Remplaçement plancher bois par plancher hourdis béton
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 244 fois
Env. 10 message Ennery (95)
Bonjour a tous,
Voila j'aimerai pour l'entrée d'une petite résidence modifier un plancher bois qui se situe au niveau d'un porche par un plancher béton hourdis.
Je n'ai que trop peu de connaissance en la matière pour me lancer dans un tel ouvrage mais je suis volontaire même si cela ne comble pas mes carences.
Je vais prendre rendez-vous avec un maçon qualifier mais j'aimerai avant tout éclaircir mes quelques lacunes, demandes et autres grâce a vous.
Actuellement un plancher bois avec encrage des poutres bois sur des murs de pierres d'environ 45-55 cm d'épaisseur triple planche OSB d'environ 22 mm d'épaisseur sans aucun isolant entre le "sandwich" des planche OSB.
Dimensions la largeur fais environ 3.5 pour une longueur de 10 m .
J'aimerai savoir quel poids peuvent supporter ces murs existant, le prix approximatif d'un tel ouvrage et si il n'est pas plus judicieux d'opter pour des entrevous polystyrène que béton plus chape allégée?
J'ai mis ce sujet dans cette partie du forum car je souhaite avec un contact maçon savoir si lui peut me positionner les poutrelles, mois je déposerais avec un ami qui est un peu dans la parti les entrevous plus treillis soudée et lui reviendra faire la chape et il procèdera en amont a la pose des étais si besoin .
http://hpics.li/aef1352
Merci par avance de votre aide et vos divers conseils.
De : Ennery (95)
Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans
