Choix hourdis
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 195 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
lors d'une rénovation assez lourde nous avons décider de changer les sols (sol en bois sur bastaing sans isolation).
Le sol est actuellement sur vide sanitaire très ventilé et pas du tout humide.
La hauteur du vide sanitaire est de 60cm environ et la dimension des 2 pièces concerné sont de 4*4 et 4*3.
J'hésite entre hourdis béton avec une couche d'isolant entre dalle et chape et hourdis polystyrène de type rectosten ou autre.
Je n'ai pas de plancher chauffant, nous souhaitons juste améliorer notre isolation du sol qui était inexistante et conserver un sol sec tel que nous l'avions actuellement tout en ayant enfin un sol béton.
Les hourdis polystyrène est-ce fiable? dans le temps aussi? il n'y a pas de risque que les rongeurs les abime?
Avec 60cm de hauteur, une fois les hourdis posé il restera au mieux 30cm, le vide sanitaire sera donc non visitable, est ce un problème pour ce genre d'hourdis?
Dept : Seine Saint Denis
Env. 20000 message Eure
Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans
Ah si ! Les rongeurs vont adorer !
Dept : Eure
Dans ce cas y a t-il des precautions a prendre?
Les hourdis beton sont peut-être mieux dans ce cas ?
Sans aucun doute. Sinon, il existe des hourdis polystyrène protégés.
Dept : Eure
Le dosage du béton
Le dosage du béton
