Quelle coffre pour volet roulant sous linteauxx pour construction euromac 2 ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 188 fois
Env. 60 message Savoie
Bonjour voila encore une de mes question .
quelle coffre sous linteaux pour volet roulant acheter ,
pour une future construction euromac 2 ?
les mur feront 35 cm épaisseur,
14.5cm  isolation extérieur puis voile béton de 16 cm et isolation intérieur 4.5 cm.
donc voila les coffre en majorité font 28  cm de largeur sauf le fixolite 30 cm , et le coffre inversé euromac 2 qui et a la bonne largeur, mais parait'il peut fissurer dans le temps !!!!
donc voila peut'on mètre un coffre de 28 cm avec une isolation coller dessus de 7 cm afin d’aviver a la bonne cote ?
est ce que lors du coulage du béton il n'y a pas de risque de décollage ou cassage  ?
si vous avez monter des murs en euromac 2 avec des caisson de coffre de volet roulant sous  linteaux je suis a votre écoute .
merci en attendent.
Dept : Savoie
Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous
Dept : Calvados
Oui c’est un bon coffre ,
mais un petit problème la société magu a tee mis en liquidation judiciaire!!!!!!
Dept : Savoie
gremille a écrit:Oui c’est un bon coffre ,
Non , c'est une société qui utilisait le nom magu qui a été placée en liquidation .
Dept : Calvados
Y a t'il d'autre marque ?
Dept : Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 08h13
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
