Besoin conseil pour supprimer mur porteur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 676 fois
Photographe Env. 200 message Pyrenees Orientales
Je vais faire construire une maison.
Je souhaite supprimer le mur porteur du placard sous l'escalier, le mur coté salon. (pas le petit coté hall).
L'escalier prévu est en béton, mais nous souhaitons le remplacer par un escalier flottant.(le dernier quart tournant disposerait d'un limon, car il n'y aurait plus de mur porteur pour le soutenir)
Le maçon qui va construire la maison dit qu'il ne peut pas supprimer ce mur porteur.
Un autre maçon, une connaissance, me dit(sans connaitre les détails de l'étude béton) qu'en plaçant une longrine et quelques poutrelles, il est possible de remplacer ce mur.
Y a-t-il des architectes ou maçons à-même de confirmer ?
Merci d'avance.
Dept : Pyrenees Orientales
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
je trouve que ton escalier est trop long sauf si tu veux des marches plus larges que 25 cm ,ce qui est plus agréable ,j'en conviens.donc ,redessines l'escalier idéal et ensuite replaces le.
ton maçon à raison avec un chevêtre et une poutrelle doublée ça passe très bien.
un escalier béton complet c'est mieux qu'un hybride!alors choisis tout bois ou tout béton.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Env. 30 message Charente Maritime
Avant de s'attaquer à un mur , il faut savoir à quoi il sert. Mur servant à réaliser une cloison.
Dept : Charente Maritime
Non ,c'est un mur qui remplace un chevêtre pour porter le plancher.
c'est très courant,
ce qui ne l'est pas ,c'est le calepinage des poutrelles et des hourdis quand ça ne tmobe pas juste
,je ne sais pas ce qui se fait avec la RT 2012,avant un hourdis béton reposait sur le mur ,maintenant il y a le rupteur thermique qui empêche l'appui , moi je mettrais une bande en hourdis polystyrène ,idée à voir.
gege
gege94500 a écrit:Bonjour
gege
Je vais laisser le ferronier retoucher l'escalier si c'est possible.
gege94500 a écrit:Non ,c'est un mur qui remplace un chevêtre pour porter le plancher.
c'est très courant,
gege
Je vais en parler au maçon responsable de la construction.
Plusieurs artisans me disent que le chevêtre plus les poutrelles remplaceront très bien ce mur porteur.
- Cette tête de mur sert à soutenir la partie de poutre (A)
- Si vous la supprimez, il faut la remplacer par une autre poutre (B)
- Les flèches vertes indiquent le sens des poutrelles du hourdis.
Nota :
- Il y a un trait mixte qui ne correspond à rien sur votre plan d'origine (?)
- Seul un bureau d'études pourra dimensionner correctement cet ensemble de poutre.
Bien cordialement.
dmgpau a écrit:Bonjour,
Nota :
Bien cordialement.
le trait mixte est une cloison placo sous l escalier pour fermer le placard.
En fait c'est le mur sous l'escalier coté salon que je veux supprimer(celui qui est a coté de la porte qui donne sur le garage) pas le petit mur coté hall.
Ah oui désolé, j'ai dû mal lire.
Ça doit être possible quoique complexe. A grand renfort de poutres "plates" (sans retombée) pour constituer un chevêtre qui aura deux rôles :
1 - Soutenir les poutrelles provenant du mur Sud
2 - Soutenir la poutre (A), elles même soutenant les autres poutrelles.
Un truc bien lourdingue pour un Bureau d'études que je ne m'avancerai pas à préciser pour n'en avoir pas les compétences.
C'est rien du tout ,ça se fait tous les jours.
gege
En cache depuis aujourd'hui à 09h08
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
Picto video Cette vidéo peut vous intéresser !
