Questions sur enduit goudronné et Delta MS
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 383 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bas Rhin
nous avons prévu d'ici quelques jours de poser l'enduit d'imperméabilité ainsi que le Delta MS.
Seulement, en fouillant sur internet, je trouve tout et son contraire.
Voila ce qui m'a été conseillé :
- poser un enduit goudronné sur les murs qui seront enterrés : 1 ou 2 couches ? Remonter 15cm au dessus de la dalle supérieure ?
- poser le Delta MS et le faire dépasser de 20cm au dessus de la dalle supérieure et de 20cm à la base des fondations
- fixer avec des lattes de bois le Delta MS
-> Faut il mettre une arase, et si oui ou la placer ?
-> Quel type de Delta choisir ? http://www.doerken.de/bvf-fr/produkte/mauer/noppenbahnen/index.php
-> Est il préférable de fixer le Delta avec un profilé de finition comme celui ci http://www.doerken.de/bvf-fr/produkte/mauer/zubehoer/produkt[...]noppenbahnen_profil.php ? On le fait tenir avec des clous particuliers ?
J'ai entendu parlé par internet de "drain français". Est ce conseillé ?
Mise a part les étapes détaillées ci dessus, voyez vous des choses que j'ai oublié ?
En vous remerciant par avance
Dept : Bas Rhin
Allez sur la page devis facades - enduits de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des enduiseurs de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans
De même on m'a conseillé un gousset aux angles. Est ce nécessaire ?
Dept : Bas Rhin
Quel type de plancher avez vous au rdc?
Dept : Pas De Calais
je n'ai pas compris la question Blush
J'aurais un plancher chauffant avec carrelage... Cela vous suffit ? Unsure
Dept : Bas Rhin
Pas vraiment, je voulais connaitre le type de structure (vide sanitaire ou dalle sur terre plein).
Le plus important concernant les remontées d'humidité dans le RDC c’est l'arase étanche.
Sa position dépend du type de plancher (avec ou sans planelle de rive oubien dalle sur terre plein) et elle influe directement sur l'altitude du terrain fini autour du bâtiment.
Toutes vos questions dépendent de la position de cette arase et donc du type de plancher que vous avez.
L'extrait de la norme pour cette arase :
Concernant l'enduit bitume, on en met 2 couches mais il faut toujours lire le mode d'emploi ;)
Penser à l'enduit final de la maçonnerie, il ne s'applique pas bien sur le plastique ou le bitume donc ne rien faire dépasser au dessus de la dalle du RDC.
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Peut etre avez vous un vide sanitaire ou technique. Si oui en parpaing ou beton banché dans coffrage?
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 02 avril 2024 à 18h57
Photos d'enduits
Photos d'enduits
