Cloison et faux plafond , technique ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.461 fois
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour à tous ,
Actuellement en phase de fin de gros oeuvre , je vais bientôt commencer l'intérieur . J'ai une hauteur de 2.67 m entre la dalle et le dessous des poutrelles qui tienne la dalle supérieur faite avec des hourdis Rectolight . Il y aura une chape de 5 cm . Les cloisons feront 100 mm en M48 avec doubles placo ( simple doublé phonique )
Mon premier fournisseur me dis de poser tout les rails du plafond , puis y fixer les rails des cloisons et ensuite y faire le placo . Je pense que c'est la solution la plus simple et rapide , mais phoniquement ?
Par contre , le second fournisseur me dit de d'abord fixer les cloisons , faire le placo , puis le plafond ! Celà améliore l'isolation phonique entre les pièces . Je pense être en accord avec lui , mais le problème que je trouve , c'est pour fixer les rails HAUT sur les poutrelles ( le fournisseur me dit de percer et chevillé ces rails dessus . ) et là je ne suis plus trop d'accord avec lui ( et je ne pense pas que le maçon sera d'accord aussi ) . L'autre problème de cette technique sera la fixation de certaines petites cloisons qui seront parallèles aux poutrelles et placées entres les poutrelles . Et j'ai aussi des cloisons à 45° ...
J'ai pensé peut-être utilisé la première solution , et avant de poser le placo du plafond et une fois que toutes les conduites et gaines seront passées , mettre une isolation par dessus les cloisons ( laines ou mousse expensive ) ce qui reviendrait à la même chose que le deuxième montage mais sans les problèmes ...
Comment avez vous fait chez vous dans des configurations similaires ?
Ou avez vous une autre solution ?
En vous remerciant d'avance pour votre réponse .
Cordialement .
Dept : Bas Rhin
Allez dans la section devis cloison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plaquistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plaquistes, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Si tu penses que percer les poutrelles soit risqué avec des vis tapes, comment ton premier fournisseur t'as proposé de fixer tes rails de plafond ?
Cdt
De : Le Tignet (6)
Bonjour ,
Merci de votre réponse .
Le premier fournisseur me proposait des suspentes type KP1 : http://www.kp1.fr/Maison-individuelle/Solutions-et-Produits/Les-autres-produits/Suspente-Leader-Assemblee-78
Sur lesquelles je fixe les rails de plafond , puis sur ces rails , je fixe les rails des cloisons ...
Dept : Bas Rhin
Comment elles se visent dans ton plafond ? sur le lien, elles se fixent sur du bois ?
Il y est des chevilles que tu peux fixer entre les hourdis dans les qu'elles se fixent des tiges filetées et peuvent se fixer dans les F530.
http://s1.lmcdn.fr/multimedi[...]g?$p=tbzoom
De : Le Tignet (6)
Elles se vissent pas , elles se serrent sur la poutrelle et sur ces brides on vient fixer les suspentes de la bonne hauteur .
Tes chevilles n'ont pas l'air trop mal , mais il faut percer la poutrelle !
Dept : Bas Rhin
Pas forcement , tu peux la fixer en jonction des hourdis.
De : Le Tignet (6)
Là je ne voie pas trop ce que tu appelles en jonction des hourdis ?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
amha, commencer ou finir par le plafond ne va pas influencer grandement l'isolation phonique, par contre faire la plafond en dernier, bon courage. Tous les pros commencent par le plafond, ce n'est surement pas par hasard.
Les KP1 me paraissent très bien, et en commençant par le plafond, tu aura un support pour venir fixer le rail haut de tes cloisons.
donc dans l'ordre :
- tu vis tes KP1
- tu place tes suspentes
- tu clipse tes fourrures
- tu place de la laine de verre déroulée sur les suspentes
- tu passe tes gaines électriques
- tu plaque ton plafond
- tu fixe tes rails au sol et au plafond
- tu place tes montants
- tu plaque tes cloisons
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
BOnjour ,
Ce que j'appelle isolation phonique , c'est le son qui traverse le plafond pour redescendre par le plafond de la pièce d'à coté ! Je sais que c'est un peu tiré par les cheveux ... Biggrin mais tant qu'à faire neuf , essayer de le faire au mieux .
Presque tous les pros fond le plafond puis les cloisons pour une question de rapidité et de coût . La mise en oeuvre des cloisons puis des plafonds prend bien plus de temps et revient plus cher . Après , je pense aussi que c'est à chacun de voir ce qu'il recherche au mieux .
Mais mon problème principale est que le deuxième fournisseur me dit de percer les poutrelles qui tiennent les hourdis ( encore un ou deux trous pourquoi pas , mais là çà risque de faire un gruyère ...)
Dept : Bas Rhin
celui qui dit qu'il faut percer une poutrelle : fuyez-le, c'est tout sauf un pro
Dept : Cote D'or
C'est aussi ce que je me suis dit , mais je me dis aussi qu'il y a peut-être des solutions techniques que je ne connais pas , donc je demande l'avis ici ... Sleep
Dept : Bas Rhin
C'est clair, nous avons tous beaucoup de choses à apprendre, c'est pour cela que je suis arrivé sur ce forum, et que je continue de le parcourir tous les jours. Il est aussi évident que les pros ont une logique de rentabilité, ce qui est aussi normal, il faut bien manger. Mais pour en revenir à l'aspect bruit, je ne pense vraiment pas que le sens de pose plafond mur ait une réelle influence sur la propagation du son. Par contre le fait de monter en simple ou double peau, et le choix de l'isolant sont à mon avis des facteurs bien plus déterminants
Dept : Cote D'or
+1 avec Du21 percer et cheviller dans les poutrelles est interdit .
A partir du moment ou vous mettez une laine entre les hourdis et le faux plafond
vous améliorerez l'acoustique et la pose du plafond avant les cloisons est plus
rapide et plus simple.
Cdt
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
Et installer des bandes résilientes entre le placo plafond et les suspentes?
Mais pourquoi vouloir faire une isolation phonique a ce point ? il y aura une salle de concert ou de musique dans cette/ces pièces ?
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Je ne cherche ni la simplicité , ni la rapidité envers ce poste ... Je cherche une qualité avant tout . Même si on peut tout lier ( rapidité/qualité ) !
Je pense que vu ma configuration de la maison , mes souhaits et après longues études après avoir eu vos avis et lu beaucoup de choses , je pense que je vais partir sur :
- pose de l'ossature du plafond
- pose de l'ossature des parois
- pose des parois
- pose de l'isolant " par confort 70 "
- pose des gaines
- pose pose du plafond
Bon , çà peut encore changer d'ici à ce que je commence ... Rolleyes
En attendant , merci pour vos avis ! Smile
Dept : Bas Rhin
Jeanmarc66 a écrit:Bonsoir a toutes et a tous
Cdt JMarc
Les bandes résiliantes sont déjà prévu partout ( sol , mur , plafond )
Pourquoi ? tout simplement car je suis quelqu'un qui ne supporte plus le bruit auquel je suis très sensible ... c'est pourquoi je pars de là où je suis et me lance dans la construction ! Et je souhaite tout de suite faire correctement au mieux tout ce qui est ossature/isolation car c'est pas quelque chose qu'on va recommencer 15 fois ...
Dept : Bas Rhin
Wink
avec plaisir...(j'ai po dit grand chose ...Biggrin )
Photographe Env. 40 message Vosges
Je suis très curieuse de savoir la solution que vous avez validé car nous sommes dans le même cas de figure, on recherche un confort acoustique et phonique. Les gens autour de nous sont très septiques sur l'influence d'un montage à l'inverse de ce qui est fait habituellement.
nous avons trouvé après beaucoup de recherche sur le sujet, ce plan qui semble assez clair.
Ce schéma nous montre le cas du mur périphérique mais celà s'applique a mon avis sur les cloisons également.
On va mettre des bandes résiliantes également (pour le prix pourquoi s'en priver ?!!)
Nous avons une maison ossature bois et notre grosse problématique c'est comment monter les cloisons en premier avant de faire le faux plafond ? (plénum où va passer toutes les gaines VMC double flux, éléctricité. )
Merci de vos réponses.
Dept : Vosges
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 09h05
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
