Aide choix chauffage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 368 fois
Env. 10 message Landes
Bonjours a tous
nous sommes en phase finale de valider notre project de construction , et nous aurions besoin de vos avis pour le choix de notre chauffage
la maison donc BBC en rt 2012
109 metres carrés de plein pied dans les landes
et nous hésitons entre un poêle a pellets, une pac gainable avec plénum ( faux plafond pour souffler l'air chaud) aldes Tone , une pac air/air avec plancher chauffant ou split
le poèle a pellets nous tente bien, mais l'inconnue étant l'évolution du prix des pellets sur la durée, de plus même si ça a allie le confort d'un point chaud et un peu l'agrément de la flamme , il est embêtant d'être tributaire d'une seule source d'énergie
les autres systèmes sont plus onéreux (hormis les splits ) et nous ne sommes pas sur de devoir investir dans des systèmes qui vont finalement peu tourner au regards de l'isolation et de l'exposition de la maison
la solution qui nous semble la plus adapté a nos besoins ce serais le système des splits, et dans un futur temps un complément d'un poêle a bois pour les week end les plus rudes au coin du feu ...
l'avantage de ce dernier système c'est qu'il est couplable avec une box domotique régulant l'ouverture ou la fermeture des volants roulant en fonction des horaires et de l'ensoleillement ou de la température extérieure
celui qui a retenu notre attention est le hitachi shirokuma
nous aimerions recueillir les avis des possesseurs de splits dernière génération , qui apparament ne sont plus du tout bruyant , ne produisent plus l'effet soufflerie ( certains détectent même la présence des personnes pour orienter leur souflerie
en attendant vos précieux conseils
cédric
Dept : Landes
Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans
Salut !
J'ai eu des splits pendant 7 ans. Alors oui, ce n'était pas la dernière génération, mais une chose est sûre : ce n'est pas une chaleur rayonnante. En gros, ça chauffe l'air, quand un poele ou un plancher chauffant vont avoir tendance a chauffer tout ce qu'il y a autour. Résultat, il faisait 23° dans la maison, on avait tout le temps froid, c'était pas agréable. Depuis qu'on est dans une maison a plancher chauffant, rien à voir, le confort est là. En plus, un split, c'est moche.
Donc, personnellement, du part mon experience, je te déconseille le split, même si son soufle évite les gens.
De : Bassin D'arcachon (33)
Env. 300 message Bois De Céné (85)
je me suis posé les même question sur mon projet et j'ai choisi une VMC double flux thermodynamique (Mydatec)
Pour information mon bien est en vendée (climat doux)
perso en rapport qualité prix c'est pour moi le meilleur système
rapide comparatif:
mydatec = 12.000 € TTC
aerothermie ai/eau = 14.000 € TTC + on doit rajouter une vmc (la réglementation n'oblige pas à mettre une double flux mais perso quand tu as une maison étanche, si tu veux pas de problème d'humidité et une qualité d'air sain, mieux vaut une double flux = 4.500€ que une vmc hygro ) bilan = 18.500 €
conclusion = 6.500 € plus chère et la mydatec en été rafraîchi ta maison
ensuite il y a l'entretien
mydatec = 2 filtres a changer /an = 40 € et tous les 4 ans faire contrôle par un prof , une révision a 300 €
aerothermie = entretien tous les ans = 150€
conclusion= mydatec gagne encore
garantie = l'un ou l'autres système sont garantie 2 ans mais quand j'ai appeler les clients, leur mydatec avait une bonne vie,( l'un a changé au bout de 25 ans, un autre avait vendu sa maison le système avait 10ans)
perso moi j'avais hésité entre mydatec et
un poele a granule + double flux (poele 6000 € + 4500 €)
mais j'ai pas prit le poele car il faut un lieu de stockage pour le granule et une consommation annuelle de chauffage plus élevé que la mydatec.
voici un topic ou il y a des échangeshttp://www.forumconstruire.com/construire/topic-246926.php
Après au niveau performance je pense que la vmc NOLAN est mieux. mais j'ai choisi l'autre car l'entreprise est en france et que mon installateur est spécialisé sur cette marque (plus simple en cas de panne)
De : Bois De Céné (85)
Pour une maison de 104 m2 rt2012 située dans les landes, à mo avis, le choix est facile et sans grande concurrence:
- une pac air-air monosplit , dans l'espace de vie en position centrale dans la maison, puissance sans doute 4 kW (à vérifier avec l'étude thermique), chauffera l'essentiel de la maison (avec des chambres à 2 ou 3°C en dessous du séjour); coût tout installée environ 2100-2200€.
- dans la salle de bains un sèche-serviettes de 500-600 W, 200€ installé
- éventuellement dans chaque chambre un tout petit radiateur électrique pour les jours de grand froid; 400€ installés
- un cet sur air extrait relié à une ventilation hygroB; 2000-2200€ installé
Soit l'ensemble chauffage-ECS-ventilation pour moins de 5000€, et une conso annuelle de chauffage de 150€ maxi, autant pour l'ECS.
Inutile de s'inquiéter d'effet sèche-cheveux, compte-tenu des flux thermiques très faibles, ça n'existe plus (jc_fc témoigne de la mauvaise isolation de son ancienne maison, pas de la chaleur diffusée par un split); idem pour le bruit qui reste pratiquement inaudible dans un espac de vie.
C'est simple, pas cher, économique et confortable... Elle est pas belle la vie.
p.s. attention, dans une maison ancienne mal isolée, ce type de chauffage n'est pas adapté; on retrouve alors les inconvénients du chauffage air pulsé; c'est la combinaison excellente isolation (donc faibles flux thermique) et pac air-air qui rend la solution viable (d'ailleurs passivhaus conseille la pac air pulsé dans ses maisons)... cerise sur le gateau, tu pourras avoir la clim l'été.
De : Arzal (56)
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
bardal a écrit:d'ailleurs passivhaus conseille la pac air pulsé dans ses maisons)... cerise sur le gateau, tu pourras avoir la clim l'été.
Encore une fois, non, non, et non.
Passivhaus ne "conseille" pas tel ou tel système mais donne des critères à satisfaire.
Le système compact est un système possible dans le cadre passif lorsque la puissance/m² est suffisamment faible.
Le système compact contient une PAC mais :
Celle-ci chauffe l'air via le réseau de ventilation et les débits hygiéniques (rien à voir avec "l'air pulsé".
Celle-ci chauffe aussi l'eau chaude sanitaire.
Celle-ci a l'avantage de ne pas occasionner de trous supplémentaires dans les façades ni de truc moche et bruyant contre le mur extérieur.
Bref, elle est un moyen de satisfaire aux critères passivhaus seulement à la condition que toutes les mesures de sobriété et de cohérence de l'ensemble soient prises.
Pas un système que l'on plaque sur n'importe quelle maison peu ou prou isolée parce qu'il serait moins cher qu'un autre, et qui ne règle ni le problème de la ventilation ni celui de l'eau chaude.
Bref, rien à voir avec les PAC dont tu fais une promotion assidue (en encourageant l'usage de la clim en prime). Il est malhonnête (puisque tu insistes) d'ajouter à ton argumentaire habituel une supposée "recommandation par passivhaus".
Dept : Haute Saone
Passivhaus recommande bien une utilisation de l'air pulsé avec pac comme moyen de chauffage; que tu l'appelles "réseau de ventilation et débits hygiéniques" ne change rien au principe; et que cela assure, en plus, l'ECS n'a rien à voir avec la question posée. Le truc "moche et bruyant" n'est certes plus à l'extérieur (comme cela reste possible avec toute pac air-air), mais ça reste "moche et bruyant" à l'intérieur, et on peut se demander si c'est un progrès...
Il est assez curieux de voir des gens qui militent contre la pac air-air lui trouver toutes les qualités quand elle est employée dans une maison passive et recommandée par une norme allemande. C'est étonnant.
Il ne s'agit pas de "plaquer un système sur n'importe quelle maison peu ou prou isolée", mais bien d'utiliser un système simple et économique dans une maison très bien isolée, comme l'est une maison rt2012 dans les landes (zone H2c, soit, avec ecs et auxiliaires, 45 kWh/m2/an de consommation d'énergie, à comparer aux 120 kWh/m2/an autorisés par la norme passivhaus). C'est bien le faible flux énergétique permis par la rt2012 qui justifie l'utilisation de pac air-air, et non je ne sais quel engagement idéologique ou commercial pour ce type de chauffage... Ne confondons pas svp...
De : Arzal (56)
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 19h17
Devis pompe à chaleurArtisan
