Rail fixé au plafond et au sol, montant entre les 2 deux sertis en haut et en bas
RPM, le problème se posera même s'il isole tout le mur
De : Brive (19)
Alors je ne l'ai pas mis sur le schéma mais à gauche de la porte de la chambre dans le séjour j'ai des WC.
C'est pourquoi je veux juste isoler la partie mitoyenne avec le voisin. D'où ma question est-ce qu'on a besoin d'un mur latéral pour tenir l'ossature? Si oui quelles ont les solutions?
Dept : Val De Marne
Ok merci pour ta réponse Nodarii c'est très clair.
je vais potasser tout ça. En tout cas content de savoir que c'est réalisable.
Merci les gars.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 09 avril 2024 à 23h30
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
