Avis devis gros maçonnerie
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.912 fois
Env. 60 message Isere
projet maison R+1    154 m2 donc 129 m2 habitable et 25 m2 garage
élévation maison en brique WIENERBERGER [b]GF R20 TH+   R= 1.45 m2[/b]
je viens de recevoir un devis pour la maçonnerie hors fouille j'aimerais bien avoir votre avis
Dept : Isere
Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans
Pour moi c'est un très très bon prix
Par contre sa manque de détails sur certains points comme le dallage , on ne connait pas l'isolant, le type de dallage et l'épaisseur. Pareil pour le plancher de l'étage.
Linteaux coffre sur de la brique ????
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Pour moi c'est un très très bon prix
 bonjour gwengalfr
j'isole la maison par l’extérieur   ite de 140 graphité R= 4.50
-Cela explique peut être qu'il fasse des coffres  linteaux  ?
Ni connaissant pas grand chose en maçonnerie :
Faut il  impérativement mettre de l'isolation avant  la dalle du rdc  ?
Car  pour l’isolation du sol rdc je dois mettre 80 mm de TMS (étude du thermicien qui a définis l’épaisseur du TMS )  pour le plancher chauffant eau et chape liquide après .
  8 cm tms + 7 cm chape + 1.5 cm colle et carrelage  =  17 cm fini environ
-Pour le plancher de l’étage bonne question !
je veux un plancher fini prête a poser du parquet
chauffage rdc plancher chauffant eau
chauffage étage radiateur
Dept : Isere
Ok, alors c'est bon
La seule chose c'est que normalement on n'a pas besoin de coffrer/couler les linteaux, le calepinage correct de la brique doit permettre de le faire avec des éléments en brique, c'est toujours un plus pour l'isolation.
Dept : Eure Et Loir
bonsoir gwendalfr
j'ai eu le maçon au tel au sujet la dalle :
rdc
-40 cm de galet
-polyane
-treillis
-12 a 13 cm de beton
-ensuite je dois poser le tms épaisseur ( en attente réponse thermicien )
-chape
Pour l’étage pas d'isolation
dalle poutrelle hourdis 16 +4
je viens de recevoir un devis pour la charpente si tu t'y connais je le poste
Dept : Isere
Du galet ????? c'est surprenant. Je ne critique pas, mais c'est la première fois que j'entend parler de ce système de remblai !!!!!
Pour la dalle béton 12 à 13cm, il faut la portée, car je suppose que c'est une dalle portée, donc à voir..
Pour le reste pas de problème.
Pour la charpente/couverture tu peux poster, j'ai des données sur l'ensemble des corps d'état, enfin par chez moi, les régions sont bien différentes en terme de prix....
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Du galet ????? c'est surprenant. Je ne critique pas, mais c'est la première fois que j'entend parler de ce système de remblai !!!!!
bonjour
pour la dalle rdc  il va faire un mur pour le sous bassement de 80 cm en béton bancher.
pour la charpente
charpente traditionnel  car il ne pose jamais de fermette
chenaux zinc encastré   tuiles alpha 10 noir
partie R+1 toit 4 pans       partie garage 2 pans se terminant en 3 pans au niveau de l'appentis pour voiture
Dept : Isere
Les scans ne sont pas cliquable et trop petit.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Les scans ne sont pas cliquable et trop petit.
désole j’espère  que cela seront mieux car je n'arrive pas a faire mieux
[img=660x927]http://img11.hostingpics.net/pics/190214img066.jpg[/img]
[img=648x911]http://img11.hostingpics.net/pics/806038img067.jpg[/img]
Dept : Isere
Dept : Isere
désolé impossible les liens ne marche pas .je ne peux pas poster le devis .
voici les descriptif du devis  que je viens de taper
                          intitulé                                                   nbr           unité          euros         montant
charpente :
charpente traditionnelle traité au bain.................................196            M2             45               8820
grilles a plafond
voligeage
bandeau en sapin du nord ................................................69.40        ML              12                832.80
lambris sur chevron en sapin nord rainuré...........................63.40        M2              22               1394.80
bouveté
couverture
fourniture et pose d une sous couverture deltavitax............196            M2               6.50           1274
fourniture et pose tuiles alpha 10 ardoisé...........................196            M2              26               5096
fourniture et pose tuiles chatières.........................................6            U                26                 156
fourniture et pose de faitage ventillé et arretiers...................36            ML              26                 936
taille de tuiles....................................................................36            ML             20                 720
tuiles a douille...................................................................2              U               46                   92
abouts frontons................................................................9              U               30                 270
zinguerie
chenaux de 33 zing encastrés...........................................69.40         ML             30                 2082
dauphins fonte.................................................................6               U              30                   180
retours de façade.............................................................6               U              30                    180
descente  de 100.............................................................24              ML            20                    480
total HT...............................................................................................................................22513.60
tva 20% .............................................................................................................................4502.72
montant ttc .......................................................................................................................27016.32
options habillage des bandeaux ral 9016  69.40 ML a 20 euros = 1388 euros ht
Dept : Isere
Env. 7000 message 06 (6)
Un peu vague la "charpente traditionnelle traitée au bain"
Prix global charpente + toiture (hors sous-face et zinguerie)à moins de 100 € HT / m², ça paraît pas très cher. Et encore c'est en appuyant sur les accessoires (chatières, douilles, etc.), qu'il arrive à son prix. Parceque les tuiles en partie courante, inclus liteaux même si c'est pas marqué, à 26 €, soit 2.5 € la tuile, c'est presque le prix public des produits seuls.
De : 06 (6)
C'est vraiment super bas comme prix.
A la limite c'est le genre de prix ou je commence à me méfier.
Cette entreprise est reconnue par chez vous ? Il faut ce méfier des prix très bas
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:C'est vraiment super bas comme prix.
c'est mon cousin qui m'a redirigé vers eux car il a acheté un bâtiment en ville (38500 ) courant 2014 il avait
fait faire 3 devis par 3 charpentiers
1 er devis    24000 euros environ société x
2 eme devis 21000 euros environ société y
3 eme devis 16500 euros environ  c est la société qui m'a fait le devis
j'ai vu le  chantier qui a démarré  décembre 2014 bon boulot rapide sérieux
ils ont pas  mal de boulot dans le coin
Par contre il refuse de faire de la fermette, la charpente c'est que du tradi
il m'a dit d'aller faire des devis chez d'autres charpentiers avec de la fermette 4 pans pour R+1 et tradi 2 pans qui se termine en triangle  garage et appentis et que je verrais les prix pour comparer.
il dit que question tarif il était très très  compétitif et que je vienne avec lui faire le tour de ces chantiers en cours pour voir son boulot , et aller sur le chantier d'une maison qu'il vient de terminer avec le même toit chenaux encastré que le miens
Dept : Isere
Ilovir a écrit:Bonsoir
bonsoir,
j'attends un autres devis pour comparaison
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 19h03
