Problème d'apparition des vis de placo sous les fenêtres Résolu
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 1.982 fois
7
Env. 20 message Lozere
Nous n'avons pas accès aux combles, c'est le seul endroit de la maison où il n'y a pas de trappe.
Les entrées de la VMC sont dans les combles, entre l'isolant et la toiture.
Je vais bientôt avoir un hygromètre, afin de mesurer l'humidité dans la maison.
Effectivement, il nous arrive de faire sécher le linge dans la maison, mais la pièce dans laquelle nous le faisons sécher est à l'autre bout de la maison et régulièrement aérée.
Dept : Lozere
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
A savoir : en rénovation, poser un isolant entre montants, sur une simple rangée d’ossature métallique de type rails/montants, pénalise l’objectif thermique visé. En effet, les montants métalliques génèrent un pont thermique qui réduit la performance d’isolation de 45% et provoque à terme l’apparition de spectres sur le parement en plaques de plâtre. Il est donc impératif de toujours positionner l’isolant de façon continue à l’arrière d’une ossature métallique sur l’ensemble de l’enveloppe du bâti.
appui rupteur optima
Les appuis Optima 2, rupteurs de pont thermique grâce à leur matière composite*, ...
Issu du site Isover.fr
Pour info, c'est pareil pour les constructions neuves
De : Brive (19)
C'est une simple flux votre VMC ?
Donc pas d'aération aux fenêtres et VMC simple flux qui donne dans les combles...
je pense aussi à une maison mal ventilee
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Emiliiee a écrit:...
Les entrées de la VMC sont dans les combles, entre l'isolant et la toiture....
Les prises d'air sont dans les combles, mais les bouches d'entrées d'air DANS la maison, elles sont où?
Effectivement, ventilation simple flux, entrées d'air dans le salon, le couloir et les chambres, et bouches d'extraction dans la salle de bain, WC, cuisine et cellier/buanderie.
Toute la maison a été faite sur le même principe : briques, ossature métalique, isolation entre les montants de l'ossature métallique et plaques de placo fixées dans ces ossature. L'isolant na donc pas été pas posé de façon continue... ce qui permet les ponts thermiques.
Je pense que rien n'avait été définit avec le constructeur sur ce point-là...
Dept : Lozere
Les entrées d'air sont donc au plafonds des pièces non humides.
Par exemple, sur la photo du plafond, on la distingue à peine, mais il y a une entrée d'air à droite, et une à gauche qu'on ne voit pas.
Dept : Lozere
C'est quoi qu'on appelle mettre un isolant de façon continue ?
Sur vos photos je ne constate rien d'anormal quand je vois l'isolant
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Je me suis mal exprimée je voulais reprendre ce qu'a dit Nodarii : "Il est donc impératif de toujours positionner l’isolant de façon continue à l’arrière d’une ossature métallique sur l’ensemble de l’enveloppe du bâti. " Ce qui n'a pas été fait sur ma maison (pas d'isolant à l'arrière de l'ossature).
Dept : Lozere
Quel est le modèle des entrées d'air?
D'accord je comprends mieux
donc 1er souci : l'isolant mal posé
2e souci : je pense comme dit plus haut à la ventilation (pas d'entree d'air aux fenetres alors que obligatoire avec VMC simple flux)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Les entrées d'air sont de simples bouches de VMC...
[img=86x86]data:image/jpeg;base64,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[/img]
Vous pensez à un autre type d'entrées d'air ?
Dept : Lozere
Dept : Lozere
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Plusieurs questions et interrogations à vous lire.
Les bandes que vous apercevez sont horizontales sous vos fenêtres Il s’agit probablement de ce que l’on appelle des « spectres ou fantômes » des montants de l’ossature métallique et des vis qui apparaissent s’il y a des ponts thermiques. Je distingue mal sur le plafond. Y a-t-il longtemps que ce phénomène s’est produit ? Avez-vous installé la VMC dès le la construction ?  Etes-vous certain qu’elle soit en bon état de fonctionnement ? Est-elle entretenue régulièrement ? Avez-vous changé quelque chose dans la mode d’occupation de la maison ?
Autant de questions à se poser pour essayer de trouver l’origine du problème et chercher à le solutionner. Si la VMC n’est pas posée de façon conforme, je crois il sera difficile d’avoir un recours contre le constructeur.
Dept : Seine Saint Denis
Ces bouches n'ont rien d'autoréglable. Il y a un module de régulation en amont?
L'air passe bien sur toutes les bouches?
Par contre, vous dites que vous n'avez pas accès à la totalité des combles.
Comment faites-vous pour contrôler l'état des prises d'air, et les nettoyer?
Denis.93 a écrit:Bonjour,
Y a-t-il longtemps que ce phénomène s’est produit ? Non, les spectres sont apparus il y a peu de temps. Les marques au plafonds sont plus vieilles (on avait déjà posé la question au constructeur quand il était venu pour constater que des tuiles s'étaient fendues justement au dessus de ce plafond, mais nous n'avions pas eu de fuites.
La VMC a été installée effectivement à la construction. Elle est en bon état. On contrôle l'état des prises d'air au visuel, mais on n'a jamais eu a les nettoyer.
Pas de changement dans le mode d'occupation de la maison.
Dept : Lozere
Devis expert en batiment
7
