Coupure bande chainage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 569 fois
Env. 70 message Isere
nouvel escallier et bande de chainage coupee
Nous venons de faire realiser des travaux par un macon pour reculer un escalier de 5 marches pour acceder a un demi-niveau situe sur le garage (futur chambre).
Il avait ete mal concu et il n'y avait pas assez de place en hauteur pour passer. En montant l'escallier la tete se rapprochait dangereusement du plafond (poutre de chainage servant egalement de lintheau entre les 2 parties de la maison donc impossible a modifier).
Le macon a casser l'escalier, il a fait un trou dans la dalle du garage pour pouvoir y encastrer le nouvel escalier.
Derrière l escalier, il y avait le mur qui supporte la dalle du garage, il a donc du faire une ouverture dedans et c est la qu il a coupe une bande de chaînage.
Il m avait expliquait qu il reprendrait cette bande de chaînage dans le futur escalier pour re creer un chaînage complet mais il ne l'a pas fait. Voir photo.
Il m'explique aujourd'hui qu'il va faire des scellements chimiques pour relier le chaînage de gauche avec la première marche qui contient des fers a béton puis le chaînage de droite dont il ne reste plus grand chose (il prévoit de piquer pour avoir une distance de chevauchement suffisant).
Je suis un peu sceptique.
Il aurait fallu mettre des fers dans la marche qui sortent en direction des 2 chaînages existant pour qu'il y ait un bon recouvrement des fers.
Combien de temps faut il attendre avant de percer un béton frais et d'y mettre un scellement chimique ? sachant que c'est du ciment 32,5 et qu'il fait 14 degrés.
La distance pour le recouvrement des fers est-elle différente lorsque l'on utilise un scellement chimique plutôt que du béton ?
Une autre question sur le temps de séchage :
Combien de temps faut-il avant de décoffrer le dessous de l'escalier, je dirais 15 jours a 3 semaines. Et vous ? y a t'il des infos la dessus dans un DTU ?
Et enfin; je suppose que notre assurance décennale risque de ne pas vouloir jouer en cas de problème divers et varie sur la maison en indiquant que la bande de chaînage a ete modifie:
Merci beaucoup
Nicodevoluy
Dept : Isere
Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans
Moi, ce qui me gêne, c'est l'endroit où tu habites : Isère, zone sismique...
Et en zone sismique, on ne s'amuse pas à sectionner des chainages sans précautions.
Alors, faire des scellements chimiques pour reconstituer le chainage, pourquoi pas ?
Sauf que, si j'ai bien compris, ton chainage reconstitué va créer un chainage en baïonnette. Et ça, en sismique, pas bon ! Il faut qu'ils soient rectilignes.
Pour les recouvrements, il faut respecter l'eurocode 8 (ou les résumés fournis par des gens comme Hilti).
Pour du HA 10, les forages doivent faire entre 380 mm et 543 mm de profondeur selon la position des aciers pour du béton C20/25 (et ce n'est même pas certain qu'il arrive à ces résistances avec du béton préparé sur chantier : c'est plutôt l'équivalent du C16/20 donc encore plus de longueur).
Pour mémoire, le type de résine à employer en sismique est différent des cas courants.
Pour le décoffrage : après 2 jours, le béton a déjà acquis à peu près 30 % de sa résistance totale, donc pas de craintes à avoir à condition d'attendre un peu pour l'utiliser (de plus, il doit être ancré dans les murs latéraux, non ?). Ce n'est pas dans les DTU mais dans le règles de calcul, BAEL ou Eurocodes.
C'est à lui de trouver les solutions...
Dept : Eure
poutre escalier dans tuyau plastique
escalier avec renfort poutre
Merci pour votre réponse.
En Isère, il y a des zones de sismicité 3 (chez nous) mais aussi 4 juste autour de Grenoble
http://www.isere.gouv.fr/content/download/7735/52962/file/5-[...]-ZONES-DE-SISMICITE.pdf
l'escalier n'est pas ancré dans les murs latéraux pour pouvoir isoler thermiquement mais il y a un pilier béton coulé sur place de diametre 10 au dessous. Voir photo
qu est ce que vous en pensez ?
Nicodevoluy
Dept : Isere
Env. 200 message Haute Savoie
Si je peux me permettre, je crois que vous avez négligé l'accroche sur votre plancher à hourdi. Sur les deux dernières photos depuis le dessous avec les étais, l'accroche se fait mais avez-vous lié l'escalier aux deux poutres de part et d'autres avec des fers transversaux et étriers pour suspendre la charge ?? La poutre qui arrive au milieu de l'accroche de l'escalier revois donc sa charge (réaction d'appuis) directement dans l'escalier ? Ou avez vous vraiment créé un vrai gros sommier transversal pour reporter les charges ?
Je ne veux pas sonner l'alarme trop top mais vous avez fait des photos de la ferraille avant d'être bétonnée ?? Si non, pouvez-vous demander au maçon comment il a fait ça ? N'hésitez pas à nous envoyer un schéma à la main du coffrage, démolition, ferraillage enfin tout ce que vous savez de tout ça !!
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 06 avril 2024 à 16h38
