Installation VMC dans maison ancienne
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.268 fois
Bloggeur Env. 300 message St Jeannet (6)
Depuis un an j'habite une maison ancienne, et depuis quelques semaines, je vois apparaitre des moisissures dans toutes les pièces.
A priori, il s'agit d'un problème de ventilation, la maison semble assez étanche et n'a pas de VMC.
Etant de plein pied, je peux installer une VMC hygro assez facilement en tirant les gaines dans le grenier.
J'ai néanmoins quelques soucis que j'espère vous m'aiderez à régler :
1 - Le "plafond" de mon habitation est en fait une dalle de 20cms de béton, or pour faire passer mes gaines, j'ai lu qu'il allait falloir perçer à 80 mm dans les salles d'eau et à 125mm dans la cuisine. Que me conseillez vous pour réaliser ces trous sans ruiner complètement mon plafond, vu que nous habitons la maison.
2 - Le toit est constitué de tuiles anciennes particulièrement fragiles, donc je voudrais utiliser un conduit de hotte de cuisine existant pour refouler l'air extrait des salles d'eau et de la cuisine, plutôt que de devoir installer une tuile chapeau, qu'en pensez vous ?
3 - Concernant les longueurs de gaines, je suppose qu'il faut essayer d'avoir des longueurs équilibrées entre chaque entrées de la VMC, existe il des recommandations ?
Réservation Signée le 06/10/07 VEFA
31/10/08 Hors d'Eau
Avril 2012 Signature de la vente de notre maison.
http://damdeepblue.forumcons[...]struire.com
De : St Jeannet (6)
Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans
Bonjour, ce n'est pas une bonne idée de supprimer la hotte à extraction. Si vous la mettez en recyclage, ça n'a aucune efficacité.
Pour les sorties d'air ne pouvez vous pas les faire sur le mur d'un pignon ?
Ne pouvez-vous pas caser une VMC extra plate en faisant un petit faux plafond dans un coin par exemple, et ainsi ne faire qu'un orifice à la dalle au lieu de deux.
Les fenêtres ont-elles été remplacées par du double vitrage PVC ??? y a-t-il une aération en haut des fenêtres des pièces dites sèches : séjour, chambres ?
c'est indispensable si on veut installer une VMC.
Savez-vous qu'une hotte à extraction peut faire office de VMC puissante et intermittente, à condition que l'air passe sous les portes intérieures qui doivent être raccourcies d'environ 15 mm dans le bas?
Bien sûr pour la salle de bain il vaut mieux évacuer l'humidité directement. Y a-t-il une fenêtre ? n'y a-t-il pas un orifice d'aération haute ?
En attendant, aérer souvent, rapidement, en courant d'air, et faites fonctionner la hotte même 5 mn de temps en temps, la moindre hotte sort 5 m3/ minute en grande vitesse. Ainsi on a vite renouvelé l'air.
Je n'ai pas de VMC et j'aère avec la hotte en marche et en n'ouvrant qu'une seule fenêtre à la fois à tour de rôle.
Lorsque vous cuisinez, couvrez le plus possible les casseroles, ainsi vous produisez moins de vapeur et vous économisez l'énergie, mais il faut faire fonctionner la hotte malgré tout, même si elle fait un peu de bruit.
Même si vous perforez la dalle en deux endroits, vous pouvez vous contenter d'un diamètre de 100 pour la cuisine, l'air passera un peu plus vite, ça peut faire un peu plus de bruit en grande vitesse seulement.
Les VMC hygro, lorsque le temps est humide, elles sont en grande vitesse en continu. Et la nuit, ça peut être gênant.
Oui les fenêtres ont été remplacées par du double vitrage PVC et elles intègrent une aération en haut des fenêtres des pièces dites sèches : séjour, chambres.
Je n'ai pas de hotte dans la cuisine pour l'instant.
31/10/08 Hors d'Eau
De : St Jeannet (6)
Bonjour, les nouvelles fenêtres sont très étanches, et en plus, elles ne sont pas froides, donc la condensation ne se fait plus sur les vitres, mais sur les murs qui sont plus froid que le verre. Et l'aération en haut c'est pour la VMC, mais sans VMC, ça ne suffit pas.
Il faudrait aussi isoler au moins un peu les murs pour bien faire.
En cache depuis aujourd'hui à 17h17
Devis VMC / VMC double flux
