Un plancher pour mes combles.
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 585 fois
Env. 20 message Vaucluse
Bonjour à tous et merci d avance de l attention et du temps que vous me consacrez!
Je désire créer une zone propre dans mon grenier pour ranger des caisses de livres.
J ai déjà installé une trappe avec un escalier dépliable pour accéder plus facilement.
Pour infos mon plafond est en briques plâtrieres . Et le toit comporte 4 pans.
Mais je me demande si c est une bonne idée de poser mon osb sur les lambourdes espacées tous les 70cm (6cm large) qui tiennent ces briques.
ça risque de faire trop de poids?
Je vous joints des photos pour que vous puissiez vous rendre compte.
Dept : Vaucluse
Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 10 message Morbihan
Bonjour. Un plancher pour vos combles. Je Pense qu'un plancher OSB en épaisseur e = 22mm serait préférable feuillure et rainure.
Dept : Morbihan
amoris a écrit:Bonjour. Un plancher pour vos combles. Je Pense qu'un plancher OSB en épaisseur e = 22mm serait préférable feuillure et rainure.
ok mais puis je mettre les plaques sur ces lambourdes?
Dept : Vaucluse
quelles lambourdes..?
ce qui serait déjà intéressant c'est de savoir si votre charpente peut ou non prendre des charges supplémentaires... Non.?
Tout à fait d accord!! D ailleurs c est la question de ce post!! Pour faire plus clair:
Je voudrais me servir des chevrons ( qui retiennent les briques plâtrieres de l étage inférieur ) comme de lambourdes. Donc poser mon osb dessus...
Qui peut me dire si c est porteur?
Dept : Vaucluse
Env. 6000 message 06 (6)
Je ne peux rien vous dire sans connaître le détail des sections, des portées, de la constitution des assemblages aux appuis.
Ensuite, pour un vrai plancher qui va charger la ferme de charpente, il faut évaluer sa force, c'est à dire connaître sa géométrie, les sections, les espacements, et encore les assemblages.
C'est tout un petit programme.
De : 06 (6)
Merci de votre réponse. Je vais essayer de faire un dessins ou trouver une image de la structure. Puis je mesurerai plus précisément les sections.
Dept : Vaucluse
Dept : Vaucluse
Voilà pour l image de la charpente. J ai 4 pans. Mais ce qui M intéresse c'est de savoir si je peux fixer des plaques d osb sur les solives directement? J ai donnée les sections plus haut.
Dept : Vaucluse
6 cm de large et espacée de 70cm environ.
Dept : Vaucluse
pour ma part c'est non..... je ne connais pas la retombée des solives, mais elle ne doit pas aller au delà de 180mm et avec un entraxe de 760 y compris la charge des briques plâtrières du plafond c'est aller au problème.....
Ok. C est quoi la retombé des solives? Faut il que je mette des poutres qui reposerai sur les 2 entrais ? Puis fixer mon plancher dessus?
Dept : Vaucluse
golgmeta a écrit:Ok. C est quoi la retombé des solives? Faut il que je mette des poutres qui reposerai sur les 2 entrais ? Puis fixer mon plancher dessus?
la retombée est la hauteur de la solive..
ne soyez pas pressé à vouloir de suite poser votre plancher, car concernant la ferme et ses entraits, il me semble qu'Ilovir voudrait des précisions pour en calculer les possibilités car là aussi il risque d'y avoir des problèmes de surcharges.... et là tout comme pour le solivage, c'est vos plafonds en briques plâtrières qui risquent de dégringoler.... prenez le temps de tout vérifier....
La première impression à partir de ce qu'on peut pifométrer à partir de votre photo, c'est que la ferme, qui fonctionne en triangulation, présente beaucoup de force vis-à-vis de la toiture.
Les solives, paraissent par contre juste dimensionnées pour porter le plafond, et difficilement la charge d'entretien de 150 kg au milieu d'une. De plus, leur appui sur l'entrait par un petit liteau ne peut pas reprendre plus de charge.
L'entrait de ferme est de belle section, mais là-aussi, de ce que je crois voir de sa section et de sa longueur, il est limité à la charge du plafond.
On pourrait être plus précis avec des données complètes et précise, mais d'ores et déjà, je ne pense pas que vous puissiez transformer votre plafond en plancher de grenier pour du stockage, en ajoutant simplement un platelage.
C'est d'ailleurs le cas en général : si cela n'a pas été prévu à l'origine, les constructeurs s'en sont tenus à ce qui était demandé. Eventuellement, confortablement, mais pas pour subir un tel supplément.
De : 06 (6)
Merci beaucoup déjà pour ces premières réponses. Je prends mon mètre des demain. Je mesure la longueur et la portée des solives. J essayerai de retirer la laine de verre pour voir si c est bien un liteau qui les maintien à l entrait de ferme. Vous faut il d autre données ou photos pour faire vos calculs?
Dept : Vaucluse
Disons, pour une idée de ce qui pourrai être fait :
la longueur de portée des solives entre les entraits de fermes, et bien sûr leur section
la section du petit liteau où elles s'appuien
la longueur de l'entrait entre les murs sur lesquels il s'appuie, et les sections de bois qui le constituent
la pente du toit et (ou) la hauteur du poinçon entre le dessus de l'entrait, et le dessous des arbalétriers au faitage, et la section des arbalétriers
l'altitude du lieu
les dimensions extérieures de la maison
des photos montrant une ferme entière et les pannes
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 01 avril 2024 à 17h24
