Prévoir un "sous-enduit" pour eviter l'apparition de spectre
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Gros oeuvre"
DESCRIPTION
Un spectre de joint se manifeste au droit des joints par une couleur d’enduit plus claire ou plus foncée que sur les blocs maçonnés. L’apparition de ces spectres est un phénomène physique qui peut être temporaire ou plus ou moins permanent.
PERIODE OÙ IL EST VISIBLE
Il peut se produire en toute période et peut être visible dans les jours ou les semaines qui suivent la réalisation de l’enduit ou alors après une période beaucoup plus longue pouvant atteindre plusieurs mois après cette réalisation. Il se voit surtout après un changement de température, avant ou après une période de pluie.
C’est le résultat d’un « ressuyage » dû à l’élimination de l’humidité dans les murs.
CAUSES
Les causes de l’apparition des spectres sont diverses mais elles dépendent toutes des caractéristiques des matériaux qui constituent la maçonnerie et la paroi.
On peut cependant les regrouper en deux types de phénomènes :
1 – APPARITION DES SPECTRES DANS LES JOURS QUI SUIVENT LA REALISATION DE L’ENDUIT.
Le phénomène peut être dû :
• À une différence importante d’absorption (porosité ou humidité) entre les blocs de maçonnerie (briques ou parpaings par exemple) et le mortier de pose,
qui entraîne une différence de prise et/ou de porosité de l’enduit à base de liants hydrauliques sur ces différentes parties
(par exemple : joints poreux et blocs peu poreux, ou inversement).
• À un mauvais remplissage et arasage des joints de hourdage, entraînant une sur-épaisseur locale d’enduit. Celle-ci modifie la prise de l’enduit ou entraîne un fluage lors de son dressage (la variation d’épaisseur reste alors visible au niveau des joints après application de la passe de finition décorative).
• À une épaisseur finie de l’enduit insuffisante.
Il résulte ainsi, par ces variations locales d’absorption de la maçonnerie, des différences de prise et de durcissement de l’enduit provoquant une différence de teinte et éventuellement des écarts de caractéristiques de l’enduit.
Ces spectres sont en général « permanents »
Voici une photo de ma maison sans sous-enduit. Si c'était à refaire vous vous doutez bien de ma réponse..
Probleme Parpaing fantôme
12
Détails des votes :
jc_fc, jejette81, ghohm, mrorange, gedeon1, Grég_1984, Davidzz, Juan57, Alixab, ben29290, saramel, Le Palais, Vince1789, yohanpe
Bonne idée "Gros oeuvre" postée par Grég_1984 le 29 novembre 2015 à 13h51
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Membre utile Env. 200 message Concarneau (29)
Je pense surtout que les enduiseurs n'ont pas mis assez de produit
De : Concarneau (29)
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
