Conduit isolé Poujoulat dans boisseau existant.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 229 fois
Membre utile Env. 700 message Pyrenees Orientales
Lors de la construction de ma maison, le maçon a mis un conduit de cheminée type boisseau.
Pour l'installation de mon poêle à granule, il faut donc faire passer à l'intérieur de celui-ci un conduit de 80mm.
Le problème, c'est que le boisseau existant est très prêt des isolants des murs extérieur, en polystyrène, et donc très inflammable. La distance de sécurité du DTU(3* 8cm dans mons cas) n'est donc plus respectée.
Poujoulat propose un conduit isolé dont la distance " de sécurité" est de 8cm par rapport à l'extérieur du conduit. Cela résout mon problème, car avec ce produit je suis à 13,5 cm du polystyrène.
Ma question est maintenant de savoir si il est autorisé de mettre un conduit isolé à l'intérieur d'un boisseau??
Pour info, le diamètre intérieur du boisseau est de 30cm.
Le conduit Poujoulat fait 13cm de diamètre, il resterait donc une lame d'air de 8,5cm autour du conduit.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Pyrenees Orientales
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Pas de problème avec de l'isolé , en plus la température extérieure d'un conduit isolé pour poêle à granulés est basse , généralement entre 40° et 80°.
Dept : Maine Et Loire
Ok, merci XT500 pour votr réponse.
Photos poeles
Photos poeles
